1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Подключение электронного выносного термостата - есть вопросы
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем burka, 31.03.11.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Прошу совета у знающих специалистов.
    Я хочу подключить выносной програмируемый термостат с двумя датчиками и двумя контактными реле. Первый датчик - "по воздуху". Должен управлять контуром отопления со смесительным узлом. С ним в принципе проблем нет.
    А вот второй датчик "проводной". И я хотел бы его установить на систему приточной вентиляции, что бы получить возможность снимать с него показания на дисплее термостата и програмируеммо включать, выключать внтилятор, тены и эл.клапана. Проблема заключается в том, что данные терморегуляторы расчитаны на работу с напряжением в 220В, как по питанию, так и по исполнительному реле. А у меня уже заложены и протянуты в котельную к основному щиту кабеля 5й категории "витая пара" или как их еще называют USB-кбель.
    Отсюда вопрос: - можно ли использовать например плату от сетевого адаптера для зарядки мобильного тел. Смонтировать её непосредственно в подрозетник того же термостата и замкнуть на нее исполнительный сигнал от реле теплого пола? Таким образом полученный сигнал преобразуется в 12В который и уйдет по ЮСбишному кабелю в щиток на свое реле-пускатель.
    Или есть еще какие либо способы преобразовать напряжение?
    Вариант отправить сазу 220В по тонкому кабелю из того расчета, что пусковые токи маленькие - давайте отложим на "крайний случай".
    С уважением.
  2. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    220 по этому кабелю ни в коем случае!, самое простое решение преобразовать в 12 или 24 вольт и поставить реле и подцепить его к пускателю. а в цепи управления 12/24 вольт поставить предохранители. Промежуточное реле очень маленький ток потребляет МАмперы, а пускатель уже побольше в зависимости от типа. Даже если изоляция повредится ничего не произойдет предохранитель перегорит, Ну и конечно правильно продумать систему, чтобы при аварии этого провода система не остналость включена на постоянный нагрев.
  3. BOE
    BOE
    BOE
    у вас котел электрический?
    Ваш термостат поддерживает сразу несколько датчиков?
    Что в итоге хочется получить по функционалу а не по подключениям?
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Может быть я не все понятно объяснил, поэтому поясню. У меня нет возможности протянуть силовой кабель и подключить к нему преобразователь и т.п. Есть отлько витая пара в подрозетнике. Котел у меня газовый и три управляемых контура. Выносной терморегулятор с двумя датчиками и двумя исполнительными реле. Работает от 220В. Фазу я к нему подтянуть смогу а вот передать сигнал на смеситель в котельную могу только по витой паре. Второй канал нужен для управлением приточной вентиляцией.
    С уважением.
  5. BOE
    BOE
    BOE
    Если у вас газ и отопление от жидкостных радиаторов, то предлагаю рассмотреть вопрос с электронными термостатами на радиаторы. Для этого требуется двутрубная система или однотрубная с байпасом. Остается продумать как управлять котлом по температуре приходящего теплоносителя. По каждому из контуров. Как я понимаю это зависит от котла. Не очень понятно зачем нужно постоянно управлять смесителем.
    Как сейчас управляется приточная вентиляция?
