Виниловая плитка
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем babay062, 31.03.11.
  1. babay062
    babay062
    babay062
    Пущино
    Как положить виниловую плитку на деревянный пол?Подскажите,кто в курсе дела.Спасибо.
    babay062 , 31.03.11
    #1 + Цитировать
  2. poleno
    poleno
    poleno
    Хабаровск
    У меня полы из OSB 24 мм, собираюсь стелить ПВХ плитку. Сначала хочу пройтись шлифмашиной, чтобы убрать неровности на стыках, затем прогрунтую биозащитой на лаковой основе (не помню название) на два раза, далее клеим по инструкции с просушкой клея. Клей наносим зубчатым шпателем 2 мм, плитку кладем вразбежку. Это теория, сам еще не приступал.
    Кстати это у меня ванная комната. В сухое помещение можно наверное пройтись обычным праймером после выравнивания.
    poleno , 21.06.11
    #2 + Цитировать
  3. сиберия
    сиберия
    сиберия
    Здравствуйте, очень нужна помощь. Хочу положить виниловую плитку в ванной и туалете. Может кто нибудь уже это делал, подскажите пожалуйста. Дом новый, полы бетонные. И ещё очень интересно, как она себя ведёт в процессе эксплуатации.
    сиберия , 05.12.12
    #3 + Цитировать
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Полинка , 05.12.12
    #4 + Цитировать
  5. сиберия
    сиберия
    сиберия
    И ещё мне не понятно, нужна ли затирка для швов.
    Полинка спасибки сейчас обязательно посмотрю
    сиберия , 05.12.12
    #5 + Цитировать
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если вы спрашиваете о виниловой плитке, то она стыкуется между собой очень плотно и затирать там нечего. А если вы хотите имитировать керамическую плитку, то есть специальные пластиковые вставки толщиной 3 мм, но их ещё надо найти.
    unkas , 06.12.12
    #6 + Цитировать
  7. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Вот мой вариант. Вставки покупал вместе с плиткой.
    Основание под ПВХ плиткой - ОСБ плита. Клей рекомендую Thomsit K 188 E, с клеями типа КС - лучше не связываться
    Вот здесь еще обсуждалось - http://www.forumhouse.ru/threads/138030/#post-3499636
    Andy01 , 08.12.12
    #7 + Цитировать
  8. сиберия
    сиберия
    сиберия
    Andy01,а что надо обязательно на бетон положить ОСБ? И ещё,когда вы в туалете плитку выкладывали, унитаз снимали?
    сиберия , 12.12.12
    #8 + Цитировать
  9. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Укладывать прямо на бетон - вряд ли правильно, там наверняка есть раковины и неровности, которые будут видны под плиткой. Укладывать нужно либо на наливной пол, либо на что-то ровное - фанера, ОСБ и т. п. Поверхность перед укладкой нужно загрунтовать, чтобы клей лучше схватывался.
    Я сначала уложил плитку, а потом поставил унитаз. Если у Вас унитаз уже стоит - лучше его демонитровать (это совсем несложно), а потом уже класть плитку. Можно совсем унитаз не снимать - слить воду, открутить два глухаря, которыми он крепится к полу и при укладке плитки в этом месте просто его приподнять. Плитка достаточно жесткая, режется плохо и, если не снимать унитаз - достаточно сложно будет его красиво обойти.
    Andy01 , 13.12.12
    #9 + Цитировать
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Насколько я помню, надо с лицевой стороны плитку надрезать по линейке, а потом ломать-так можно легко и быстро сделать прямой рез. Чтобы сделать криволинейный рез, думаю, надо применить электролобзик.
    unkas , 13.12.12
    #10 + Цитировать
  11. Елена Д
    Елена Д
    Елена Д
    Саратов
    не в жизни она так не отломается вообще как можно пвх отломать, плитка эта на вспененой пвх основе в составе которог кварц она эластичная а поломать можно только жесткие не эластичные вещи. Она режеться очень плохо на самом деле лучше всего использовать професиональный нож для комерческого линолеума.
    ведет себя прекрасно, это вообще самое беспроблемное покрытие в моем доме. Только клейте на клей который рекомендует Andy01, не берите никакой другой он правильно говорит.
    Елена Д , 13.12.12
    #11 + Цитировать
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Возможно мы говорим о разных вещах. Я о ПВХ плитке "Декория", которая по сути своей линолиум профессионального уровня. Такая плитка надрезается и затем ломается, также режутся плитки ковролина. Кстати, так режутся многие пластики, например, оргстекло и т. д. Ломая, конечно, надо правильно плитку зажать.
    unkas , 13.12.12
    #12 + Цитировать
  13. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Собираюсь также наклеить плитку, но с полом пока не решил что делать. Пол бетонный, имеются небольшии раковины и остатки клея от старой плитки, клей пытался соскаблить, сходит оч тяжело и фен не помогает. Вот и думаю или зашпаклевать или залить тонким слоем выравнивающей массой, что будет лучше?
    Transfer , 14.12.12
    #13 + Цитировать
  14. Елена Д
    Елена Д
    Елена Д
    Саратов
    и я про нее же вы сами себе противоречите как можно сломать линолеум именно термин "СЛОМАТЬ". как можно сломать эластичное?
    оргсткло твердый материал - его можно сломать.
    Елена Д , 21.12.12
    #14 + Цитировать
  15. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Приступил к наклейке плитки, пол зашпаклевал но вовремя этого прцесса понял, что надо было залить тонким слоем, 20 м2 шпаклевать и после обрабатывать - большая потеря времени.
    Transfer , 22.12.12
    #15 + Цитировать
Смотрите также
