Перекрытие большой длины без дополнительных опор
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomicM, 05.11.08.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @MlgWorks, на пролёт 9м, при таких габаритах, можно кинуть спаренную балку 2дв30 или 2шв30 под это дело. Если крышу не опирать...Её уже можно деревянными фермами или балками.
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Зависит от остальных конструкций, температуры на улице - он может и за несколько дней не остыть в 0.
  3. MlgWorks
    MlgWorks
    MlgWorks
    Московская область Дмитровский р.н
    @keen_ я так понял моя конструкция фигня полная ? балка сильно дорого выйдет и полуприцеп не проедет на стройку в снт, сильно дешевле будет с опорой сделать тогда и проще...
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Не может - у такого дома нет теплоинерционности, нет конструкций, которые могут аккумулировать тепло, а потом его отдавать.
    А термос не получится - жильцы задохнутся.
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    У меня например один из домов каркасник с теплыми полами, но не на УШП, окна неэнергоэффективные и достаточно приличные по размеру, при 0 на улице температура за сутки падает на 2 градуса, если готовить еду, то не падает:)
  6. KazakovP
    KazakovP
    KazakovP
    Добрый день ! Какое сечение деревянных балок надо на перекрвтие 1-го этажа длиной 7 м ?
  7. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем здравствуйте. Может кто подсказать где найти несущую способность металлических балок (двутавровых). Необходимо перекрыть помещение 24м на 18м по центру опорная стена. Ищу вариант подешевле т. е. или 2 балки по 12м или 2 балки по 9м (шаг их не знаю т. е. общее количество не знаю, но думаю шаг 3-4м). Поверх балок (в плоскости балок) будет утеплитель+обрешетка+профнастил. Как собрать нагрузки я знаю, а где взять несущую способность балки - нет. Я хочу сделать крышу как в этой конструкции как на фото. Она 12м на 24м. Сколько такие балки смогут выдержать?
    Стены из гб 0.3м d500b2.5 или кирпич.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @kolesnikov_91, надо считать. Тут будет помимо несущей способности и деформаций ещё момент с обеспечением общей устойчивости балок, т. к. длина приличная. Возможно дополнительно связи в покрытии...
    К примеру на 12м, при шаге 3м и 3 снеговом районе для шарнирной схемы + конструктивном обеспечении общей устойчивости будет примерно 35Б1.
    Для 9м - примерно 30Б1 (для стали с245-с255/ст3сп), возможно 25Б2 для стали С345/09Г2с. Такой порядок.
  10. Стасонов
    Стасонов
    Стасонов
    Всем здравствуйте!
    Нашёл такой занятный вариант, когда пролёт велик, а материал под балки мал.
    https://piglook.com/carpentery-courses/reciprocal-architecture-iskanje-google-architecture-google-iskanje-r/
    Если в несколько уровней, то такую конструкцию можно свести к ферме. Но этим надо ещё заниматься. А так предлагается в виде идеи, требующей доработки.
  11. Nek2014
    Nek2014
    Nek2014
    Белгород
    Всем привет!
    Подскажите, вот эти картинки из старых методичек (см.вложение), которые обещают перекрытие большущих пролетов, это всё теория и на практике эти конструкции нормально не работают?
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Nek2014, Если правильно рассчитать сечения несущих элементов и узлы крепления их между собой то такие схемы имеют место быть. В частном домостроении эти схемы не применяются т. к. таких пролетов здесь нет, а пролеты в пределах 10-12м перекрываются фермами.
  13. Nek2014
    Nek2014
    Nek2014
    Белгород
    Ну как нет :aga: у меня вот нарисовался пролет 11,5 м, как один из вариантов перекрытия (он предпочтительный по ориентации дома на местности). Вот думаю пока, стоит ли связываться с такими конструкциями или развернуть скаты на 90 гр и задействовать внутреннюю несущую стену, хоть она и не совсем посередине дома проходит.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ну так и обратитесь к конструктору за расчетом а там увидите во что это выльется с учетом сборки квалифицированными спецами. Примеров сборки таких систем самостройщиками на форуме не замечено.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В моем понимании лучше искать решение в уменьшении перекрываемых пролетов. Толщина перекрытия при этом получится 150 мм. Если все же перекрывать 11 метров, толщина перекрытия увеличится до 300-350 мм. Балка такого перекрытия будет весить под 60 кг. Одному монтировать не очень удобно, придется соседа приглашать.
