Эл. схема дома. Вопросы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем tanrus, 03.04.11.
  1. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток России
    Всем доброго времени суток! Дом строится, и подключение не за горами. Дано 15 КВт 380В, два этажа, 140 кв.м. Изменил схемку взятую с форума, Ваши мнения?
    И вопросы:
    1. Ввод в дом - каким кабелем?
    2. Заземление щита 1 и 2 этажа делать?
    3. Отвод на 2 этаж - каким кабелем?
    4. Свет на улицу- какие ставить УЗО и автомат?
    5. На втором этаже бойлер(2 КВт) и стиралка(2-2,5КВт), к ним отдельный ввод - чем вести и чем защищать?
    6. Автоматы какие ставить- "В" или "С"
    7. Так же по УЗО.
    8. В бойлерной- эл.котел(9-10Квт.), жидкотопливный котел (возможно скважина)
    Вопросов еще будет много, если можете ответьте.
    Заранее огромное спасибо!
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    1. ВВГнг 5х10
    2. если щиты металлические, то да.
    3. я бы 5х4 ВВГнг или NYM взял.
    4. УЗО 30ма, автомат 10.
    5. ВВГ или НЮМ 3х2,5, автомат 16А, узо 10ма.
    6. С
    7. не понял
    8. не понял
    УЗО вводное заменить на 40А-100ма
  3. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток России
    7.УЗО на потребители каких параметров?
    8. Каких параметров на данную линию ставить УЗО и автомат?
    За данные ответы спасибо!
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    7. а все параметры уже известны ток утечки - вводное 100ма, на розетки 30ма, в помещения с водой - 10ма. номинальный ток - на ступень выше автомата(либо равный), который защищает это УЗО.
    8. делать 2 линии, отдельно на электрокотел 5х2,5 с автоматом 3х20А, отдельно на все остальное 3х2,5 - автомат на 16А.
  5. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток России
    Понятно, еще раз спасибо
  6. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток России
    Подскажи еще пожалуйста! Каким кабелем вся проводка в доме ведется?
    И на эл.котел автоматом ноль не рвется?
  7. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Розеточные группы NYM (или ВВГ НГ) 3x2.5
    Свет то же самое , только сечение 3x1.5
    Ноль рвётся УЗО ( которое идёт на котёл )
  8. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток России
    Спасибо! Будут вопросы, снова обращусь.
    Может не совсем по теме, а "штробы" под провод чем лучше делать?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А это смотря какие стены;)
    Может, у вас слой штукатурки такой планируется, что и штробы не надо...
  10. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток России
    Ну на такие извращения "гульденов" не хватит, Стандартные 1-2 см.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну так если кабель плоский, то нафиг штробиться?
  12. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток России
    Я думаю, для лучшей защиты провода. Не прав? Да и в штробе легче его закрепить.
  13. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток России
    Да, стены, бетонные блоки.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну если бетон, то пилить болгаркой либо штроборезом.
    Возьмётесь сами пилить - быстро найдёте способ крепления кабеля без штробы:)]. Могу даже подсказать;)
  15. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток России
    Но ведь хочется сделать и практично, и красиво. От совета не откажусь.
