Септик для дома
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ink_house, 02.04.11.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Есть дом 100 м2. Регион Казахстан, зимы до - 45.
    Буду делать локальную канализацию(2х камерный септик). Уровень грунтовых вод 1м. Глубина промерзания грунта 2м.
    До проектирования системы хотелось бы уточнить ряд вопросов.
    Вопросы по септику:
    1. 1ая камера септика будет не больше объема бочки ассинизаторской машины. Какая емкость этих бочек?
    2. Септик скорее будет из ж/б колец. Существуют кольца d=1м, 1,5м, 2м. Диаметр имеет значение? Если да, то какой предпочтительнее? (может глубина промерзания может сказаться). Септик сверху буду утеплять, по бокам обязательно?
    3. Так как глубина промерзание грунта 2м и уровень грунтовых вод 1м, то на какую глубину закапывать септик?
    4. Твердые отложения из септика откачиваются без проблем? То есть 1 машина приехала и откачала?
    В городе либо центральная канализация, либо выгребные ямы. С сантехником общался, так он про твердые отложения (почти бетон) жути нагнал (типа 5 машин надо будет чтобы сначала разбить такие отложения), поэтому у нас только выгребные ямы и раз в пол года вызывается машина.
    Всем откликнувшимся, Спасибо.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    1. Самая небольшая 3,6 куба. Шланг длиной 6 метров.
    2. УГВ 1 метр накладывает серьезное ограничение на использование колец. Имеет смысл от них отказаться или использовать 2 метровые. По бокам немного можно утеплить - сантиметров на 50 вглубь.
    3. Зеркало воды на метр от поверхности. В септике тепло - не замерзает обычно. см пункт 2.
    4. Да. Как правило.
    Про сантехника - видимо он имеет в виду, когда септик используется под конкретно твердые отходы, без воды или ее мало. Тогда это возможно.
    Вот тема интересная как раз под Ваш случай http://www.forumhouse.ru/threads/79080/
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Как ссылку изучу дам ответ, спасибо.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    1. Забыл указать, на глубине 1м и далее идет песок(существенный плюс).
    2. Септик будет пря возле дома (около 0,5м от дома в полисаднике).
    3. Дом вроде находиться на старом болоте (поэтому УГВ 1м), у родителей дом в 1 км от этого места (высота рельефа та же) УГВ 4-6м.
    Очень волнует условия зимы (глубина промерзания грунта 2м).
    Так же всяких бактерий (в магазинах) у нас нет(много чего нет). (Такое ощущение, что не государство, а большая деревня).
    Приступаю к схеме, на ней и укажу основные параметры.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    1. Плюс, согласен - с поправкой на УГВ. Оно немного портит этот плюс.
    2. Не очень это хорошо. Если рядом окна - может запах быть. Если есть подвал - проникновение в дом "подпорченной" воды. При высоком УГВ - та же проблема может быть. Если септик герметичный - то поле фильтрации можно отодвинуть, если кольца, то можно получить вышеперечисленные проблемы. Но многие ставят впритык и ничего.
    3. УГВ такая штука, на таком расстоянии может быть разным. Вообще надо разбираться что у Вас с ним, может есть шанс понизить - но это надо всю местность смотреть, геологию делать, и т.д.
    Бактерий сыпать никаких не надо. в нормальный септик этого не требуется.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вот что на первый взгляд получилось. Место как видно очень ограничено.
    Так как объем машины 3,7м3, то больше септик делать очень дорого и получается не выгодно.
    Стоимость вызова машины 1000р - на всякий пожарный.
    Потребление воды по счетчику(в квартире) 10м3 в месяц.
    Дренаж будет из рассверленных канал. труб 110мм.
    Ваши мнения?
    Уличную вентиляцию соединю с дренажом.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Я не уверен что с УГВ в метр все у Вас будет нормально работать. Схема то рабочая, но дренажная труба будет ниже УГВ. Проблемно.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Думаю, что вода с дренажа должна просто перемешиваться с грунтовыми водами. А в чем проблема может вылезти, поясните пожалуйста?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Проблема в том, что однажды вечером зимой Вы сольете 200 литров, дренажная труба будет под завязку, уровень воды в септике поднимется, вода будет стоять в подводящей трубе, а мороз -45. И все замерзнет.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Глубина промерзания грунта 2м, дренаж будет ниже. Над решением проблемы промерзания до отметки -2м, думаю. Как бы еще и кессон не замерз.Имеется в наличии саморегулирующий кабель 2-3м. Может дренаж увеличить для снижения УГВ возле кессона (вода в грунте вроде слоями располагается)? Отвод поверхностных вод (в тот же кессон) и утепление грунта сделать.
    Или решение с высоким УГВ совершенно иное?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Попробуйте четко разобраться с УГВ. Имеет смысл в месте предполагаемого дренажа от септика пробурить пару - тройку ям (2, 3 и 4 метра). Налить в каждую воды, посмотреть как зафиксируется уровень, доливать, смотреть и засекать время и расход воды. И многое станет ясно.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Слегка изменил схему, наверно от промерзания дренаж лучше разместить прям в колодце. В 1ом колодце добавил дно.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Понимаете, проблема не факт что исчезнет, грунтовка может подтапливать колодец, и так же поднимется уровень. Надо понять что и как у Вас с УГВ.
    Тут как вариант насос, который при подъеме уровня до критической точки будет откачивать воду в насыпное поле фильтрации. http://www.forumhouse.ru/threads/37426/ в этой теме автор сделал что то подобное.
    Объем первого колодца в этом случае должен быть равен Вашему трехсуточному водопотреблению. Но из за УГВ его тоже не стоит делать глубже - может подтапливаться грунтовкой.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Хотел еще уточнить, что из себя представляет осадок - это монолитный единый кусок твердого вещества или нечто сыпучее? Машина при первой же откачке сможет почти полностью его откачать? Насосом такой осадок откачать возможно?
  16. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Нечто жидкое, если раз в год откачивать, то машина с этим справляется если не с первого то со второго раза.
