Фундаментные блоки некондиция ?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем OLESь, 31.03.11.
  1. OLESь
    OLESь
    OLESь
    Псков
    На жби продаются фундаментные блоки 2040-60-40 см некондиция вполцены от товарных. Знакомый там работает, говорит что разбирают среди своих. Отличие от товарных в марке (минимум 350 некондиция, а таварный всего лишь 200), но залитые не в один замес, зато в них есть арматура, в товарных нет. Ещё может незначительно гулять геометрия (мне не существенно),ну и внешне отличаются. Кто может авторитетно посоветовать, или покритиковать данный материал для фундамента каменного одноэтажного дома без подвала. Заранее благодарен.::
    OLESь , 31.03.11
    #1 + Цитировать
  2. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Скорее всего это "сливы" с форм от "пустоток" или другого из "преднапряженного".Что остается сливают в форму,потому как получается слоями втыкают в процессе остатки арматуры.То что там М350-не факт.Если это "слив" с пустоток то там может быть и М450,вот только не известно уплотняли его или только так "налили" воды добавив.В итоге может быть что блок этот впоследствии будет сыпаться...
    А арматуры там быть не может.Только если остатки арматуры...
    amelin , 08.04.11
    #2 + Цитировать
  3. OLESь
    OLESь
    OLESь
    Псков
    Точно не знаю с чего "сливы", но то что "сливы" это они мне сами говорили, арматура есть точно, сказали можно выборку сделать, скорее всего буду брать. Аmelin спасибо за ответ.
    OLESь , 10.04.11
    #3 + Цитировать
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !:hello:
    Сам брал себе такие с ДСК.
    Когда они льют плиты , если не хватит бетона это брак .
    Поэтому бетона делают больше а остатки и сливают в формы ФБСок,
    Куз Николай , 10.04.11
    #4 + Цитировать
