Здравствуйте. Провели к даче электричество, выделенная мощность - 8кВт. Стоит котел отопления (твердое топливо и/или электричество). Потребляемая мощность котла (по инструкции) - 3,5 кВт, а по факту - чуть менее 2кВт. Котел выставили на 80 градусов, а на деле получается, что батареи чуть теплые. Напряжение нам сразу сказали меньше так как сеть загружена. Сам вопрос заключается в следующем: как можно добиться нормальной работы котла - стабилизатор, ИБП, или какой-нибудь накопитель и через него пустить?
Либо ставить стабилизатор, либо ставить мощнее котел. Сам столкнулся с такой проблемой - при напряжении 150 котел мощностью 6 квт выдает всего (150*150)/(220*220) * 6 квт = 2,8квт.
Действительно, мощность котла зависит от напряжения квадратично. Поэтому, даже небольшие снижения напряжения сильно сказываются на мощности. Какое напряжение в сети? возможно, что поставите стабилизатор, он ещё больше подгрузит сеть, напряжение упадёт ниже предела работы стаба и всё, отключится...
Ну, можно и после котла. По воде (с 1м апреля!) Если есть возможность заменить ТЭНЫ на более мощные, то это будет самый простой и недорогой вариант.
Тены заменять, к сожалению, не вариант, так как близко к стене расположили котел и именно тенами. Если ставить стабилизатор, то с какими характеристиками мне лучше брать?
