Прошу помочь с фильтрами
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Took, 01.04.11.
  1. Took
    Took
    Took
    Доброго времени суток.
    Вопрос к профессионалам, даже не вопрос, а просьба помочь выбрать фильтр.
    Дача в Павлопосадском районе, год назад вырыли скважину 50 м.
    Дача на бывшем торфяннике, проблема с водой у всех одинаковая - много железа. Сделал анализ. Выкладываю цифири анализа во вложении.
    Планирую из скважины очищенную воду завести в баньку - там будет душ.
    плюс еще две точки водозабора очищенной воды и один не очищенной. Пользоваться планируем только в теплое время.
    Помогите господа профессионалы организовать недорогую и в тоже время эффективную систему очистки.
  2. ТотСамый
    ТотСамый
    ТотСамый
    О ! Земляк.:hello: У меня тоже там дача, и тоже голова забита тем-же самым, только у меня скважина 40м, ну и мне кажется показатели получше железа 3.3.
    А у Вас конструкция скважины двухтрубная мет+пластик?
  3. Took
    Took
    Took
    к сожалению на момент бурения денег не хватило. просто металл.
    в дополнение!!
    Насос грюндфос SQ 3-105, 5 кубов в час
    Скважина-глубина 50 м, насос - на 20 м
    Утилизировать промывку буду в пожарную канаву.
  4. aquaville
    aquaville
    очистка воды от железа
    aquaville
    Took,
    для получения воды питьевого качества вам нужна установка для очистки воды с предварительной аэрацией и последующей фильтрацией через кварцевую загрузку. Подробную информацию о принципе работы такой фильтрующей установки можете найти на ... (удалено модератором)
  5. Took
    Took
    Took
    Если вы представляете фирму, так может сможете сразу и предложить конкретную систему фильтров? В личку готов услышать конкретное экономическое предложение.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    На три точки водоразбора Вам нужен только обезжелезиватель?
    Или запах сероводорода тоже хотите побороть?
  7. Took
    Took
    Took
    хотелось бы конечно в идеале хотя бы в одной точке водозабора получить годную для питье воду. в остальных воду пригодную для мытья и стирки. Поэтому и заах сероводорода желательно тоже победить.
  8. cav2004
    cav2004
    cav2004
    Для дачи, если сезонное проживание очищать не выгодно. Будет очень дорого, громозко, требовать обслуживания и консервации.
  9. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Здасте приехали . Что значит не выгодно? А если других вариантов с водой на даче нет. Если грамотно подходить к вопросу и самостоятельно в нем разобраться, то очень даже выгодно. А при наличии правильно построенной системы водоснабжения(с уклоном http://urlonline.net.ru/index.php?sp=1) и фильтров с НИЖНИМ сливом http://urlonline.net.ru/index.php?sp=2. Процесс сезонного проживания вообще не напрягает, даже зимой по выходным.
    Took Не слушайте тех кто говарит что это невозможно и очень дорого.
    Я в таком же положении находился как и Вы сейчас, все решается элементарно при небольшом желании и умении с вашей стороны. Ну и разумеется с использованием информации на этом форуме.
  10. aquaville
    aquaville
    aquaville
    Для решения Вашей проблемы необходима установка обезжелезивания воды производительностью 1000 л/ч. Установка включает в себя: аэрационную емкость,фильтр из нержавеющей стали,загруженный кварцевым песком,автоматическую насосную станцию с блоком контроля потока. Загрузку менять не надо.Фильтр надо промывать 1 раз месяц.Объем промывочной воды составляет 150-200л. На зимнее время система опорожняется, а весной снова запускается.Вся очищенная вода соответствует питьевому качеству. Сероводород удаляется в процессе аэрации.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    "Правильно" подобранная система для данного случая, для удаления сероводорода и железа, должна выглядеть следующим образом:
    1. От скважинного насоса вода подаётся в безнапорную аэрационную систему через распыляющие воду форсунки. Одновременно в аэрационный бак дозируется гипохлорит натрия. Внизу в аэрационном баке размещён мелкопузырчатый мембранный аэратор, через который производится барботаж воздухом от производительного низконапорного компрессора.
    2. Из аэрационного бака вода отбирается на фильтры при помощи маломощного устойчивого к взвешенным частицам насоса.
    3. Фильтров обезжелезивателей должно быть два, работающих параллельно и независимо друг от друга. Вода из каждого фильтра выливается в накопительную ёмкость чистой воды. Промывка фильтров осуществляется чистой водой. Для этого строится отдельная ветка автоматики промывки для каждого фильтра.
    4. Ёмкость чистой воды должна быть подобрана с учётом запаса воды на промывку одного фильтра. Из ёмкости чистой воды, сетевым насосом (третьего подъёма) вода через фильтр типа ВВ20 подаётся в дом.
    Добавляем к этому всему соответствующую автоматику, электрощиток, подключение, мероприятия, обеспечивающие возможность зимней консервациии, и т.п.
    Вот как-то так.
    Стоимость только оборудования для такой системы будет составлять сумму в интервале от 200 до 250 тыс.руб., не считая материалов для обвязки, проводов, работ по монтажу и электроподключению.
    Речь идёт разумеется об автоматической системе.
    Возможен также и упрощённый вариант, с одним фильтром MGS c реагентной промывкой, пропорциональным дозатором гипохлорита, и фильтром типа ВВ20 на выходе, что обойдётся в 2-3 раза дешевле.
  12. aquaville
    aquaville
    aquaville
    Однако существует и более простая, надежная технология.
    Вода от скважины через аэрационное устройство подается в аэрационную емкость.
    В аэрационной емкости происходит насыщение воды кислородом, удаление углекислого газа, сероводорода и частичное окисление двухвалентного железа в трехвалентное. Из аэрационной емкости насосом вода подается на напорный фильтр.
    В напорном фильтре завершается процесс окисления двухвалентного железа в трехвалентное вследствие каталитического влияния поверхности зерен, покрытых соединениями железа, и образуется хлопьевидный осадок гидроксида железа в результате гидролиза трехвалентного железа, который удаляется в процессе фильтрования.
    Восстановление фильтрующих свойств песчаной загрузки достигается обратной промывкой.
    После фильтра чистая вода поступает в распределительную сеть дома.
    Установка очистки воды гарантирует очистку подземных вод от железа и обеспечивает достижение содержание железа в хозяйственно-питьевой воде менее 0,3 мг/л.
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    "Aquaville", Вы вообще понимаете текст, который копируете из рекламных листовок?
  14. Took
    Took
    Took
    Спасибо за столь исчерпывающие ответы.
    Чем больше начал вникать в проблему, читая обсуждения на форуме.
    Горе от ума, что называется. Увидев бюджет в 200 000 руб начинаю снижать аппетиты и вводить некоторые ограничения, которые надеюсь помогут снизить затраты до 80 000 (на оборудование).\
    Мне предложили такой вариант:
    1. Исходная вода поступает на фильтр механической очистки «Сапфир-П12»
    2. Далее устанавливается фильтр-обезжелезиватель «Сапфир-BR70» с ручной промывкой. Фильтрующий материал – «BIRM»
    3. Далее вода поступает на умягчитель «Сапфир У-12»
    4. На выходе расположен фильтр механической очистки «Ключ-2Т/ВВ».
    5. Ну а вместе забора питьевой воды ставим «Ключ М-2»
    Стоимость оборудования примерно вписывается в 80 000 руб.
    Подскажите, эффективно ли будет работать система очистки. В фирме мне сказали промывка раз в неделю, расходников (засыпки, соли и т.п.) должно хватать на год.
    Покритикуйте, если не сложно.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это Вам в МТТ предложили на Варшавке, или дилеры какие нибудь?
