Счётчик и максимальное сечение подключаемого провода
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем ded196980, 30.03.11.
  1. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Войдёт ли многожильный провод ПВ3 сечением 10мм в клемник счётчика меркурий 200. Или придётся убрать часть проволочек? И ещё- его лучше облудить или так пойдёт?
  2. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Его надо опрессовать наконечником, я так понимаю - что Вы счетчик для каких-то своих нужд ставите, ибо вряд-ли обслуживающая организация примет с таким подключением к учету...
  3. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Войдет, если не 10 мм в диаметре, а сечением 10 мм2, у меня такой стоит. Причем, клеммными зажимами счетчика такой многожильный кабель даже расплющивается в подобие плоского.
  4. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Да сечение 10мм. Значит говорите можно не облуживать и так в клемнике счётчика многожильный провод хорошо обожмётся?
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Многожильный провод запрещено зажимать в винтовой клеммник. Допускается только после лужения или опрессовки в наконечник.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    В Меркурии клеммник - это не просто поджим кабеля торцом винта в канале, как делается в дешевых клеммниках, а более сложное устройство, в котором сжимание кабеля происходит винтом через поджимную пластину. Соответственно, жилы кабеля не подвергаются повреждению, какое может быть, если просто крутящимся торцом винта начать сжимать и фактически резать кабель. Здесь же кабель просто расплющивается между двумя пластинами, и в смысле надежности и вибростойкости такого соединения, а также хорошего электрического контакта многожильный кабель в таком клеммнике мне кажется даже более предпочтителен, чем одножильный.
    Может оказаться, что ПУЭ не допускают зажима многожильных кабелей без наконечников в любом типе клеммников. Я этого не знаю.
    Правда, мой счетчик монтировали электрики, которые выступают от имени снабжающих организаций, и вряд ли они стали бы делать запрещенный монтаж. Хотя всякое может быть.
