Как вернуть к жизни старый металлический поливной бак
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем SeMeNUA, 30.03.11.
  1. SeMeNUA
    SeMeNUA
    SeMeNUA
    Херсон
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Требуется помощь опытных дачников/строителей касательно реанимации старой емкости для полива. Надеюсь в правильном разделе создал тему
    С началом дачного сезона родственники отдали дачу, в довольно запущенном состоянии и начинается ее реанимация.
    На даче имеется бак для полива (а также для прочих технических нужд, типа душа), представляющий собой цилиндр с диаметром основания 1,4м и высотой 2м (т.е. на 3 куба воды), лежащий на боку (как на бензовозах, водовозах и т.п.). Бак металлический и из-за отсутствия ухода последние много лет нижняя его половина стала сильно похожа на решето, т.е. точечно заделать дыры уже не реально. Возникает вопрос: как быть?
    Первое, что приходит на ум - купить новую емкость и не мучаться. Но против этого варианта тот факт, что на дачах сильно крадут зимой и новая металлическая емкость имеет все шансы довольно быстро сменить хозяина (а пластиковая, так и еще бОльшие шансы ввиду ее небольшого веса) или просто уехать в металлолом. Да и, окромя емкости для полива, есть там куда более нужно сейчас деньги вложить.
    Второе, что пришло на ум с подачи соседей: замазать дырявую половину смолой/битумом, толстым слоем. Но, по-моему, это очень опасная затея, т.к. уж очень пожароопасное это дело, еще и внутри емкости.
    Третье, и последнее, что пришло мне на ум: замазать дырявую половину изнутри бетоном. Вот касаемо этой идеи я и хотел бы посоветоваться.
    И так, как я вижу реализацию этой затеи. Внутрь бака затащить сетку армирующую с ячейкой 5*5см и толщиной проволоки 3 мм. Там ее связать по форме нижней половины бака так, чтобы между сеткой и стенкой бака остался промежуток пару сантиметров. верхнюю часть сетки приварить к середине бака (там, где уже нормальный металл и нет дыр). Затем всю нижнюю половину замазать бетоном (мне кажется, что где-то 5 см будет достаточно). Когда бетон станет, по всей поверхности пройтись гидроизолятором (Ceresit CT-65 приглянулся, т.к. его легко достать).
    В итоге должна получиться бетонная чаша (армированная) внутри бака в нижней его половине, жестко связанная с баком за счет приваренной армирующей сетки. Стык бетонной чаши со стенкой бака дополнительно промазать силиконом. Мне кажется, что в таком виде бак будет восстановлен и сможет снова принять внутрь свои 3 куба воды (вернее на 300 литров меньше, т.к. 300 литров бетона при стенке 5см должно уйти на чашу).
    Что думает общественность, реальный план или плод больной фантазии и не более? Хватит ли толщины бетонной чаши (5 см) или она под весом в три тонны просто треснет? Реально ли без опалубки наложить 5 см слой бетона (если его замесить по-гуще) на вертикальную железную стенку бака на высоту 70 см, пусть и с сеткой 5*5см (вертикальные стенки - это круги, которые в основании и в верху цилиндра, т.е. бака, т.к. этот самый цилиндр лежит на боку)?:faq:
  2. valerey
    valerey
    valerey
    А может проще обварить листовым металлом?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Новый бак можно установить на металлическом каркасе покоящемся на опорах из металлических труб достаточного диаметра ~ 159 мм. Всё вместе соединить сваркой (уж точно не утащат). Ну, например вот так:
  4. DisneY
    DisneY
    DisneY
    На много проще воспользоваться обмазочной гидроизоляцией типа "флехендихта" или подобной ей, причем промазать не только прогнившее дно бака, но сделать полную гидроизоляцию по всей окружности. Мне кажется намного проще чем бетонировать - намазал, подождал когда высохнет, повторил еще раз, и еще раз, как по инструкции, а дальше можно хоть плитку внутри положить для эстетичности;). Гидроизоляционных материалов на сегодняшний день существует великое множество, в том числе и для металлических емкостей, интернет поможет, а на счет бетона на мой взгляд идея малоосуществимая, хотя ...:)]
  5. SeMeNUA
    SeMeNUA
    SeMeNUA
    Херсон
    valerey
    Вариант обварить тоже крутится в голове, но расчет показывает, что этот вариант по деньгам близок к покупке нового пластика или б.у. металлического.
    Если обваривать пятеркой, то она продается в листах 1,5*6. Получается надо два листа покупать (чтобы обварить только нижнюю прохудившуюся половину). Это 18 квадратов, т.е. примерно 700 кг. Гугл говорит, что оптовая цена на лист где-то в районе 7000 грн/т, в рознице будет дороже. Т.е. получается, что одного только листа надо купить на 5 с лишним тысяч+доставка+работа сварщика (т.к. тут уже нужно уметь варить). Выйдет около 6 тысяч гривен, что сравнимо с ценой новой пластиковой емкости тог же объема. Т.е. смысла обваривать нет, т.к. получаем за деньги новой пластиковой емкости обваренную всего-лишь на половину старую металлическую.
    Да и 6 тысяч гривен - это не мало, я бы даже сказал много для меня (это в наших краях зарплата за 3 месяца и то не у всех).
    Потому и ищется вариант, как бы по-дешевле сделать.
    Андрей 203
    Как установить бак вопрос не стоит, т.к. он отлично и на земле на покрышках лежит (участок с наклоном, бак в верхней точке). Да и по соседям можно подсмотреть, у них трехкубовые емкости на подставках из труб/уголка стоят.
    этот вариант тоже рассматривался но был отклонен из-за размера дыр в нижней части бака. Там местами кулак можно просунуть :)
    эх, послушаем еще форумчан... Если постановят, что это фантастика - остается запасной вариант (самый реальный): перевернуть бак целой половиной вниз, заварив старый люк и пробив сверху новый, и пользоваться ним на половину объема. Но 1.5 куба как-то, мне кажется, может быть маловато.
    Да и на бак залезть уже будет нельзя, т.к. будет шанс провалиться вниз сквозь гниль, а с него так удобно собирать вишню с рядом растущего дерева... :)]
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    SeMeNUA, понятно! Однако у меня вся "хитрость" заключается внутри зелёного ящика - там находится полутораметровый приямок со скважиной и насосной станцией... Также расположен поливочный насос и прочий инвентарь!::
  7. SeMeNUA
    SeMeNUA
    SeMeNUA
    Херсон
    Андрей 203,
    извиняюсь, сразу не внимательно прочитал Ваше сообщение.
    Вариант все сварить вместе дабы не утащили - интересный, да и сарайчик сразу получается под баком. Спасибо за идею! :super:
  8. DisneY
    DisneY
    DisneY
    На сколько я понял, возможность варить все таки есть, латаем большие дыры, проводим антикорозийную обработку и вперед на герметизацию всего остального.:)]
    Так по совету форумчан можно и новый бак приварить так, что если и утащат, то только вместе с участком!!:)]
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ... И сарайчик у меня гордо именуется - скважинный павильон!:)]:super:
  10. SeMeNUA
    SeMeNUA
    SeMeNUA
    Херсон
    - в принципе, вариант. Сварочный есть у родственника, так что чем варить есть. А вот опыта сварки - у меня нет, у родственника чуть-чуть. приварить крышку люка - кое-как сможем (там на горлышке металл пятерка, без следов какой-либо коррозии, так что и при кривых руках должно получиться). Да и есть вариант не заварить, а просто привинтить крышку (горлышко имеет кант с отверстиями по периметру).
    В общем завтра буду на даче - сфотографирую это чудо, дабы было видно полностью все моменты. А заодно более подробно изучу нижнюю половину, есть ли там к чему варить вообще и не отпадет ли вообще низ после налива воды :)]
    А далее, я так думаю, коллективным разумом быстро будет найден оптимальный вариант. А то мой разум рождает порой сильно фантастические планы. :|:
  11. valerey
    valerey
    valerey
    Ещё вариант в порядке бреда:
    Проклеить гидроизоляцией снаружи и внутри. И забетонировать по пояс.
  12. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    А что насчет приклеить на битумную мастику какой-нибудь рубероид?
    Современные есть очень приличные.
    Под большие дыры можно вначале заплатки приклеить из жести, чтоб водой не выдавило рубероид.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Струнин, лучше уж не связываться с химией (рубероид, битум) для ёмкости под воду используемую для полива.
    SeMeNUA, настоятельно рекомендую "похоронить" проржавевшую донельзя ёмкость и изготовить новую. Но установить её обязательно на платформу возвышающуюся над земля не ниже 2-х метров. Так она наименее будет подвержена коррозии. Снаружи емкость должна быть обязательно окрашена. Внутри окраска нужна в зависимости от состава воды. Например, у меня внутри ёмкости антикоррозионного покрытия нет, так как вода относительна жесткая и внутренняя поверхность за десятилетия покрылась кальцинированными отложениями препятствующими развитию коррозионных процессов на металлической поверхности бака.:super:
  14. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    А сдать в металлолом не выйдет? Хоть какая денежка...
    Тут оно как: латать, конечно можно. Вот только толку от этого мало. Сезон простоит, а после зимы опять потечет... Ежели хотите ежегодное приключение с вытекшими тремя кубами воды, с поиском дырки, заделыванием ее, вытеканием воды опять и поиском второй дырки - дерзайте!
    Поэтому - в лом, либо таки перевернуть, отрезав плохую часть.
    Кстати, и полтора куба - неплохой объем. Это 150 ведер!
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Думаю, что можно затащить внутрь лист нетолстого железа - сквозь горловину в свёрнутом виде или через прорезь, проделаную болгаркой, а его уже залить бетоном или просто проклеить битумом края.
