Котельная в цоколе или на первом этаже?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем ferrit, 31.03.11.
  1. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Подскажите, где лучше разместить котельную: в цокольном (подвальном) этаже или на первом этаже? В котельной будет ТТ котел, а позже, когда подведут газ и газовый котел. Дом кирпич два этажа + цоколь + мансарда. В цоколе есть высота 2,5 метра. Отапливаться будут все этажи и частично цокольный этаж.
    ferrit , 31.03.11
    #1 + Цитировать
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В цоколе. удачи:hello:
    cantexnik , 31.03.11
    #2 + Цитировать
  3. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброго дня.
    Много читал про требования к помещению при устройстве котельной в цоколе.
    Оформились вопросики. Какие дополнительные требования к оборудованию при устройстве котла в цоколе.
    Вчера сосед просветил меня , что нужен эл. магнитный клапан на подачу газа в обязательном порядке. Это верно?
    сергейбездомный , 31.03.11
    #3 + Цитировать
  4. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Да это обязательно. Будете делать проект вам все нарисуют без проекта вы сами делать не будете (негрейте голову) :)
    zander2 , 31.03.11
    #4 + Цитировать
  5. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Конечно буду делать проект. Сейчас подаю заявление на выдачу тех условий.
    Проект то мне будут делать исходя из моих хотелок.
    Вот думаю газоаую колонку тоже в подвале разместить, при условии что сан узлы на первом и втором этажах?
    #5 + Цитировать
  6. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Имею опыт установки котла в цоколе.
    Расходы плюсом: САКЗ - 12,5 тыс.руб., подключение клапана по электрике (обязат. условие пуска газа) спецфирмой - 5 тыс. руб.
    В конце концов клапан не понадобился (вырублен из розетки), т.к. после выключения света он отрубает подачу газа, а включается ручками. Т.е. если Вас нет дома, а свет откл/вкл. зимой - то это не есть гуд...
    Плюс если коаксиал дымоход - выход из стены д.б. на уровне 2 м от земли...
    postalem , 22.06.11
    #6 + Цитировать
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Дешевле и удобнее котел разместить на первом этаже.
    Ayrat , 22.06.11
    #7 + Цитировать
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ТТ в подвал (уберёте грязь из дома и улучшите циркуляцию) а газовый на первый этаж (не так много места занимает и проще подключение).
    Забаненный , 22.06.11
    #8 + Цитировать
  9. Sergunchik
    Sergunchik
    Sergunchik
    Челябинская обл.
    Здравствуйте.
    Вопрос такого плана. Проект изготовился для дымоходного котла, то уже турбо нельзя применять? Или надо проект переделывать установка котла на том же месте.
    Заранее спасибо
    Sergunchik , 19.07.11
    #9 + Цитировать
