Картон как утеплитель
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mix365, 30.03.11.
  1. mix365
    mix365
    mix365
    Владивосток
    Работаю нач. мясного цеха, приехал к нам мужичек и попросил картоную тару от мяса отдать ему и загрузив грузовик 1.5 тонник уехал, приехал еще раз тут мы с ним разговорились, использует он этот картон как утеплитель в каркасном доме,толстым слоем укладывает и говорит что не хуже заводских утеплителей. как вы полагаете есть рациональное зерно в его действиях.
  2. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Спросите его после зимы, когда живность мясца унюхает:)]
  3. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Зерно есть, т.к. утеплитель халявный и работать с ним легко и можно в одиночку.
    Старая хата бабушки в деревне была оббита картоном - лет 40 полет нормальный.
    Хата сложена в 20х годах, с 1953 г. ни одного бревна не меняли.
  4. mix365
    mix365
    mix365
    Владивосток
    не унюхает, картон обсолютно чистый как с завода. Блоки мяся находятся в толстом солофане, коробки открыли разорвали и сложили в стопочку, так что там все чисто!
  5. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Лет 15 назад использовал картон (без мясных потеков, естественно)как утеплитель в каркасной пристройке: между слоев картона засыпал опилки, смешанные с цементом. Толщина стен, правда, где то 40см получилась...но тепло, не продувает..:)
  6. горный
    горный
    горный
    РК
    хочу заложить гофрированный 5-и слойный картон(есть бесплатный) в холодную(пока) мансарду, вопрос: повышается/понижается ли теплопроводность у стопки картона утрамбованной или у свободно лежащей?, стоит ли запенивать швы м/у рядами таких стопок?
  7. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Кстати, интересный вопрос!
  8. BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    Морква
    картон хорош, не промокает и не горит.
  9. strannikMK
    strannikMK
    strannikMK
    Переславль-Залесский
    Тема действительно интересная! Жаль, что мало кто высказывается!
    1. Картон спасает жизнь бомжам, ни в какой пеноплекс или минвату они не закручиваются. Это факт.
    2. Его полно. Любой магазин с радостью от этих коробок избавится. Не говоря уж о базе. Тока спасибо скажут.
    3. ХАЛЯВА. Все бесплатно.
    4. Дышит - это факт.
    5. Элементарно монтируется. Легко режется, прибивается, ошибешься -не жалко, так как все равно ХАЛЯВА - это огромный +
    6. Если промокает, а потом высыхает, то структуры почти не меняет.
    Вопрос все же, сколько слоев для эффективной изоляции?
    Чем пропитать от гниения, чтобы надолго продержался?
    А так - вариант, почему бы и нет. Все равно никто под обшивку не полезет смотреть, а каа-аакой у тебя утеплитель:)]
  10. strannikMK
    strannikMK
    strannikMK
    Друзья, форумчане!
    По-моему интересная тема, необычная. Высказывайтесь!, а то уйдет с первой страницы и потом потеряется совсем. 350 просмотров и несколько ответов из которых всего пара-тройка дельных. Неужели никто не сталкивался? Конечно, может быть это все от нашей нищеты, сейчас если бабло есть, то такими вопросами не заморачиваются, но, поверьте, 80% всего нашего народонаселения все же не столь богаты, чтобы обшиваться разными дорогими утеплителями и до сих пор пытаются как-то исхитриться:)]
    А это действительно интересный ход. У нас упаковочный картон достать не сложно. Вопрос в том, как он все-таки работает.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сосед утеплял. Зачем картоном я не понял, вроде не бедствует. У него 3-х этажный дом + мансарда, вот мансарду и утеплил. Сначала вроде проблем не было, затем была серьезная протечка, после нее стало ощутимо холодней. Да и мыши постарались на славу. Так что выводы делайте сами. По мне так игра не стоит свеч.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Отец лет 30 назад купил финский каркасно-щитовой дом под разборку. Так утеплителем в щитах был как раз гофрокартон. Толщиной он был около 15мм, зеленоватый - явно чем то пропитан, уложен с перекрытием стыков общей толщиной вроде 100мм. Как в таком доме жилось в плане тепла не знаю. Отец из части щитов построил садовый дом, который вскоре сожгли:(, так что и я оценить толком не могу. По крайней мере воспоминания только положительные (какое то время попользовались недостроенным). Много щитов было разобрано, следов мышей не было. В части щитов утеплитель сгнил, поскольку цоколь был высотой всего 20-30см, а сзади, вплотную к дому рос запущенный сад. Понятно, в гуще кустарника у земли постоянная сырость. Доски обшивки там то-же погнили. Дом точно был финского производства, годов так 50х.
  13. strannikMK
    strannikMK
    strannikMK
    Мыши-мыши, всюду мыши:)]:)]:)] Про них, хвостатых что только не напишут! тема даже отдельная была. Короче, они если захотят, быстренько превращают в труху пенопласт - это факт! Кто-то сам видел их ходы и гнезда в минвате. У третьего они продырявили бетонный фундамент, а у четвертого сожрали в сейфе печение:)]:)]:)] Так что это зло неизбежное:) и заводятся где хотят и расфигачат что захотят, дай только срок:)]:)]:
    По поводу гниения, я тут и написал, чем бы его хорошенько пропитать, чтобы не гнил? Подозреваю, что тут разницы нет - что он, что вагонка в обшивке, что сам сруб - пропитка одинаковая.
    Кстати, по поводу мышек. Стоят у меня на хоздворе три коробки - от ТВ, холодильника и стиральной машины. Мышки шуршат, но дела им до этого картона вообще нет, впрочем как и до пенопласта, который там же, - видимо, и так много у них всяких важных дел.
    А сильная протечка - это как?, насколько? Выдержит ли какой другой утеплитель при СТОЛЬ СИЛЬНОЙ протечке? Я вот лист картона водой облил специально - он намок. Если его при этом не мять и не давить, то формы своей не теряет, потом подсыхает и вроде в норме. Но если так вот постоянно, то конечно, разрушится. Если же его положить на грядку, то по опыту знаю, что через пару-тройку месяцев - разложится. Но это, как говорится, уже экстремальное воздействие, картон все же под обшивкой будет закрыт и от прямого воздействия среды защищен.
    Какой все же толщины слой предпочтителен?
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У него крыша текла, но очень хитро, визуально видно не было, т.е пару месяцев. Когда опомнился заделал, но вместо картона труха на полу. А мышам он видать полюбился как материал для гнезд.
  15. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Есть такой материал Эковата, собственно изготавливается из макулатуры, выглядит как грубый пух, туда добавляется борная кислота и бура. Производители заявляют весьма интересные показатели. Полагаю что плотно уложенный гофрированный картон с перехлёстом стыков будет не хуже. Его так же можно обработать различными антисептиками. По поводу намокания думаю будет то же самое что и с любыми минватами.
