Камыш как утеплитель
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Ropan, 01.04.11.
  1. Ropan
    Ropan
    Ropan
    Миргород
    Народ, хотел спросить, можно ли утеплить стены каркасника камышом и будет ли от этого утеплителя толк:faq:.
    И второй вопрос как крепить пенопласт на осб что бы потом короеда сделать
  2. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Велик и могуч...
  3. anzur
    anzur
    anzur
    Нерехта
    Камыш хороший утеплитель, но первое как далеко камиш находится от вашей стройки, т.к. его не только собрать но еще и доставить на стройку нужно, есть плиты камышитовые но где их производят и их цену не знаю, теплопроводность камыша-0,1 пенопласта-0,03 (чем меньше цифра тем теплее) где-то читал что стена из камыша должна быть примерно 30 см, но также пишут что камыш 10 см толщиной оштукатуренный с обеих сторон, соответствует кирпичным стенам в два кирпича.
  4. Ropan
    Ropan
    Ropan
    Миргород
    камиша дома заготовленно 2 тисячи кулей просто продаем его так вот я и подумал зачем его менять на дорогой утеплитель если камиша полно дома.
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вот тут посмотрите http://www.forumhouse.ru/threads/96740/ баню из камыша построили.
  6. Ropan
    Ropan
    Ropan
    Миргород
    МНЕ ИНТЕРЕСНО А ЕСЛИ ПРОСТО КУЛЯМИ ВЯЗАТЬ И СТАВИТЬ ПЛОТНО В СТЕНКУ ЕТО БУДИТ ДЕРЖАТЬ ТЕПЛО. ИЛИ ВСЕТАКИ ЛУТШЕ ПРОСТО РОКВУЛОМ
  7. mix365
    mix365
    mix365
    Владивосток
    вы его между стен каркаса складывайте плотно, еще опилки тоже засыпают между стен каркаса!!
  8. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Роквул лучше.
  9. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    У камыша есть одно очень большое премущество он не гниет т.е подходит для цоколя, фундамента и пр.
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Камыш лучше.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Таракашки и букашки, всякие твари приходите в гости к нам:)]:)]:)]:)]:)]
    Представляете что будет с домом?
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Опилки лучше?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мусор он и в африке мусор, что картон, что опилки, что мхи... Положите в качестве утеплителя, наверное метр даст какойто эффект, не дай бог дырка в пароизоляции, всё это наберёт воды, начнёт гнить, потом преть, загорится.
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Опилки не мусор. Это дерево мелко наструганое. Дерево экологичный материал. В него не добавляют всякие клеи. У меня в бане на потолке(чердаке) опилки БЕЗ ПАРОИЗОЛЯЦИИ. 2 года абсолютно сухие, как новые. Сотни тысяч домов и бань так построены, без пароизоляции. Это проверенный вариант десятилетиями.:hello:
  15. горный
    горный
    горный
    РК
    у нас многие применяют камыш как утеплитель, главное закладывать просушенный и обрамление д.б. без щелей и зазоров
