Буду строить дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем denkust, 03.04.11.
  1. denkust
    denkust
    denkust
    Костанай казахстан
    Все началось спонтанно мой дядя мне предложил съездить посмотреть участок который продавал его знакомый. Съездил, глянул. Стоит фундамент, временный домик и сарай. Цена, если честно, смутила -10 уе за 8 соток. Тутже поехал разузнать кто что строит и во сколько это обходится. Благо что недалеко была нарезана земля на пустыре под частную застройку узнал и понял что десятка это много. Народ строит много и инфы собрал тоже не мало. Стал искать подходящий участок. Нашел за 3.5 уе но в другом районе недалеко от города пять км . Тоже пустырь на котором нарезана земля под частную застройку. Купил. Ура у меня есть кусок голой земли. Но правда по бокам уже стоят два дома один уже готов и в нем даже живут. Второй заморожен до весны. Света нет воды нет газа соответственно тоже нет. Был сентябрь месяц надо начинать стоить нанимаю трактор, копаю трошею под фундамент. Пока ездил по своим делам тракторист работал приезжаю и вижу что яма глубже на пол метра. Как я матерился. Но делать нечего. В растройстве еду домой. Все взвесив засыпаю лишнее смесью из гравия и песка крупного речного. На верх ложу фбс блок 6. Погода подводит начинаются морозы. Но успеваем залить замки на фбс. Все стало холодно. Стройка встала. Будем ждать весны.
  2. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Южное Подмосковье
    Рады за Вас! Продолжайте...строить и писАть.:hello:
  3. denkust
    denkust
    denkust
    Костанай казахстан
    Сегодня съездил на участок апрель, грязь. Но земля еще мерзлая , надо завозить материал а иначе когда станет теплей техника проити не сможет . В декабре проводили воду по улицам и перерыли все улицы, подъезда практически нет. К стати строить буду из полистиролбетона d500 .
    пО улице провели воду,.и электричество, Осталось дело за газом и даже строить будет веселей.
    Вот оно такое сечас.
  4. denkust
    denkust
    denkust
    Костанай казахстан
    Сегодня долны превезти кирпич на цоколь 5тыс штук .Цоколь планирую поднять на пять рядов получится примерно 50 -60 сантимов от уровня почвы,с учетом того что фбс из земли выходит на 5 см, как думаете не низко ли будет?
  5. denkust
    denkust
    denkust
    Костанай казахстан
    Вот он кирпич на цоколь , привезли сложенным в камазе и прицеп. Решил просто свалить. И пока еще достаточно прохладно ездить складывать.
  6. denkust
    denkust
    denkust
    Костанай казахстан
    Да похоже пришло тепло в наши края. Нанял воровайку чтобы привезти купленный месяц назад контейнер,и недоехал мой контейнер до места назначения.Машина забуксовала верней засела по уши не дотянув метров 100 до участка.Вся надежда на то что ночью подморозит и с утреца можно будет проехать.Водила в шоке от перспективы переночевать в машине. Контейнер взял для инструмента да и так чтоб переодется где было.Можно и цемент закинуть.
  7. denkust
    denkust
    denkust
    Костанай казахстан
    Вот такое расположение комнат задуманно,но возможно в процессе будет переигранно.проэкт пока не заказывал думаю поставить коробку а потом заказать. Детская с перспективой деления пополам.
  8. albert-yar
    albert-yar
    albert-yar
    Ярославль
    Я, конечно, дико извиняюсь, но такой вопрос: а от армопояса Вы решили отказаться или сделаете его поверх кирпича?
  9. denkust
    denkust
    denkust
    Костанай казахстан
    Армопоясом будет являться кладочная сетка которая будет пропускаться при кладке каждого ряда цокольной кладки. Грунт не пучинистый сейсмоактивности нет , сосед строил так второй год без трещин и прочего.
  10. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Помоему это лишнее, посередине одной сетки достаточно.
  11. denkust
    denkust
    denkust
    Костанай казахстан
    ghghgghhjhg
    Я тоже так думал но местные "спецы" утверждают что надо именно так .Иначе лопнет.:faq:
  12. denkust
    denkust
    denkust
    Костанай казахстан
    строить буду из полистиролбетона d500 размеры 30#20#60см перекрытие крыши дерево. Но вцелях экономии центральную внутренюю стену а также наружнюю стену тамбура и котельнои хотелось бы блок ставит на ребро(сторону) 20см возникает вопрос о стыковке блоков в красных местах на рисунке. Нужен совет как это сделать?
  13. denkust
    denkust
    denkust
    Костанай казахстан
    Остальные внутренние перегородки гипсокартон с шумоизоляцией.
  14. albert-yar
    albert-yar
    albert-yar
    Ярославль
    Попробуйте узнать у производителей,может они могут залить другие размеры блоков.Например 400х200х600,конечно такой блок 500-ой марки будет весить 24 кг,но с другой стороны меньше швов,и кладка побыстрей пойдёт...
  15. denkust
    denkust
    denkust
    Костанай казахстан
    Другой размер исключен так как количество блоков уже заказанно и прийдется чтото придумывать. Что если блоки которые будут стыковаться пилить.подгонять под резмер.Вобше такое возможно?
