Как отремонтировать перемычку над проемом окна?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ydog, 30.03.11.
  1. Ydog
    Ydog
    Все в новинку..
    Ydog
    Все в новинку..
    Рязань
    Вот над одним из окон у пристройки к дому такая конструкция. То есть видно полное отсутствие перемычки над окном, эта "проволока" не в счет..
    Собственно вопрос заключается в том, как это дело поправить?
    Спасибо.
  2. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Чисто теоретическое предположение.никогда так не делал.
    В общем из стены с внутренней стороны дома выбрать на 5-6 см пеноблок, сделав нишу над этим окном см 70 в высоту и ширина оккна+ 50 см в каждую сторону по ширине. Забурить штук 20 штырей из арматуры или анкеров 10-12мм в стенку на них сварить сетку из арматуры -8-10мм толщины с квадратом армирования 15 см. На нишу фанерку с небольшим зазором сверху и через этот зазор залить жиденьким бетончиком с пластификатором. Только под бетон этот надо щебёночку мелкую найти. Получится в районе оконной перемычки вертикальная монолитная плита 5 см толщины. Просесть блокам на окно она не даст.
  3. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Пара уголков 90х90 на метр длинее чем проем окна. По верху окна пропиливаете балгаркой пазы влево и вправо по 50 см, с наружи и изнутри. вставляете уголки между собой свариваете по краям окна и в центре полосой. отлетевшие блоки вставляете назад на раствор .
    Делал такое один раз на кирпиче , проблем не было.
  4. ДенисИнженерТСП
    ДенисИнженерТСП
    Есть классическая методика по устройству проемов в глухих кирпичных стенах, излагаю:
    1. Разметка проема
    2. В том месте где должна быть перемычка (т.е. над проемом) вырубаются штрабы с обоих сторон стены (не на сквозь), длинна штраб больше проема на 200мм-300мм в каждую сторону, глубина и высота штраб равны сечению швеллера который туда будет уложен.
    3. Сверлятся сквозные отверстия в стене для шпилек.
    4. Изготавливается сама перемычка из 2х штук швеллеров с отверстиями под шпильки.
    5. Монтаж выполняется так: накидывают в штрабы жидкий раствор, устанавливают с обоих сторон швеллера, стягивают шпильками
    6. После вырубают под перемычкой проем
    В вашем случая я бы подпер вывалившийся кирпич с низу и выполнил все изложенное мной выше
  5. Ydog
    Ydog
    Все в новинку..
    Ydog
    Все в новинку..
    Рязань
    Идею примерно понял, спасибо, но только это у меня кирпичная стена.. ;-) Тогда проще этот участок стены разобрать, чем в кирпиче такую нишу делать.
    Спасибо. Такая мысль у меня была, но ведь сваренные уголки между собой будут мостиком холода.. Это меня несколько смущает..
    Спасибо. Идеи я понял, буду теперь готовиться к реализации.
    А мне вот интересно стало (уж простите за дилетантский вопрос), а как в глухой кирпичной стене совмещают точно с двух сторон эти штрабы? Ведь очень легко промазать..
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Пробили штробу с одной стороны и поуглам засверлили на сквозь.
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Можно стальным уголком равнополочным 100мм по перимитру окна с обеих сторон + сварка.
  8. Ydog
    Ydog
    Все в новинку..
    Ydog
    Все в новинку..
    Рязань
    Ааа.. Вон оно как.. То есть проём размечают только с одной стороны.. ;-)
    Спасибо.
    а зачем по периметру окна? Что это даст?
  9. Ydog
    Ydog
    Все в новинку..
    Ydog
    Все в новинку..
    Рязань
    Спасибо за советы.
    Думаю, что порядок действий будет такой..
    1) покупаю 2 уголка 90х90 или 100х100 по длине в размер окна плюс метр каждый.
    2) штроблю.
    3) сваркой полосами прихватываю по краям и в середине проема.
    Но у меня есть еще вопросы.. ;)
    1) В принципе я могу обойтись и без сварки, если стянуть шпильками уголки? Просто для меня варить снизу вверх - это первый опыт. Или ради такого случая научиться?
    2) Уголок перед закладкой в стену надо как-то покрывать чем-то или красить?
    4) Полоски соединяющие уголки будут мостиками холода, как теплоизолировать?
    Пока все. :flag:
  10. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Какая стена у вас в разрезе? В один блок? какая ширина блока?
    Длину уголка достаточно выбрать на 250 мм длинее с каждой стороны, т.е. 0,5 метра на проем.
    Конечно же лучше уголок обработать антиржавчиной и как минимум загрунтовать, еще лучше бы и покрасить, чтобы в дальнейшем не было у вас ржавыъх поддеков по фасаду.
  11. Ydog
    Ydog
    Все в новинку..
    Ydog
    Все в новинку..
    Рязань
    Стена в кирпич (вроде бы - вечером посмотрю).
    А про мостик холода? Можно ли как-то утеплить или ничего с этим не поделать?
    И вообще чем это грозит?
  12. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Не будет, проблемы нет.
  13. Ydog
    Ydog
    Все в новинку..
    Ydog
    Все в новинку..
    Рязань
    Спасибо всем. Вроде бы теперь все понятно.
    Сейчас растает все и буду делать.
