Разводка водопровода по частному дому
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем kulemin_d, 31.03.11.
  1. kulemin_d
    kulemin_d
    захаживаю
    kulemin_d
    захаживаю
    Rodniky
    Всем доброе время суток!!
    Я не строитель, но жизнь заставила заниматься стройкой...
    Чудом наткнулся на этот форум! Почитал его и понял что тут могут помочь. Как мог изучил данную ветку и на основе прочитанных статей набросал план разводки водопровода по дому. Оцените пожалуйста его пригодность.
    Водопровод спланировал на основе Полипропилена, для ГВС армированный.
    ВН-подвесной двухконтурный газовый котел Vitopend 100-W WH1D (24КВт)
    Чувствую, что этого котла не хватит для такой системы ГВС, но первые год -два планируется использование только 2-ого этажа на семью из 2-х чел, да разве что мойки на первом.
    Подскажите хватит ли котла на первое время и возможно ли потом врезать Электробойлер в данную схему?
    Схему подводки от скважины до ГА решил заимствовать с форума (приложил картинку).
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так вообщем-то неплохо.:)
    Все трубы можно уменьшить на один типоразмер. Посудомойку" опустить на первый этаж, рядом с мойкой, и сделать ещё один отвод ХВС для стиральной машины, там где вы её установите.:um:
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Согласен с Андреем 203 насчет диаметра. Можно и ПП-20. Но это не столь важно.
    Армированный ПП используют обычно для отопления. Для ГВС достаточно неармированного с пометкой "для горячей и холодной воды".
  4. kulemin_d
    kulemin_d
    захаживаю
    kulemin_d
    захаживаю
    Rodniky
    Спасибо большое Андрей 203 и torez-1!
    По поводу диаметров понял, (уменьшу их с 32 на 25 и 25 на 20)
    Прошу прощения, стиральные машины я на плане видимо коряво отметил (Ст/М1 и 2), а посудомоечную машину можно не переносить?? (проблема в том, что на втором этаже будет жить одна семья, а на первом другая(( и полного взаимопонимания добиться будет не возможно((
    И все же, что Вы думаете по поводу мощьности котла (примерно 14л/мин)
    Хватит ли??
    Если нет, то в каком месте врезать электробойлер?
  5. swem
    swem
    swem
    Вместо котла лучше повесить газовый водонагреватель литров на 200, марку говорить не буду так как вариантов очень много, и еще сделать рециркуляцию ГВС через полотенцесушители. Так будет дешевле и надежнее. В некоторые бойлеры так же можно встроить электронагревательный тэн.
  6. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Мне не нравится грязевик перед гидробаком, доп.сопротивление и может РД работать некоректно.
  7. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Горячие трубы уменьшить на калибр, холодные - не стОит. 1/2 потребителей только на холодной сидят. По поводу ГВС - задумайтесь о накопительном бойлере. 14 л/мин - совсем несерьезно.
    К мойке внизу достаточно ПП 2х20
  8. kulemin_d
    kulemin_d
    захаживаю
    kulemin_d
    захаживаю
    Rodniky
    Дело в том что, котел уже висит и замена его проблематична так как система отопления уже на этом котле, и средств все это переделать нет( а по поводу рециркуляции мне сказали, что на проточном котле её делать не стоит... Верно это или нет не знаю.
    Простите за неточность, фильтром на плане я обозвал не грязевик, фильтр тонкой очистки, если он там не уместен я его уберу, только вот где его тогда ставить? и ставить ли вообще?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Мойку и посудомойку 2 этажа запитайте от стояка, на стояки вентили.
    Удаление от котла до ванной второго этажа в метрах сколько?:hello:
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Фильтр тонкой очистки воды перемести в позицию после РД и ГА. После фильтра установите контрольный манометр для оценки степени загрязнения фильтра.
  11. kulemin_d
    kulemin_d
    захаживаю
    kulemin_d
    захаживаю
    Rodniky
    Внес в схему изменения по Вашим советам, а именно:
    уменьшил диаметр труб ГВС, поставил манометр после фильтра (фильтр после ГА и РД), врезал вентили на стояки, увеличил диаметр трубы ГВС на 2-ой этаж к мойке2 (сделав как бы второй стояк):
  12. kulemin_d
    kulemin_d
    захаживаю
    kulemin_d
    захаживаю
    Rodniky
    Узнавал в сервисном центре Viessmann о возможности установки накопительного бойлера на 2-х контурный котел, они сказали, что конструктивно это не предусмотрено( Хотя намекали, что если не боюсь слететь с гарантии то выдумать можно всё)) Вот я и подумал не будет ли самым простым способом воткнуть куда нибудь Электробойлер? или думаете можно исхитриться и поставить накопительный на мой газовый 2-х контурный котел?
    К стояку в ванной от кухни не пробиться, там вокруг ванной проход из комнаты в комнату, увеличил диаметр трубы ГВС на другом стояке на 2-ой этаж.
    Удаление примерно 12 метров по трубе. (указал на плане длины основных отрезков труб)
  13. kulemin_d
    kulemin_d
    захаживаю
    kulemin_d
    захаживаю
    Rodniky
    Знатоки скажите же! Могу я собирать такую систему?
    И можно ли будет в дальнейшем усилить производительность ГВС не меняя котел?
    Мне решаться надо, а то пол положу и трудно потом будет разводку под ним делать( Выручайте!
  14. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Не можно, а нужно. Платить за электричество при наличии газа - сомнительная затея.
    Мелкие замечания:
    где раковина 1 и душевая - ГВС ПП25
    к раковине 2 - обе трубы ПП20
    к ванне - обе трубы ПП20
    К туалет2 и ст.м2 можно ПП20
    к мойке 2 обе трубы ПП20
    к посудомойке - обе ПП20
    Можно. Точнее производительность котла так и останется, просто будет запас горячей воды.
  15. kulemin_d
    kulemin_d
    захаживаю
    kulemin_d
    захаживаю
    Rodniky
    Спасибо большое zshi за ответ! Учту Ваши замечания и сварю систему, скажите, а когда я изучу вопрос про накопительные баки и набросаю схему его установки на мой котел, можно бросить её Вам в личку на утверждение?
