Отопление бани с мансардой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем kib358, 03.04.11.
  1. kib358
    kib358
    kib358
    Тюмень
    Доброго времени суток!
    Решил построить на участке баньку со вторым жилым этажом, но встал вопрос отопления - каким образом организовать отопление, чтобы и банька топилась и на верху тепло было. Но, т.к. планируется постоянное проживание (и зимой и летом), возникнет проблема - летом если топить баньку на втором этаже от печи будет нереально жарко. Как сделать так чтоб летом было прохладно, а зимой тепло?
    сруб 6х6, первый этаж - парилка, мойка, небольшая кухня.
    второй - жилой.
    Заранее благодарен!
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вопрос не отопления, а планировки и теплоизоляции. Изолируйте банную часть, после парения сбрасывайте тепло на улицу проветриванием. Труба кирпичная или сендвич с мощной изоляцией. И планировкой добивайтесь исключения теплопередачи на второй этаж.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если нормально теплоизолирована баня и Добротная испытанная печь, то должно хватить и на парную и на мансарду!
    Главное еще правильно смонтировать и мощность расчитать.
  4. kib358
    kib358
    kib358
    Тюмень
    Спасибо за рекомендации!
    на днях выложу планировку баньки, может подскажете где и как правильно разместить печь.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    По моему, не обойтись одной печью, чтобы парную, первый и второй этаж обогреть. Надо две печи. Причем банная не должна перегревать КО.
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Не прогреет одна каменка зимой!
    Поверьте! Ни как монтажник, а как пользователь утверждаю!
    Нужна вторая печка отопительная! Было бы место уже поставил бы у себя.
    Баня тоже два этажа!
