Помогите рассчитать необходимое количество радиаторов в доме
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Vyachesl@v, 03.04.11.
  1. Vyachesl@v
    Vyachesl@v
    Построю себе дом!
    Vyachesl@v
    Построю себе дом!
    Украина.Мариуполь
    Доброго времени суток!
    Помогите рассчитать необходимое количество радиаторов в доме.
    1) котельная 9 кв.м
    2) кухня - 9.7 кв.м
    3) прихожая 7.8 кв.м
    4) ванная комната 12.2 кв.м
    5) коридор 13.8 кв.м
    6) спальня 12 кв.м
    7) гостинка 23 кв.м
    8) спальня 14.5 кв.м
    9) спальня 12 кв.м
    Во времянке 1,2,3,4,5 - высота потолков 2300.
    В пристройке 6,7,8,9 - высота потолков 2800.
    Буду весь периметр дома утеплять ЭППС.
    Отопление будет принудительное.
    И ещё вопрос, помогите определиться с выбором радиатора: чугун?, биметалл?, алюминий?..
    Важно срок службы, производительность..
    Буду рад всем советам!
    Vyachesl@v , 03.04.11
    #1 + Цитировать
  2. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Прикиньте удельные теплопотери Вт/м2.
    Например при помощи этого.
    Укажите тип котла.
    По типу приборов голосую за чугун, если эстетика позволяет.
    zshi , 03.04.11
    #2 + Цитировать
  3. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Теплопотери важны. Из чего дом то?
    В любом случае - радиаторы под каждое окно. Если есть финансовая возможность, то ставьте 10 секций с регуляторами. В прихожей можно 5 секций поставить, что бы вещи и обувь сохли. В коридоре не обязательно:)] Ну, и вгостинной можно по 7 секций поставить, т.к. 2 окна на 23 квадрата
    В своем доме можно ставить и алюминий. Только, судя по обсуждениям на форуме, что бы вода была не слижком умягченная.
    Юстас , 03.04.11
    #3 + Цитировать
  4. Vyachesl@v
    Vyachesl@v
    Построю себе дом!
    Vyachesl@v
    Построю себе дом!
    Украина.Мариуполь
    :hello: Дом из шлакоблока. Толщина стен 200мм. (пол шлакоблока)
    По расчёту необходимо утеплят ЭППС 70 мм.
    И штукатурка "короед".:super:
    #4 + Цитировать
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, в Мариуполе может и проканает такое утепление .. Устанавливайте радиаторы по предложенной схеме. Нормально будет.
    Юстас , 04.04.11
    #5 + Цитировать
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Стальные, либо чугун. Алюминию не верю, стремный метал.:hello:
    Из расчета 50 ватт на метр куб. при температуре воды 45-55 градусов.
    cantexnik , 04.04.11
    #6 + Цитировать
  7. СТРОИТЬ
    СТРОИТЬ
    СТРОИТЬ
    ВОЛГОГРАД
    Из собственного опыта сделал вывод, что чугунные лучше всего долго служат и неприхотливые в обслуживание. На гостиную вам надо 15 секций, все ещё зависит какой стекло пакет и расположение комнаты угловая или нет. Трубы тоже тепло дают, которыми вы будете соединять радиаторы и секций меньше надо ставить.
    СТРОИТЬ , 04.04.11
    #7 + Цитировать
  8. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Это вы с точки зрения собственного опыта вывод сделали :faq: Или консилиум ведущих специалистов сделал такой вывод:faq: Громкие слова ;)
    Олег О.О. , 05.04.11
    #8 + Цитировать
  9. Vyachesl@v
    Vyachesl@v
    Построю себе дом!
    Vyachesl@v
    Построю себе дом!
    Украина.Мариуполь
    Так выскажи своё собственное мнение!
    Vyachesl@v , 05.04.11
    #9 + Цитировать
  10. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Чугун самое то:hello: только вот, дизайн не очень! А стилизованные под старину "тянут" на приличные деньги (цены все в евро)!
    Dachnikmen , 05.04.11
    #10 + Цитировать
  11. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Мое мнение-все типы материала добрые, в том числе и алюминий . все зависит от водоподготовки-которая в свою очередь влияет и на металлические радиаторы ... На практике проверил алюминий-работает нормально ...
    #11 + Цитировать
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Олег прав, постарайтесь обойтись без дешевого Китая, и все будет хорошо. Водоподготовка- само-собой.:)
    ВэллИ , 05.04.11
    #12 + Цитировать
  13. Vyachesl@v
    Vyachesl@v
    Построю себе дом!
    Vyachesl@v
    Построю себе дом!
    Украина.Мариуполь
    Скорее всего остановлюсь на чугуне.
    На счёт дизайна, вы правы, обычные секции без излишеств...
    Но тоже очень даже симпатиШные:)
    #13 + Цитировать
  14. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Без проигрышный вариант в плане надежности :super: Проверено СССР :aga: :hello:
    #14 + Цитировать
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Что за котел будет?
    ВэллИ , 05.04.11
    #15 + Цитировать
