Аргонно-дуговая или полуавтомат
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем vitacode, 31.03.11.
  1. vitacode
    vitacode
    vitacode
    Оренбург
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что же лучше сварочный полуавтомат или аргонно-дуговая сварка для нержавейки и черного? Есть свой переносной аппарат инвертор, хотел купить полуавтомат, посчитал около 25 тыс. Теперь думаю просто горелку и аргон около 10 тыс. Варить аргоном есть опыт, а полуавтоматом нет. Вот и думаю, какая разница между ними? Подскажите, посоветуйте. Спасибо.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если аргоном умеете, то п/а-это семечки. Как говорят и "бабка сварит".
    Аргон дело дорогое, но всеядное. Газ заправляй, вольфрам точи, не пей перед работай :)]. Режимы подбирай разные. А п/а дело настройки. Ток да подача проволоки (ну СО2 конечно). Прихваток налепишь и шов пройдёшь.
  3. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Семечки то семечки, но есть такие люди которые дуговой варят и даже аргоном, а вот полуавтомат надух не переносят, не могут положить нормальный шов и всё тут, как не крути. Я бы посоветовал попробовать поварить полуавтоматом, а потом решать брать или нет. Если много варить черный метал, то полуавтомат самый дешёвый выходит, ну а нержавейку лучше аргоном.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Прежде всего, Вам надо определиться, что Вы будете им варить. Если баки из нержавейки 3-4 мм и со скоростью бегуна, тогда полуавтомат. Если декоративные изделия, где нужна аккуратность и красота, да еще и в помещении (например сварить ограждение лестницы внутри деревянного дома), тогда, конечно, АДС. А у Вас инвертор заточен под АДС?
  5. далбень
    далбень
    далбень
    Вот у меня инвертер Сварог-205 имеет переключатель MMA/TIG. Что нужно купить и как подсоединить, чтобы варить аргоном. Есть необходимость варить нержавейку и алюминий.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Чтоб варить алюминий, нужен другой аппарат - TIG AC/DC.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А полуавтоматом алюминий варить можно, не весь конечно и не любые детали, но кое что сварить удается.
    Всего-ничего: горелка для АДС (если в инверторе есть клапан, то с кнопкой, если клапана нет - то с ручным вентилем) баллон с аргоном, редуктор или регулятор расхода газа для аргона, несколько присадочных прутков разных d, ну и несколько электродов. Тысяч в девять уложитесь. Схема подключения должна быть в паспорте. Единственная, но решаемая, проблема может возникнуть при подключении горелки к аппарату. У разных производителей , разные по конструкции хвосты горелок, поэтому надо выбирать подходящую для Вашего аппарата горелку, но если такую и не найдете, то не беда, можно сделать переходники. Ну а про алюминий Вам уже ответили.
  9. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Нержавейка отлично варится аргоном, а полуавтоматом варят только черный металл.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну Вы и сказанули, это где же Вы такое прочитали?
  11. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Нержавейка также отлично варится полуавтоматом, только нужна газовая смесь аргон+2-5 %СО2
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Значит я отстал от жизни.
  13. vitacode
    vitacode
    vitacode
    Оренбург
    Здравствуйте подскажите аргно-дуговой сваркой можно заварить кузов машины спасибо.
  14. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Лучше сразу позолотой покрыть. :)
  15. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
  16. vitacode
    vitacode
    vitacode
    Оренбург
    Спасибо всем за разъяснения. Буду брать аргон аппарат (вулкан), подходит для сварки аргоном.
