Как мне выбрать систему очистки воды?
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем FDouch, 01.04.11.
  1. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Доброго всем времени суток!
    Я в системе водоочистки полный ноль, - я строитель, а не сантехник.
    Делаем коттедж, хозяйка хочет систему водоочистки,- оно и правильно, опишу.
    Врезка в поселковый водопровод диаметром 150 мм, который снабжает все пятиэтажки поселка (штук десять домов). На входе до счетчика только косой фильтр. В воде много извести, накипи килограммы, заказчица ставит задачу "Чтоб не ломалась посудомойка, да и потом здоровье..." :aga:
    Подскажите, в каком порядке мне действовать, что посоветовать заказчице?
    Мой сантехник говорит, что нужно сдавать воду на анализ и в зависимости от результата ставить систему. ИМХО правильно, только боюсь обжечься и организовать неправильную либо избыточную систему.
    Жду советов.
    :hello:
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Ваш сантехник дело говорит. Анализ воды - это основание для подбора и установки необходимого оборудования.
  3. aquaville
    aquaville
    очистка воды от железа
    aquaville
    Согласна с Килби, подбор оборудования всегда начинают с анализа исходной воды. Можете сами отобрать воду на анализ. Для этого надо взять полиэтиленовую бутылку (1,5 - 2 л) из-под питьевой воды, ополоснуть ее 2-3 раза исходной водой, затем заполнить под крышку и отвезти в лабораторию (в ту же Росу).
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Анализ в первую голову, разумеется.
    А об избыточности не беспокойтесь. Слишком чистая вода не будет лишней никогда.:)
  5. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Спасибо всем ответившим.
    Несмотря на очевидность ответов - поддержка великая вещь!
    Надеюсь на помощь по результатам анализа.
    А вот такой вопрос. Сможем ли мы с Вами подобрать оборудование, исходя из анализа? Не хочется заказывать в фирме, которая занимается анализом воды, т.к. есть сильные подозрения, что найду дешевле в Питере, а уж смонтировать грамотный сантехник сможет, надеюсь (под руководством еще более грамотного, если что :)] ).
    Еще раз спасибо, будем сдавать воду на анализ.
    :hello:
  6. nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    Николаев
    Здравствуйте, получили сегодня результаты анализа.
    наименование единицы результат норма
    Водородный показатель PH результат 7,63 (норма 6,5-8,5)
    Сухой остаток мг/дм3 результат 1998,0 (норма 100-1000)
    Кислотность ммоль/дм3 результат 5,8 (норма 6,5)
    Нитрат-ионы мг/дм3 результат 0,6 (норма 45,0)
    Жесткость мг-екв/дм3 результат 15,4 (норма 1,5-7,0)
    Кальций мг/дм3 результат 100,2
    Хлорид-ионы мг/дм3 результат 582,0 (норма 350,0)
    Сульфаты мг/дм3 результат 358,4 (норма 500,0)
    Железо мг/дм3 результат 0,64 (норма 0,3)
    Скважина глубиной 80м, насос Pedrollo 4SR4-18, потребности - дом для 6 человек.
    Помогите, пожалуйста советом, как привести в норму показатели этой воды. Можно ли поливать не очищая? Как сделать пригодной для дома? как для полива. Спасибо.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Высокий сухой остаток. На листочках будет белый налёт. Не знаю, насколько это для них плохо. По этому вопросу обратитесь в раздел Сад и огород.
    Для мытья и питья надо ставить установку обратного осмоса, перед ней нужна небольшая подготовка воды: убрать мутность, если есть, продозировать ингибитор осадкообразования. Накапливать очищенную воду в ёмкости, далее насосом второго подъёма на потребителей. Солесодержание для мытья можно отрегулировать на уровне 200 -300 мг/л., а можно 100, так будет приятнее.
    Удовольствие не из дешевых, если ставить на всю воду.
    P.S. А где конкретно у Вас дом?
  8. nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    Николаев
    широта 47°10'24.74"С
    долгота 31°52'19.46"В
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Ой, мне так точно не надо, я просто так спросил. Прошлым летом ездил мимо этого места, по пути в Мигею.
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    :super::um:
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Конечно осмос самое надёжное решение в этом случае. Схема такая:
    1. Фильтр с загрузкой антрацит
    2. Тонкая мех. очистка
    3. Насос дозатор ингибитор осадкообразования
    4. Установка обратного осмоса 250-350 л/ч.
    5. Ёмкости общим объёмом 2-3 куб.м
    6. Насосная станция
    Если всё самостоятельно закупать и собирать, то стоимость оборудования, примерно 60-80 тыс. рублей без стоимости ёмкостей.
  12. nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    Николаев
    Спасибо, за совет.
    Скажите, может быть, кто-то может выложить схему такой установки, если можно с параметрами элементов. Производительность 250 литров в час.
  13. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Получил анализ воды, назвали цену вопроса, интересует приговор местных ГУРУ!...
    :hello:
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    По СанПин всё в пределах...
    Для доведения до норм ЕС, и для себя, любимого, можно поставить умягчитель.
  15. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Спасибо, Андрей!
    А умягчение спасет меня от дикого количества извести?
    :hello:
