1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Перекрытие большой длины без дополнительных опор
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomicM, 05.11.08.
  1. Stager11
    Stager11
    Stager11
    Есть острая необходимость в увеличении полезной площади данного помещения, стойки с нынешним расположением мешают в осуществлении задуманного.
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Stager11, полностью переделать кровлю на деревянные двускатные фермы. Будут только внешние стены и пустое помещение.
    :hello:
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Уточнить бы надо эту нагрузку, какой регион у вас?
  4. Stager11
    Stager11
    Stager11
    Республика Коми. Город Сыктывкар.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для этого потребуется сдвоенный 20 швеллер при расчетной нагрузке 1148кг/м, реакции опор соответственно будут 3329кг каждая. Дальше уже надо смотреть как нагрузку от опор передать на фундамент и считать выдержит ли цокольное перекрытие и фундамент такую сосредоточенную нагрузку.
  6. Stager11
    Stager11
    Stager11
    А на сколько надежен такой вариант? Взять трубу в качестве стойки ~159*4, 20 швеллер пустить от трубу до нынешнего пролета с опорой не менее 0,5м и приварить раскосы.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Экспериментировать тут можно всяко а результат предсказать невозможно. Одно ясно что в этой схеме нагрузка от прогона приходит на край швеллера и может не выдержать подкос или оторвет трубу от стены.
  8. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Купили дачку в таком плачевном состоянии. Без перекрытий. Лставшиеся балки были 100х100мм и они слегка провисали. Мы поставили под них опорных балок со стойками, добавили балок 100х50мм и зашили снизу осп. Сверху утеплитель 100мм, обрешетка и тоже осп. Вроде все крепко. Но все же кажется, что напряжение есть. Передние балки в порядке. Там 5 подпорных балок, все зашито и это стена перегородки. А вот дальние подпорки уже бесят и мешают. Хоть и красиво забрашировал и заморил и лаком вскрыл.
    Нужна переделка. Вопрос вот в чем. Балки перекрытия (100х50) уже сухие и менять их на свежий лес не хочется. А что если снять их и набить бруски 50х50мм. Получатся балки 200х50мм.
    Является это решением проблемы? Как мне кажется вполне. К тому же 150е гвозди под разными углами должны придать прочности.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В силу податливости нагельных соединений полученная составная балка будет равноценна балке 50х122мм, проблему таким путем Вы не решите.
  10. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Нагелями в данном случае служат гвозди 150мм. Неужели такое соединение податливое?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Происходит смятие волокон древесины гвоздем при изгибе под нагрузкой. Чтобы этого не происходило бруски должно приклеить к доске что возможно качественно сделать только в заводских условиях с применением соответствующей технологии, оборудования и материалов.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    металические IPEпрофиля
  13. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Забыл добавить. Длинна балки будет 4.5м. Шаг 58см. Неужели не сдюжат? Уж очень хочется сделать из того, что имеется в наличии
    Еще видел вариант в ютюбе. На балку 100х50 ставится такая же и с двух сторон пришиваются полосы толстой осп. Получается на выходе балка 200х52мм. Говорит крепко.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Veter1412, Балка из доски 50х100 с двумя брусками проходит по расчету только как для чердачных помещений с прогибом ~ 4см под расчетной нагрузкой.
    Балку из 2х50х100 +ОСП или фанера да делают, сей вариант имеет право на жизнь, как ее считать не знаю.
  15. Артем0378
    Артем0378
    Артем0378
    Доброго времени суток. Рассчитываю стропильную систему для плоской кровли (4 градуса). Нужно перекрыть пролет 5 метров. Многие говорят, что такой прогон доской не перекрыть. Решил посмотреть, выдержит ли доска 250 на 50. Прошу проверить правильность моих рассуждений. Если нет, указать где ошибка. Сам ни архитектор, все искал в интернете.
    Доска будет с шагом в 60 сантиметров. Общая нагрузка на 1 доску, грузовой площадью 3кв.м. будет 900кг.(кровля, снеговая и ветровая нагрузка с дополнительным коэффициентом, для надежности). Соответственно линейное распределение будет равно 900/5=180 кг.
    Максимальный изгибающий момент = 562,5 кг. м (или 5 625 000 Н*мм).
    Расчетное сопротивление изгибу, я взял для 2 сорта 13 Мпа.
    Момент сопротивления поперечного сечения изгибу = 4,1.
    Это наверное самое сложное, так как не совсем понимаю что это значит и правильно ли я его посчитал. Рассчитывал по этой формуле W=b (5*b)*(5*b)/6=4.1 b b b. Которую нашел на сайте.
    Тогда прочность будет такая: корень 3 степени (5 625 000/13/4,1) = 48.
    На сколько я понимаю, это мы узнали минимальную ширину доски. Тогда минимальная высота доски должна быть 240мм. А ближайшая доска которая подходит для этого 50*250. Верно ли я все рассчитал или нет? Заранее спасибо.
