Баня из кирпича или арболита
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SNata, 29.03.11.
  1. SNata
    SNata
    SNata
    Чувашия
    решила все же стройку начать с бани, дом пока в проектном бюро, да и денег на него не хватает. поэтому принято решение перво наперво -баня
    деревянную не хочется(только не ругайте).
    В голове вот такие мысли, сделать в полкирпича, так сказать сами несущие стены или вариант 2- это арболитовые блоки( почитала, вроде как понравилось, стена будет в 30 см, как буд-то внутренний пирог не нужен, достаточно обшить вагонкой, думаю быстрей прогреется) но очень уж мало информации на сайте(мож плохо ищу)то так, мысли, кто-что думает, посоветуйте.
    если в полкирпича(на тот случай если арболит не подойдет) то пирог с утеплителем, ак на сайте люди предлагают.
    и по проекту баньки, выложу 2 варианта,
    и подскажите, по внутренним стенам, если из арболита, то все тены внутри хотелось из него-же, а если из кирпича, то какие внутренние стены?
    По отдельному фундаменту для печи проконсультируйте, хотелось-бы, чтобы одна стенка печки находилась в моечной, но тогда по моим наивным рсчетам, печка будет соприкасаться с фундаментом строения
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
  3. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Это шутка наверно, да?:ogo:
  4. SNata
    SNata
    SNata
    Чувашия
    весь интернет перерыла, чтобы что-нибудь путное про арболит в бане отыскать, не смогла найтию У нас у соседей у марийцев продают 510*188*320 стеновый- 120р, да к тому же не горюч, вроде как тепло держит, а вот про утепление бани из этого материала глухо
  5. шмыг
    шмыг
    шмыг
    SNata :) чуть ниже мучаемся этим же вопросам там же и ответы.
    forumhouse.ru/forum96/thread100295.html
    и тут тоже про баню вопрос подняла.;) forumhouse.ru/forum39/thread94320-44.html
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    В Й-Оле производитель арболита штампует баньки на потоке. У самого 2 баньки построены дочерям. Так что он Вам много про них рассказать может. Арболит в банях работает просто отлично. Кстати если баньку делать небольшую, то достаточно стены в 20 см, а 30 см оправданы в случае крупной баньки с функциями гостевого домика.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Нисколько: по одному из рассматриваемых автором вариантов (кирпич) излагаю свое мнение со ссылкой на пример, выдержавший критику, достойно исполненный по всем параметрам (удобство планировки, правильные противопожарные разделки и отступки, прекрасная внутр. отделка).
  8. SNata
    SNata
    SNata
    Чувашия
    а можете дать телефончик?
    и еще банька будет неотапливаемая, еженедельного использования круглый год-это 20 или 30 см ?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Телефон кину в личку. По толщине стены - выскажу свое личное мнение, до 15-16 метров достаточно 20см, для более крупной баньки лучше делать стены потолще, ну либо печку помощнее:)] И пользуйтесь как захотите. Хоть раз в неделю, хоть постоянно.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Согласен с Андреем. Баню 30 см. делала Ольга (тоже форумчанка), так у нее банька приличного размера. Она ее делала с расчетом на то, что несколько лет в ней жить будут, пока стройка дома будет идти. Фотка ее бани есть в арболитовой теме, но чтобы не искать сюда выставлю.
    А если просто баню как у вас, то 20 см. стен по моему достаточно. Вот посмотрите на баньку со стенами 20 см. http://www.forumhouse.ru/threads/100295/#post-2543383
  11. SNata
    SNata
    SNata
    Чувашия
    скиньте плиз ссылку на ее тему, не могу отыскать
  12. гурьев
    гурьев
    гурьев
    Атырау, Казахстан
    Новенький на вашем форуме я. Нравится, что здесь не болтают, очень короткие и дельные сообщения. Ситуация у меня: Хочу круглогодичную баньку 4.75 на 4,75 по наружке, парилка 4,5 кв., мойка 4 кв., КО 7,5 кв. Зимой (до минус 20 до 2-3 недель в совокупности, чаще около 0, -5, ветренно) не будет отапливаться, след.промерзать будет за 6 дней между парением. Идеальной в эт.случае была бы каркасная - быстро прогрел.
    НО. Пиломатериал у нас стоит очень дорого (Зап.Казахстан). Бюджетный вариант - стены из ракушеблока (20-20-40 см.), толщиной 20 см, штука стоит 80 тенге (0,55 долл.), можно взять б.у. за 50 тенге (0,3 долл.). Короче, на материал стен нужно 460 долл. На каркасные стены уйдет в 5 раз больше денег. Альтернативы нет.
    Печь хочу Сварожич-1 на 18-20 кубов, кажется. Она и должна обогреть все 3 помещения баньки.
    Снаружи (а м.б., и изнутри?) стены оштукатурим. Вопрос об утеплении (однозначно изнутри!):
    вариант а) ракуша, на нее прибиваем вертикально бруски-дощечки толщиной 2-3 см, на них - фольгированный утеплитель (пенотерм, возможно) толщ. 10 мм, поверх опять бруски на бруски тоже вертикально, но сечением 4-5 см., затем горизонтально сосновые доски толщиной 2,5 см. (а в парилке может быть 5 см.). Все. В парилке на сосну осиновые планки под спину.
    вариант б) то же самое, но в парилке в зазор 4-5 см. положить еще и минвату.
    вариант в) никаких утеплителей. Только на ракушу алюм.фольгу, бруски и по ним те же доски. Т.е. при обычных для нашей зимы 0 -5 градус. топить и топить, расходуя дрова.
    Сам склоняюсь к варианту а), т.к. боюсь, что минвата будет постоянно намокать.
    Что подскажете?
