Перекрытие большой длины без дополнительных опор
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomicM, 05.11.08.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Nek2014, выложите план дома с указанием несущих стен.
    Предпочтительнее задействовать внутренние опоры. Может и без изменения ориентации, если получится.
  2. Ярославович20
    Ярославович20
    Ярославович20
    Нужно расчитать, нарисовать рисунок ферми для перекрития длиной 12 м. Ровносторонней
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нужно уточнить: что за ферма, что и где перекрывать...
  4. Isotheos
    Isotheos
    Isotheos
    Добрый день, форумчане.
    Несколько дней изучал гугл, ютуб и форумы, в конечном итоге решил попробовать создать тему тут.
    Дано: Каркасный дом (на базе доски 150х50) с плоской крышей, два этажа, на втором этаже - терраса.
    Требуется: устроить перекрытие между двумя этажами согласно плану. Размеры перекрытия - 14900х8500, в перекрытии предусмотрен вход на второй этаж размерами 750х2000, на расстоянии 1700 от края.
    Подскажите, в какую сторону копать? Основной идеей было устройство деревянных ферм, но это очень дорого и трудоемко, если делать фермы самому, а расчеты сложны, даже при наличии онлайн-калькулятора ферм.
  5. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Подскажите пожалуйста как без доп опор перекрыть гараж 9,5 на 8,5 м? Стены гаража предполагаются газобетонные 30 см толщиной с армпоясом из бетона. На них хочу положить большой двутавр (например 20 см или 24) от стены до стены один. И на него уже от стен положить деревянные балки с шагом по теру. На них пол из 50 доски. Сверху предполагается одна свободная комната почти без мебели. Типа тусовочная.
    Возможно так сделать ли и какой двутавр выбрать?
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Используйте сборно-монолитное перекрытие. Перекрытие получится толщиной 200 мм без двутавра и деревянных элементов. Пример на фотографиях.
    Готовое перекрытие.jpg Несъемная опалубка перекрытия перед началом бетонирования.jpg Фиксирующая система из дерева.jpg
  7. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Я так дом делал. Но у меня ширина 7 метров. А тут уже 8,5 надо перекрыть. У Вас на фото поменьше ширина
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @DonPedro, 20 двутавр сразу мимо.
    На пролёт 8м при такой схеме и деревянном перекрытии пойдёт двутавр от 35Б1/25Ш1. При условии что крыша опираться на перекрытие не будет. Но надо уточнять. С запасом лучше взять 30Ш1
  9. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Спасибо. Да крыша будет опираться на стены.
    А что 30Ш1 лучше чем 35Б1?
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, в данном случае лучше 30Ш1 (хоть он и менее экономичен). Или можно попробовать составную из двух 25Б2, сваренных по поясам накладками.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я выложил первое попавшееся фото в качестве примера. Толщина перекрытия в 200 мм для перекрываемого пролета в 8 м. многократно проверена на практике.
  12. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Добрый день. Купил дом - сруб 8200*8200 снаружи обложенный кирпичем. Балки перекрытия -кругляк 300-350мм. 15 лет назад для утепления потолка засыпали со стороны 2 этажа опил со шлаком. Поскольку пароизоляцию естесственно никто не положил, опил сопрел. Я решил убрать опил и постелить утеплитель. Оказалось за 15 лет шлак сожрал балки (матки) перекрытия почти в труху. Места опирания балки на сруб так же сгнили. Идет 3 балки вдоль и одна поперек. Балки которые вдоль сгнили и висят на балке которая поперек. Моя задача положить новые балки. Но поскольку длина балки должна составлять 8500 я нигде не могу найти в Свердловской области балку 300*120*8500. Пришла идея срастить балку: 4000мм + 4500мм. Однако поскольку балки опираются только на сруб (сруб 4 стены), то при такой длине и нагрузке стропильной системы на эти балки боюсь, что срощеная балка не выдержит. Прошу подсказать можно ли сращивать балки перекрытия которая работает на изгиб и каким образом это сращивание производить? Поставить стойки возможности нет поскольку стойки на 1 этаже пойдут через комнату (посреди комнаты будет столб) и через пол в погреб (больше опирать не на что).
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы смотрел в сторону наборных стропил из доски расчетной высоты.
    Посчитать можно здесь https://www.forumhouse.ru/threads/391037/
    Чем это лучше бревна? Тем, что можно собирать из подъемных деталей по месту там, где сложно подлезть подъемным краном.
  14. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Да согласен, что балку весом 240 кг сложно поднять учитывая, что рядом с домо провода и краном почти нереально, но проблема в длине. Лесопилки делаю брус и доску 6000, некоторые максимум 7200 - 7500. Поэтому у меня 4 варианта: 1. цельную балку (сложности в изготовлении и подьеме), 2. срощенную по длине (выдержит ли такой пролет), 3. срощенную со стойками (сложно поставить стоики поскольку стойки будут проходить через комнату на 1 этаже), 4. двутавр (металл дорого, вес так же большой и стыки металла с деревом)
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы ту тему, что я выше дал, почитайте. Автор (swg2000) - живой и вполне откликается, если возникают какие-то вопросы по калькулятору. Повторюсь - надо начинать с расчета "как должно быть", а потом уже прикидывать - где это взять, или из чего собирать. Так-то можно и ферму собрать из двухметровых кусочков... :)
