1. Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
    Здравствуйте, Гость!
    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
    С уважением, команда FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Обшивка пеноблочных стен без утеплителя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем papik-177, 28.11.07.
  1. papik-177
    papik-177
    papik-177
    Господа спецы! Подскажите плиз!
    Имеется домик из пеноблоков. Обитаем будет летом постоянно, а в холодное время всего дней 10. Отопление электроконвекторы. Стены толщиной 30 см. Учитывая стоимость утеплителей плюс работа и то, что зимой дом практически отапливаться не будет, хочу просто обшить пеноблочные стены сайдингом без утеплителя.
    Надо ли под сайдинг (без утеплителя) использовать какие-нибуть пленки или иные гидро-ветро и т.п. защиты? Не будет ли вреда для стен, без этих приблуд и нужны ли они вообще?
  2. dnd
    dnd
    dnd
    Пеноблоки лучше всего утеплять пенопластами. А они стоят копейки. Для ваших целей хватит 50 мм пенопласта, и его можно спрятать в обрешетку под сайдинг. На дом 10Х10 в 1,5 этажа при 50 мм утепления нужно 8 кубов пенопласта приблизительно. Это 16 тыс рублей. Работа - копейки при монтаже сайдинга.
    В общем меняйте концепцию - утепление вовсе не так дорого как вам кажется.
  3. papik-177
    papik-177
    papik-177
    Думал, думал про пенопласт, да горит эта зараза больно хорошо и мышки его любят-соответственно еще возня с сеткой от мышей. Дело даже не в стоимости утепления, а в отсутсвии желания платить за то, что мне не пригодится.
    Но вопрос то, собственно в том, не вредно ли оставлять стену из пеноблоков под сайдингом без дополнительного укрытия?
  4. dnd
    dnd
    dnd
    1. Горючесть пенопласта конечно минус.. НО - 90 % всех пожаров - замыкание электропроводки. У вас же между пенопластом и проводкой - пеноблок не горючий. А от улицы - случайные искры и прочее - вас сайдинг защищает.
    2. Мыши. Что мыши забыли у вас в облицовке?? мышь она лезет в дом - в доме а) тепло б) есть что пожрать. В облицовке ничего этого нет.. Не живет она, мышь в облицовке. Мышь живет в перекрытиях в основном.
    То есть оба ваших минуса в реальности не имеют влияния.
    Про пеноблок - опыт реконструкции пеноблочных домов показал что НУЖНО закрывать. Пеноблок сосет влагу из воздуха как губка, и при прогреве - замерзании, вода тает-замерзает - блок разрушается - трескается. Потому от влажности с улицы его нужно обязательно защищать. Пенопласт для этого один из лучших вариантов.
  5. papik-177
    papik-177
    papik-177
    Про пеноблок - опыт реконструкции пеноблочных домов показал что НУЖНО закрывать. Пеноблок сосет влагу из воздуха как губка, и при прогреве - замерзании, вода тает-замерзает - блок разрушается - трескается. Потому от влажности с улицы его нужно обязательно защищать. Пенопласт для этого один из лучших вариантов.[/QUOTE]
    А какие есть еще?
  6. dnd
    dnd
    dnd
    Ну, лично я делал:
    1. Утепление минеральной ватой: обрешетка с ватой, ветрозащитная пленка, вент зазор, отделка.
    2. Укрывание дома толстым (почти 3 см) плотным рулонным материалом типа пенофол.
    Оба варианта имеют свои недостатки.
  7. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Пеноблок надо предохранять от прямого воздействия осадков.Если вы закроете его сайдингом эта задача будет выполнена.Если вам не нужно утепление - не парьтесь,закрывайте сайдингом и все.Так кстати делают буржуины,только с газобетоном.Если вас,что-то смущает покройте пенобетон фасадными пропитками.Пенобетон конечно пористый материал,но утверждение,что он прямо сосет - преувеличение.
  8. dnd
    dnd
    dnd
    Я лично одному из своих заказчиков выливал бетонные тумбы в доме что бы на фиг перекрытия не упали на голову. Ибо стены трескатся и разрушатся начали. Тоже вот так, без отделки оставил, просто "замазал" штукатуркой. Через 3 года блоки начали разрушатся, в двух стенах трещины пошли.
    Так что..
    В одессе может и нет такого, а у нас и климат другой, и пеноблоки гаражного качества..
  9. papik-177
    papik-177
    papik-177
    Скажем так - с со словом "пеноблок", я слегка обобшил, у меня газобетон (из белоруссии).
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да можно и вообще не утеплять, раз зимой не будете ездить. Обшейте сайдингом, пленки, разумеется, не нужны. Вот только направляющие лучше не из брусков делать, а из профилей. Типа таких, на которые гипсокартон крепится.
  11. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Так у вас там не закрытый перелом, а открытый... А мы тута чуть не подрались.
  12. dnd
    dnd
    dnd
    Правильно поставленный вопрос - половина ответа. (с) не моё..
    С газосиликатом можете не заморачиватся, если всего 10 дней зимой - не утепляйте, зашивайтесь сайдингом и не переживайте, все ок будет..
    Хотя я бы все равно пенопластом утеплился. Потом оно сложнее будет..
  13. papik-177
    papik-177
    papik-177
    Так получается, что газобетон, в отличии от пенобетона можно не укрывать дополнительно под сайдингом? А как же жуткие статьи о карбонизации, усадке, растрескивании и т.п. с этого сайта?
    Что-то я совсем запутался...:(
  14. dnd
    dnd
    dnd
    Ну лично я не по статьям и рекламным плакатам, а по личному опыту ориентируюсь. И опыт личный, и личные эксперименты в стиле "а-ля разрушители легенд" показали что пеноблок - это ужас. А газосиликат очень стабильный материал.
  15. papik-177
    papik-177
    papik-177
    Надеюсь мы говорим про одно и тоже - вы этот материал имеете в виду?
