Перфорированный крепеж при строительстве каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем rmilovidov, 31.03.11.
  1. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Добрый день!
    Несмотря на то, что я не являюсь фанатом сборки каркаса на шурупах и уголках, перфорированный крепеж существенно позполяет съэкономить время и деньги при строительстве в одиночку.
    Поэтому на днях хочу заказать себе крепеж.
    Крепеж бывает разного сечения. Кто какой крепеж себе использовал, где брали и где использовали? если не секрет.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    начали бы со своего крепежа - что заказали, для каких целей - остальные бы подхватили...
  3. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Вопрос слишком абстрактен,- конкретно куда Вы собрались использовать метпластины и уголки.?
  4. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Во-первых интересуют уголки для крепления вертикальных стоек.
    Каркас - баллун . Высота 4м. Планируется прикручивать, сперва к стойке, потом ее ставить по-месту и винтить к обвязке, чтобы не упала.
    интересует необходимое сечение уголка.
    Потом думаю стоит ли заморачиваться с "гвоздевыми" пластинами для скрепления стропил. Или делать все на фанерных накладках?
    без балочных железок, думаю обойдусь..
    Также интересует смысл (необходимость) применения плоских пластин для скрепления обвязки.
    В общем скажем людской опыт..
  5. inkrom
    inkrom
    inkrom
    А в ПЛАТФОРМЕ,- уголки практически не нужны,- сплошные гвозди... Выставить -то Вы стойки выставите,- ну время конечно не в счет,- ежели в отпуске:)],- зачем столько геморра и "лишних денег"?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Используйте фанеру. Гвоздевые пластины используются при запрессовке под большим прессом. Молотком их хорошо не забьешь.
  8. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Прикинул "платформу" - там с учетом двойных обвязок леса больше надо однозначно.
    Плюс у меня под крышу как раз получается ровно 4 метра..
    Еще фиг знает как и сколько помощников будет.. неизвестно.. Отпуск май-июнь.
    По планам за отпуск каркас поставить. Фундамент есть.
    Гемор имеете ввиду с баллуном?
    Думаете нет смысла крепеж покупать.. может быть и так. Сейчас в раздумьях.
    Я тоже "за гвозди" :)
  9. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Ну и УДАЧИ в освоении платформы.:)]:hello:. Быстрее, технологичнее, соответственно - ДЕШЕВЛЕ (ИМХО).:hello:
  10. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Про платформу.. Технологичнее - не спорю..
    Быстрее - при наличии помощников - тоже не спорю..
    Есть еще вариант совместить баллун и платформу и поднять внешние 2 стены высотой 4метра сразу..
  11. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Ну при классической платформе,- нужен максимум один помощник ,- и то для подстраховки.
    Ну скрестив ежа и ужа,- Вы и получите...,- СООТВЕТСТВЕННО.,- решать Вам.:hello:
  12. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    а как-же поднятие собранных стен. Они же не 50 кг весят?
  13. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Здесь на форуме масса советов по этому поводу есть. К примеру поищите поиском на сайте слово удочка:hello:.
  14. knigt-i
    knigt-i
    knigt-i
    Гвоздевые пластины-это коннекторы? Они же ёжики, они же шведские гвозди? Сейчас собираю на них маленькие стропильные фермочки для времянки, был поражен прочности соединения.Хотя думал, что очень сложно соединять, теперь планирую весь каркас будущего дома делать из ферм на коннекторах (тему обязательно создам т.к. хочется поделиться идеей и услышать критику). Подсел на коннекторы случайно, пошел в садик за сыновьями (они же помощники-друзья), встретил знакомого, который эти коннекторы штампует...короче заказал ему 280 шт. по 6.5 руб. штука, что очень дешево...надо еще два раза по столько-же заказывать...на следующий день руки чесались здорово, две доски под углом 90 град. впрессовал коннекторы тисками, посавил конструкцию в упор, и захерачил кувалдой (я называю её Мария...), долго бил, в конце концов деревяга рассыпалась, коннектор порвался...считаю, что испытания пройдены успешно...теперь делаю стропилки, все получается очень жестко, но стойки крепить коннекторами нельзя.этоя даже без помощи Марии понял, можно только широкие поверхности соединять. Если интересно кому, то после завтра скину фотки всей фигни::
    Забыл добавить, что прессую я их кувалдой через стальной брусок толщиной 20 мм, так же пробовал 2 куска фанеры 20 мм, только кувалдой надо не бить а отпускать вертикально (можно это делать любым тяжолым предметом типа гири или ещё чего-нибудь)
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Платформа - то, за что можно сказать канадцам и американцам спасибо. Сам начал строить. Сначала все подробно начертил. Потом нарезал все - за пару дней, работая по 2 часа. Времени мало, приезжаю строить ненадолго, часа по 3-4 максимум. За 2 таких дня сколотил и поставил 12 погонных метров стены высотой 3 метра, с учетом что еще расчищал и сушил фундамент, мазал битумом и стелил рубероид. Все на гвоздях. Диагонали на земле проще проверять и ставить временные укосины. Стены стараюсь делать длиной до 3 метров, на стену длиной 4 метра свистнул соседа - подняли за минуту, прибил на 2 гвоздя к установленной стене, и соседа отпустил.
  16. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ваш опыт очень интересен. Где то попадалась статья, там помоему довольно подробно описывалось, что гвоздевые пластины нельзя "забивать" а нужно запрессовывать. Но подробностей не помню к сожалению...
