Прошу совета печников и пользователей печей
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Mike K, 31.03.11.
  1. Mike K
    Mike K
    Mike K
    Здравствуйте, уважаемые! :)
    Прошу вашего совета в отоплении трех комнат дома и устройстве фундамента для печи. Прилагаю план первого этажа с расположением печи.
    Мне нужно обогреть помещения 1, 2 и 3. Думаю это делать кирпичной печью (газа нет и не предвидится). Посоветуйте кто сколько может :)] (кто что может:))
    Есть одна загвоздка: под печкой проходит лента фундамента. Как в таком случае сделать фундамент под печь? На лаги, хоть они и по 30 см., ставить боязно (расстояние между ними около 1,2 м).
    Заранее спасибо за предложения!
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    лучше отопительная печь,а топку в правой комнате сделать с большой дверкой со стеклом--.каминопечь.(Про то что справа будет кухня ничего не сказано.значит -не будет или будет но печь с плитой не нужна).
    У этой запас по нагреву,чтоб не бояться что часть наверх уйдет.
  3. Mike K
    Mike K
    Mike K
    Хороший вариант, Yanka. Мне самому очень нравится большая стеклянная дверца!
    Немного уточню информацию - 1 и 2 комнаты жилые и совсем неохота в них кашеварить, то есть варочная панели не нужна.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    но хватило б и такой.
  5. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Фундамент под печь надо поставить в комнате 1 рядом с фундаментом дома, причём отказаться от выхода в комнату 3.
    Комната 2 отапливается от стенки печи в вырезанной нише. Противопожарные разделки (по 25см) стоят на фундаменте дома.
    Здесь же можно приставить и печь-камин для быстрого разогрева остывшего дома.
    В запланированном месте объединить фундаменты - можно, только если они все на глубину промерзания.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    http://www.forumhouse.ru/threads/65490/
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я так понимаю будет дом деревянным? Поэтому проблем нет разорвать фундамент внутренней стенки, сделав расстояние от печного фундамента сантиметров 5-10. Так же советовал бы Вам в печь вмонтировать котёл для водяного отопления. С помощью его будет быстрее дом прогреваться, а главное КПД повыситься в разы. Один минус, в начале потратитесь больше, но это того стоит. Если дом сезонного проживания, то в систему можно залить специальную жидкость типа тосола для авто, чтоб не размораживались трубы. А если не хотите делать отопление, то и так она стоит у Вас в нужном месте::!:hello:
  8. Сергей 22
    Сергей 22
    Сергей 22
    Казань
    Как раз в прошлом году ломал перегородку фундамента чтоб залить фундамент для печи. То еще занятие. Несколько дней кувалдой долбил.
