Гидравлический расчет системы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем AntSor, 30.03.11.
  1. AntSor
    AntSor
    AntSor
    Здравствуйте уважаемые!
    Помогите разрешить вопрос по гидравлике системы отопления.
    Имеем ТТ котел, выход из котла сделано трубой 2".
    Далее делаем стояк ну к примеру одним дюймом.
    Давление в котле 2атм, после сужения диаметра давление в ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ будет 4атм? Давление в закрытой системе во всех точках одинаковое или растет/падает в зависимости от изменения диаметра?
    Спасибо.
    AntSor , 30.03.11
    #1 + Цитировать
  2. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Чет Вы написали непонятное. Из всего только понятно . Давление в закрытой системе одинаковое сопротивление разное:aga:
    zander2 , 30.03.11
    #2 + Цитировать
  3. AntSor
    AntSor
    AntSor
    Да что-то тупим коллективно с коллегами )
    давление в системе будет одинаковой во всех точках, а гидродинамическое растет в точке сужения, все правильно?
    AntSor , 30.03.11
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не только в точке сужения, а во всем суженом диаметре. ..С одновременным падением статического давления, развиваемого насосом. Закон Бернулли в действии..:um:
    Давлений в системе несколько:
    1.Гидростатическое (высота вод. ст. в данной точке)
    2.Избыточное ("накачиваемое" в закрытой СО)
    3. Статическое (напор насоса) + Динамическое (движущейся воды).
    Lyko , 30.03.11
    #4 + Цитировать
  5. AntSor
    AntSor
    AntSor
    в итоге если давление в закрытой системе 2 атм эти 2 атмосферы будут в любой точке?
    AntSor , 30.03.11
    #5 + Цитировать
  6. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    С учетом высоты системы. Для 1-этажного здания можно считать одинаково в любой точке.
    zshi , 30.03.11
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В какой точке по высоте эти 2атм.?
    В любой точке будет сумма давлений:
    Гидростатическое (высота ст.воды над точкой (*) + избыточное + статическое (напор насоса в данной точке).Эта "сумма" измеряется "обычным" манометром.
    Г/динамическое в каждой точке измеряется другим манометром (трубками).
    При работающем насосе давление будет разным во всех точках. При неработающем - одинаковое давление - на одном по высоте, уровне.:um:
    Lyko , 30.03.11
    #7 + Цитировать
  8. AntSor
    AntSor
    AntSor
    Давление в нижней точке СО на выходе из котла 2 атмосферы.
    Выход из котла сделан трубой 2". Далее идет сужение до 1", сразу после
    сужения стоит группа безопасности котла. Давление на манометре группы безопасности будет 2 атмосферы?
    Высота системы 5 метро, гидростатическое давление 0,5 атм, его в расчет не берем (разбираем суть гидродинамики) .
    Одним словом вопрос в том повышает ли давление сужение трубопровода при закрытой СО и наличии циркуляционного насоса. Исходя из гидродинамики сужение диаметра трубопровода давление не повышает, я прав?
    К практике: нужен взрывной клапан на группу безопасности, максимальное
    давление котла 2 бара, клапан ставим на 2 бара?
    AntSor , 31.03.11
    #8 + Цитировать
  9. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: С этого надо было начинать клапан безопасности ставти 1.5 бар. Давление в системе при холодном теплоносителе определяеться по формуле:
    Р=(Н+0,5)/9.8(бар) где Н-высота разводки отопления, считая от пола котельной. м Вот и посчитайте (думаю Вас понял):aga:
    zander2 , 31.03.11
    #9 + Цитировать
  10. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Только это не давление в системе, а давление предварительной подкачки расширительного бака. Оно есть Р=Н/10+0,2..0,5 бар.
    Zander2 или у вас какая то другая формула?
    С точки зрения практики и учетом 5 метров высоты системы - 1,5 бара.
    С точки зрения теории - 2 бара.
    zshi , 31.03.11
    #10 + Цитировать
  11. zander2
    zander2
    zander2
    :faq: Извеняюсь разесните (Только это не давление в системе, а давление предварительной подкачки расширительного бака. (кст оно 0,2..0,5 у разных производителей).
    С точки зрения теории - 2 бара.) я чет не знаю:(
    zander2 , 31.03.11
    #11 + Цитировать
  12. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Р=Н/10+0,5 бар. - давление подкачки РБ (Reflex), H в метрах.
    Статическое давление = высоте системы, т.е. при высоте в 5 м, манометр в нижней точке покажет прим. 0,5 бар.
    Или я в чем то ошибаюсь?
    zshi , 31.03.11
    #12 + Цитировать
  13. zander2
    zander2
    zander2
    Все правельно высота СО 5 м барометр покажет 0,5 бар по той формуле получаеться заполнять до давления в системе на холдном теплоносителе 0,6 бар что означает что система наполнена с +01 бар тоесть под завязку (как-та так) А зачем 1,5 с точки зрения практики:faq: или я что то не понял:faq:
    zander2 , 31.03.11
    #13 + Цитировать
  14. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    По формуле 5/10 +(0,2..0,5) = 0,7..1 бар. Начальное давление (которое мы закачиваем), с перспективой увеличения при разогреве. 1,5 - рекомендуемое давление срабатывания предохранительного клапана. Можно и 2бара, но я же не знаю, чьего пр-ва котелок и качество предохр. клапана.
    zshi , 31.03.11
    #14 + Цитировать
  15. zander2
    zander2
    zander2
    У котла максимум 2 бар как показала практика например все наша колты на максимуме раздувает дон например на 1.5 рвет :)] Если высота 5 м давление в.ст 0.5 зачем 1бар нать (Для создания избыточного довления;)):faq:
    zander2 , 31.03.11
    #15 + Цитировать
