Септик при очень высоком УГВ 0,5 метра
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем filips99, 03.04.11.
  1. filips99
    filips99
    filips99
    Осинники
    Доброго времени суток! Хотелось бы получить дельный совет по следующему вопросу:
    Планирую сделать септик в загородном доме постоянного проживания. Главная загвоздка ОЧЕНЬ высокий уровень грунтовых вод(0,5 метра).Местность-равнина, 300-350 метров от реки, участок не большой.
    дайте совет...пожалуйста:faq:
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Купите аэрационную установку.
  3. filips99
    filips99
    filips99
    Осинники
    а жидкость от неё куда отводить?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Обычно отводят в канаву. Если нет проблем с электричеством и постоянное проживание, то они вполне справляются. Можно отводить в дренажный колодец, но не каждая АУ подходит под такой способ утилизации воды.
  5. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Всем день добрый.
    Помогите советом, подкиньте идею…с реализацией канализации.
    Есть площадка размером 3,2х3.2 метра около забора, за забором в 0,9 м проходит не глубокая дренажная канава, по которой постоянно бежит вода, почти как ручеек. На дне ручья ил, лопата на штык спокойно вошла. Похоже это результат сброса «воды» СНТшниками. Уровень грунтовых вод высокий, в колодце вода была на 20 см ниже уровня земли (конец ноября), когда начал копать траншею под водопровод к дому, вода появилась после углубления на 2 штыка, так и стоит.
    В квадрате 3,2х3,2 у бывших хозяев была яма, к которой подходят трубы канализации из летнего душа и домашнего туалета. Когда убрал верхний слой земли и крышку, оказалась яма примерно 1х1 м, в которой ржавая и дырявая бочка и все залито водой, опять же на 20-30 см ниже земли.
    Задача стоит заменить, желательно до морозов яму на септик. Тут я и не могу определиться. Сначала хотел «танк» со сливом в дренажную, но я так понимаю от стоков может пахнуть и СНТшники будут не рады новым соседям.(Так?)
    Если поставить АУ, то с нее я так понимаю можно сливать в ручей (по первой прикидке даже самотеком пойдет), но нужно тогда постоянно питать электричеством (так?) и проживать в доме.(да?)
    А я пока не знаю получиться ли летом постоянно там проживать, но очень хочется, поэтому и пытаюсь решить вопрос подвода и отвода воды до весны.
    Второй нюанс, это то, что через два года планирую удалять старый дом и начать строить новый, и не хотелось бы септик переделывать.
    Может есть АУ с минимальным потреблением и которые можно на зиму не включать. Сейчас сделать, а по весне запустить? И вообще зимой можно септик, АУ ставить?
    Что скажите?
  6. Kayter
    Kayter
    Kayter
    И еще одно уточнение по потреблению воды:
    среднее потребление по счетчикам в квартире оказалось 12 кубов в месяц на двоих.
  7. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Любую АУ можно крнсервировать на зиму
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Так
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    АУ.
  10. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Спасибо за Ваши мнения.
    Позволю себе еще вопросы:
    1. Есть ли смысл брать размер АУ с запасом, так сказать на будещее как я понял если АУ не «докармливать», то она и очищать будет хуже. К примеру расчеты потребления воды показывают на септик на 3 человека, а если с запасом то 3-5чел (одно и того же производителя)
    2. Все ли АУ выдерживают высокий УГВ или нужно при выборе на этом акцентировать внимание?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да
    Да
    Нет.
    Можно, но если других вариантов нет.
  12. Pev0280
    Pev0280
    Pev0280
    Прошу совета.
    Задача выглядит примерно так.
    Участок расположен на уклоне, на 30 м длины перепад высот около метра. Уровень грунтовых вод примерно 60-80 см на всем участке, но воды мало, в скважине от садового бура окончательный уровень устанавливается на 3-4 день. Грунт - глина-суглинок с включениями песка.
    Идея такая.
    Если от нижней границы участка прокопать дренажную траншею к высокой уровень гв в районе этой траншеи понизится до минус 1,3 м. На высокой части выкопать котлован, заменить грунт на песок, получится как-бы поле фильтрации, откуда отводить воду по выкопанной дренажной канаве, и далее в канаву вдоль дороги. Вроде должно работать. (или нет?)
    Но есть очивидно проблемные моменты.
    Первый - зимняя эксплуатация. Дренажная канава с дренажной трубой в низкой части будет иметь глубину 20 см. Это чудо инженерной мысли будет отводить воду зимой или замерзнет? Иными словами, будет свободное протекание жидкости по трубе или нет?
    Второй вопрос - степень очистки 50-60 см песка между оросительным и дренажными трубопроводами хватит для 3-4 человек наездами на выходные?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    @Pev0280, работать должно. УГВ думаю путаете с поверхностной водой.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А зимой может подмерзнуть.
  15. Pev0280
    Pev0280
    Pev0280
    Спасибо за помощь.
    Ещё вопрос - как глубоко закапывать септик? Если сантиметров 25-30 от верхней поверхности нормально? или лучше пенопластом утеплить?
    И ещё - что такое уровень гв? Сверлю скважину - сухо до минус 1,7-1,8, там сразу вода. Постепенно скважина заполняется водой - влажным летом до минус1,2-1,4 - дня за 3-4, сейчас до минус 0,6 за это же время. Что есть УГВ
    Ещё раз спасибо.
