Замена насосной станции Беламос
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем kisa, 30.03.11.
  1. kisa
    kisa
    kisa
    Помогите подобрать насосную станцию для скважины. Скважина на песок, глубина 6 м. Стоял Беламос, работал нормально, но через 2 года стал пропускать воду (прокладка), новых прокладок нигде не нашла, есть желание заменить на Pedrollo. Три точки водоразбора в доме (две раковины и душ) + душ в бане+ полив. Боюсь промахнуться с мощностью, так как дебит скважины небольшой.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А Беламос какой стоял по параметрам?
  3. kisa
    kisa
    kisa
    Паспорта на насос нет (потерялся), поэтому параметров не знаю.:(
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Насос погружной, я правильно понял Вас?
  5. kisa
    kisa
    kisa
    Нет, поверхностная насосная станция. Работала только летом. Не хочется переделывать систему водоснабжения от скважины, поэтому нет желания покупать погружной насос, просто заменить на более надежный и ремонтопригодный, но не самый дорогой.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я так и подумал что поверхностный, просто тема раздела немножко насторожила,
    а что, Беламосовский сервис не смог отремонтировать насос?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    kisa, если интересует Pedrollo на замену Беламоса под ваши задачи, порекомендовал бы Вам вот эту модель насосной станции.
    P.S. Перенесу посты в подраздел по принадлежности.
  9. kisa
    kisa
    kisa
    В Беламосовском сервисе сказали, что прокладок нет и не будет!, а потом посоветовали проклеить прокладку герметиком, но это ерунда, все равно не держит.
    А что означают символы 1С, 1А, 10Н в названии станции?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мощный сервис, спасибо, буду знать. Меняйте и не думайте.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Индекс модели насосной станции показывающий её гидравлические характеристики.
    Модели с индексом "1" - более напорные и менее производительные, с индексами 10 и 15 - более производительные и менее напорные. Зависимость можно посмотреть на графике расходно-напорных характеристик.
    В качестве замены можно порекомендовать ещё и такую НС с насосом в "чугунном" исполнении.
    P.S. Для ремонта станции Беламос попробуйте найти листовую резину с толщиной материала как у родной уплотнительной прокладки. Используя в качестве шаблона родной уплотнитель вырежьте новую и произведите замену.
  12. kisa
    kisa
    kisa
    Если бы я легко могла найти такую резину, я бы и сама догадалась вырезать.:)]
    Но кроме прокладки в период сильной жары насос еще начал бить током!(видимо из-за конденсата стало пробивать на корпус). Потом этот эффект пропал, но я его все равно теперь боюсь.:no:
    Спасибо за ответы.:)
    А что скажете по поводу защиты от сухого хода?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    kisa, ай-яй-яй! Изначально Вами была нарушена инструкция по эксплуатации насосной станции, ПТЭБ и ПУЭ. НС (электродвигатель и реле давления) должны быть заземлены!::
    Защита от сухого хода, классически, осуществляется с помощью специального предназначенного для этих целей реле типа LP/3, которое должно быть установлено на напорной магистрали вблизи насосной станции с помощью тройника и необходимого переходника (переходников) с 1" на 1/4".
  14. kisa
    kisa
    kisa
    Угу-угу! каюсь, но нормального заземления на даче нет, так что заземлять некуда...:( А вот УЗО этим летом видимо придется поставить на всякий случай.
    А НС с такой защитой в комплекте нет?
    А чем насосы серии JCR отличаются от JSW?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почти с такой - есть, это насосные станции MQ3-35 или MQ3-45 от Grundfos, некоторые им подобные насосные станции DAB и т.д., или насосы оснащенные устройствами пресс-контроля, т.е с датчиками протока, например Uragan GAP 1200 S, Wilo, ESPA и прочие. Такую НС можно скомплектовать самостоятельно путем приобретения необходимого пользователю самовсасывающего насоса и например блока автоматики Джилекс, пресс-контроля BRIO 2000M, KIT и т.п.
    Первые имеют корпус из нержавейки, вторые из чугуна.
    P.S. Я уже тут наверное надоел своей НС, у меня она как раз составлена из насоса и пресс-контроля BRIO 2000M.:|:
  16. kisa
    kisa
    kisa
    Похоже я запуталась:aga: Если есть РЗСХ просто РД тоже нужно или нет? Насчет пресс-контроля - бывает, что вода идет мутная, похоже ему это не понравится.:no:
    А кто производитель Урагана?
