Уменьшил размеры печи. Будет ли она работать?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем lex5510, 02.04.11.
  1. lex5510
    lex5510
    lex5510
    Ryzan
    Прошу совета специалиста У меня на даче есть фундамент под печ 1050х1050 mm. По компановке и размещению всей печной фурнитуры мне понравилась печь Григорьева, но он великовата по размеру , поэтому я переделал поредовки , и хотел бы что ыб знающий человек проверил, и указал ошибки и советы, так как я новичок в этом деле
  2. lex5510
    lex5510
    lex5510
    Ryzan
    ПОРЯДОВКИ, качесто не очень, если что то не будет видно или не понятно попробую еще ка книбудь уменьшить, или лучше на почту скину)
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а за духовкой щель не малая? И вообще раскрасьте кирпичи.кому охота слепнуть
  4. lex5510
    lex5510
    lex5510
    Ryzan
    Может так будет лучше
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Дверцу прочистную , под духовкой, и вход в горизонтальный нижний канал, надо перенести вправо. Тогда будет прогреваться низ духовки.
  6. lex5510
    lex5510
    lex5510
    Ryzan
    Спасибо за совет Можно ли тогда духовку левой стороной опереть на уголок так как я не соображу как поставить опору под нее
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Там уголок не нужен. Духовка будет опираться на кирпичи. Ну и последовательные каналы считаю не лучшим вариантом. Лучше сделать колпаковую систему.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ни чего здесь хорошего с колпаками не видно. Надо просто нормальную печь сделать-восходящий вверх, и два-три низходящих вниз. Тогда увеличится площадь теплосъема, а сопротивление печи уменьшится. Трубу для этой печи достаточно "в четверик". Незачем зря кирпич переводить.
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Ну я примерно это и имел в виду. Разве это не колпак получится? Впрочем разговор не про термины.
  10. lex5510
    lex5510
    lex5510
    Ryzan
    Переделать схему печки у меня мозгов не хватит так как я только пытаюсь это дело постич, я ведь просто уменьшил печ Григорьва на пол кирпича Схему первоисточника выкладываю За совет по трубе большое спасибо экономия это хорошо И есче у меня вопрс огнеупор обязателен или можно заменить керамическим кирпичем. Если эта схема не удачная тогда какую нужно использовать?
