Правильная стыковка OSB на высоких стенах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей-26, 01.04.11.
  1. Алексей-26
    Алексей-26
    Алексей-26
    Обнинск
    Добрый день!
    Не имел дело с ОСБ, как же правильно его стыковать в каркасном доме на внешней обшивке, если высота потолка, 2.60 метра, а ОСБ высота 2.50?
    Можно конечно подложить поперечину в каркас, или промазать герметиком стык, но это по моему не технологично, есть ли другое решение?
    Подразумевается что дом некоторое время постоит с ОСБ фасадом.
    Картинка прилагается!
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Опустите ниже лист осб на нижнюю обвязку и обшивайте листами поперёк-лучше а не вдоль-следующие ряды с перехлестом нижних-между листами зазор 3 мм
    Там где у вас вызвало сложность шейте лист перехлестывая вверх-захватывая стойки первого этажа,перекрытие и стойки 2-го этажа.:hello:
    С фасадом осб дом постоит-но лучше сразу обтянуть его ветрозащитой-целее будет
    Кстати у меня даже несмотря на то что с проемами под целый лист осб ошибся и подрезал под стойки из 60 листов остался один лист и обрезков на пол листа-т.е все обрезки тоже идут в дело.
  3. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Я ставил поперечины. Стойки 4.5 метра (полубалун), так что распорки получились весьма кстати практический по середине стоек (нижняя обвязка 200 и верхняя 100, итого 4800/2 = 2400). Это торцы. Фасады тоже ставил перемычки, но тут уже только с целью закрыть стык.
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Стыковать придется при любой высоте потолка, так как правильно крепить обшивку по-горизонтали, с перевязкой стыков.
    Стыковать можно на поперечной распорке между стойками. Можно на подкладке - полоске из такой же фанеры.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Не правильнее, а крепче :)
    А правильно - и вертикально и горизонтально.
    Кстати, зачем подкладка на стыковке? Общей прочности это не придаст. То что будет щель - ну и бог с ней. Все равно сверху гидро ветро защитной мембраной закроется :faq:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Я думаю, если в канадских кодах и в наших СНиПах написано по-горизонтали, то это и есть правильно.
  8. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Там такого не написано.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Пальцем ткните - где именно это написано? :hello:
    В "канадских" темах на форуме есть только упоминания о том, что в случае вертикальной обшивки - по "кодам" надо использовать лист 12 мм, а при горизонтальной 9мм.
    Разница тоже простая. Горизонтальный лист связывает вместе 6-7 стоек, а вертикальный только 3. Потому и лист можно тоньше. А какой вариант выбрать - каждый сам решает. Кому как удобнее. Слово "правильно" тут не совсем корректно.
  10. Bragaburjak
    Bragaburjak
    Bragaburjak
    Может
    Вот и мне понадобилась стенка немного выше, чем лист осб.
    Вязать надо не стойки, а верхнюю и нужнюю обвязку чтобы исключить их относительный горизонтальный сдвиг, иначе ветром хату сложит :)
    Лучше - вертикально ибо проще. Если горизонтально - тогда стыки обязательно связывать и шить в шахматном порядке, если ОСБ выполняет роль ветровой связи.
    Между прочьим в коде об этом четко написано.
  11. ofis302
    ofis302
    ofis302
    Каркасный дом. "Пирог" наружных стен.
    Ваши замечания и предложения. Буду благодарен за консультацию.
    Уже кажется все перечитал, много противоречивых мнений. Я думаю так:
    стены (изнутри наружу):
    вагонка
    обрешетка
    пароизоляция изоспан В
    каркас
    утеплитель Knauf 150мм
    ОСБ 9мм
    ветрогидрозащита изоспан А
    обрешетка
    имитация бруса
    Как Вы считаете это "рабочая" конструкция? В части утепления и придания жесткости конструкции?
    или точка росы будет в утеплителе (не пройдет через ОСБ)? И как крепить ОСБ ? вертикально или горизонтально в шахматном порядке? Прочитал тоже много противоречивых мнений. Строю баню с мансардой.
  12. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток!
    Вопрос по технологичности - что предпочтительнее, при обшивке каркаса ОСБ снаружи:
    - вырезать листы под оконные/дверные проемы до зашивки в размер;
    - вырезать проемы в уже пришитом листе?
