Параметры фальшчетверти
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем anzori, 30.03.11.
  1. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Уважаемые форумчане, прошу ответить специалистов на следующий вопрос.
    каковы рекомендуемые харакеристики фальшчетверти, устанавливаемой для монтажа ПВХ окна.
    ширина -
    высота -
    толщина -
    рекомендуемый материал -
    Подойдет ли уголок из оцинковки 40х40х1 мм? Помоему достаточно жестко. Как думаете?
    Доп. иснформация. Стена - керамический полнотелый кирпич 51, профиль salamander 3d.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  3. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Откровенно говоря, не совсем про это.
    Дело в том, что я заказал окна. Оконная фирма, как бы в подарок, делает монтаж окон по ГОСТу, т.е. с пароизоляцией изнутри и ПСУЛ снаружи. В связи с отсутствием четвертей оконщики предложили взять ПСУЛ по шире и запихнуть его между рамой и стеной, т.е. в зону утеплителя (пены). Изучив ГОСТ, я понял, что такой вариант установки ПСУЛа с ним (гостом) никак не вяжется. ГОСТ рекомендует установку фальшчетверти и прокладку Псул между ней и рамой. Как я понял ВЫ использовали временную фальшчетверть для удобства монтажа, а не для применения ПСУЛ.
    Сижу ломаю голову, что делать?
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Фигассе-подарок. Там ленты будь здоров стоят... Лучше уж поторговались-без подарка, но подешевле... Все равно Вам откосы делать придется...
    Уголок в Вашем случае не катит-мостик холода , конденсация и т.д.А почему Вы сразу из кирпичной кладки четверти не сформировали?
  5. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Профессор - лопух, потому и не сформировал. По совету родственника опытного инженера-строителя, как оказалось в итоге - немного пофигиста, не стал делать четверти, о чем сейчас жалею. Зачем тебе четверти, сказал советчик, все равно дом штукатурить будешь. На тот момент я о тонкостях монтажа окон ПВХ не знал. теперь расхлебываю.
    Насчет подарка, хотел отказаться и заказ подешевле оформить, но на фирме отказались так как уже неплохую скидку было сделали. В связи с этим от монтажа по ГОСТУ я уже не стал отказываться. На счет мостика холода и конденсата на уголке не совсем с Вами согласен, по идее вся четверть на улице остается и в теплую зону не проходит. Другой вопрос, что цементные откосы в контакте с металлическим уголком не предсказуемы, говорят из-за температурного расширения металла откосы со временем могут потрескаться.
    А как Вам такой вариант без фальшчетверти, но с нащельником?
  6. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    А как будете и будете ли снаружи стены отделывать/утеплять?
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Металлический уголок будет проводить холод в монтажный шов.
    Ваша вторая схема по ГОСТУ. Не забудьте определиться с внутренними откосами, т.к. под штукатурку и под пластик разные ленты. (Для мокрой и сухой отделки откосов). Ну и под отлив ленту-гидроизоляцию, чтоб уж прям совсем по ГОСТу...
  8. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Буду штукатурить под короед без утепления.
    Первая схема вроде тоже по ГОСТу была. Почему то для стен из разных материалов ГОСТ рекомендует разные схемы, для кирпича фальшчетверть из уголка, а для ячеистобетонных блоков нащельник.
    За информацию по лентам спасибо! Интересно, мои оконщики знают это? :faq:
    Как думаете можно нащельник сделать из металлического листа, из которого буду делать отливы? А отливы я собираюсь сделать из железа, которым крыл крышу, естественно из гладкого листа. Или будут те же вопросы, что с металлическим уголком, конденсат и все такое?
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    На последнем Вашем рисунке все нормально нарисовано. Только вот я бы металл не применял ни в качестве нащельника, ни в качестве четверти.
    Ставьте нормальный пластиковй уголок и прижимайтесь к нему. Но когда будете штукатурить фасад, в месте примыкания штукатурки к уголку надло будет делать компенсационный шов - расшить и заполнить герметиком.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Запросите у оконщиков производителя ленты и марку. Всё станет ясно...
  11. boolygin
    boolygin
    boolygin
    Уголок подойдёт. Если он будет установлен так, как показано на вашем эскизе (с наружной стороны без зхода в монтажный шов), то мостика холода не будет и промерзания тоже. Желательно, чтобы уголок был порошковой покраски, а также для красоты сделать опрессовку краёв уголка, уточните, может ли ваша компания сделать такой уголок. От лент не отказывайтесь, решение мудрое. Такой вариант монтажа есть в приложении к ГОСТу, так что всё нормально.
  12. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Ленты - производитель BAUSET для фирмы ТБМ
    Подскажите пожалуйста, где и как должна применяться каждая пленка?
    - лента внешняя диф 2х100 мм ST
    - лента внутренняя дубл 2х100 мм ST
    - лента внутренняя мет 2х100 мм MR
    ПСУЛ - вообще какойто непонятный, но на коробке на немецком указан отправитель завод Саламандер.
    Монтаж вот вот начнут.
    И еще вопрос, как лучше крепить нижнюю часть рамы, на пластины или можно через раму пройти?
    Заранее спасибо!
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
  14. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Рассказываю. Метался я от фирмы к фирме, но ни кто толком не смог объяснить делать фальшчетверть или нет, и если делать то из чего. При этом все обещали монтаж окон по ГОСТу. Пластиковых уголков, подходящих для устройства фальшчетверти также никто не предложил, ни переработчики ВЕКА, ни РЕХАУ, ваще никто. Тогда я подумал может обойтись нащельниками, благо ГОСТ допускает применение нащельников с применением ПСУЛ. Как я говорил ранее заказал я окна из профиля Саламандер 3Д, что ни говори, но он хорош.
    Фирма поставщик предложила мне 4х сантиметровые нащельники с ламинацией. На 5 средних окон их цена выходила 8000 р. То есть цена за погонный метр вышла около 500 р.
    Учитывая, что окон у меня 33 и больших и малых, я, прямо сказать офигел от цены нащельников.
    Поразмыслив, я все же решил сделать следующим образом.
    Приобрел 5 листов металла, аналогичного тому которым крыл крышу и по цвету и по качеству - 0,5 мм Призма от Металлпрофиля за 4000 р. он якобы не очень подвержен коррозии, отливы буду делать из него же.
    Из этого металла жестянщики нарезали и погнули мне уголков по моим замерам. жестянщику отдал 2800 р. за фальшчетверти на весь дом. Параметры уголка 30 х 40 с ребрами жесткости с каждой стороны уголка. В 3х см часть уголка идет крепление дюбель-гвоздями к стене оконного проема, а 4х см часть и есть четверть к которой прижимается рама с псул. В этой части ребро жесткости сделал 2см для нормального прижима ПСУЛа.
    Смотрите, что получилось.
    Жду комментарии.
    Чур, ногами на бить.
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
