Перекрытие большой длины без дополнительных опор
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomicM, 05.11.08.
  1. Андрей321
    Андрей321
    Андрей321
    Здравствуйте. Строится одноэтажный дом, сейчас на стадии строительства балок перекрытия, состоящих из сосновых досок размерами 40 на 200. Для перекрытия помещения 12 метров использовали указанные доски, собрав из трёх одну длиной 12 метров. Крыша планируется вальмовая с металлочерепицей. В семье нет строителей, на проекте к сожалению сэкономили.
    Возможно ли оставить такое перекрытие с учётом того, что в будущем предполагается достройка теплой мансарды?
    Заранее спасибо за ответы.
    IMG-20190717-WA0013.jpg IMG-20190717-WA0008.jpg IMG-20190717-WA0009.jpg IMG-20190717-WA0002.jpg IMG-20190717-WA0004.jpg
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @Андрей321,
    НЕТ!
    План этажа имеется?
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Такое перекрытие не понесет даже утеплитель, которым вам обязательно понадобится.
  4. Андрей321
    Андрей321
    Андрей321
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Всё очень просто
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не лучшая затея - опирать мансардное пррекрытие и крышу на межкомнатные перегородки.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фундамент какой, плита?
    Если лента то нужен тож план и какое перекрытие по фундаменту?
    Перегордки у сделаны все в полкирпича?
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    которые выделены двойной штриховкой, должны быть выполнены несущими.
    Решение по перекрытию должно быть принято ещё на стадии проекта.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот именно, а у него уже всё выложено, и судя по всему все по 12см.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Несколько спасает ситуацию с устойчивостью наличие перпендикулярных перегородок. Да и других вариантов раскладки балок перекрытия как-то не видится.
  11. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    Подскажите как правильно выполнить деревянное перекрытие для балкона внутри помещения, пролет 6,5 метров.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самое лучшее вообще его не делать, он бесполезен и куча проблем от него.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В сборно-монолитном варианте такая задача решается достаточно просто.
  14. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    подскажите как?
    боковые стены это фронтоны (комната с двойным светом)
    думаю использовать ЛВЛ брус, чтоб положить на колоны
  15. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    где у вас там стена там можно прогон сделать и доски ни нее опереть, я по себе знаю что доска медленно но за 5 лет провиснет на 10 см. а то и больше.
    4 метра пролет должен быть не больше иначе полюбому провиснет.
