Балки под не несущие стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем hdv81, 31.03.11.
  1. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Доброго всем дня. Планирую строить дом на МЗЛФ из пеноблоков с перекрытиями по деревянным балкам. Очень не хочется делать гипсо-картонные перегородки. Появилась такая мысль а можно ли в тех местах где планируются перегородки залить бетонную балку или положить двутавр? Кто нибудь так делал? получится ли что ни будь из этого?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А на что будет опираться балка или двутавр?
    Мысленно прикидываю возможные проблемы: если дом находится на сильнопучинистом грунте, то зимой вместе с фундаментом его поднимет, а балка(если ее не связывать с фундаментом) останется на прежнем месте.
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Вы имели в виду перекрытие между первым и вторым этажами, или пол первого этажа? Если второе, то лучше утепленный пол по грунту на который можно ставить любую перегородку, в том числе из пенобетона или кирпича. Если первый вариант, то по деревянным перекрытиям лучше все же сделать перестенки по деревянному каркасу заполненному ватой и обшитому ГК или деревом по вкусу.
  4. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    балка будет опираться на фундамент и на армопояс
    и там и там, пол по грунту дорого выходит проще уж тогда ребристое перекрытие мутить
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Гипсокартонные перегородки вполне можно опирать и на деревянные перекрытия. :hello:
  6. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    так вот как раз гипсо-картонные перегородки и не хочу
  7. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Странно, всегда считался пол по грунту одним из самых бюджетных вариантов.
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    А точно, не заметил. :|:
    В этом случае пол по грунту, правильно Вам советуют, либо плиты.
    Практика показала, что деревянные перекрытия выходят не дешевле бетонных, а случае пола по грунту даже дороже :hello:
