Каминопечь, порядовка, нужна критика
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем niaspb, 29.03.11.
  1. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Нужна критика порядовки.
    Порядовку рисовал сам, как умел, старался все учесть, размер топки такой исходи из размера большой стеклянной дверки, печь это не основной источник тепла.
    Печь целиком из шамотного кирпича будет откладываться потом другим декоративным кирпичем.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    правильности перевязок в порядовках никакой,лень даже перечислять.И что можно нагреть такой печью со стенками в кирпич? Кирпича вбухаете а толку...
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Н-да, с перевязками проблема... Боковые стенки камина никак не связаны с задней стенкой, например. По конструктиву тоже есть непонятки... Например, размер задвижки может быть маловат, при открывании дверки будет дымить.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Поройтесь, самому уже лень, по инету. Есть же готовые порядовки под эту печь. Или нарисуйте сами, но уже с размером 5,5х3.5 . Удобнее класть будет, да и топку отфутируете. Иначе она быстро рассыпится.
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Зачем ему футеровать топку, если он всю печь хочет сделать из шамота?
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Аааа, пордонию прошу :aga: пропустил. Текста то много... Это обычная финская симметричная противоточная каминопечь. Их и фото много, и порядовки были. Даже возможно и на этом сайте. Правда смысла большого не вижу-всю из шамота городить, достаточно только топки. Тогда нагрев печи ускориться.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот что то подобное сейчас с инета стянул
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  9. niaspb
    niaspb
    niaspb
    То ,что это печь противотока это понятно, просто в тех порядовках что я нашел, дверки маленькие, а мне надо большую стеклянную дверь поставить. Типа этой http://www.pechnik-spb.ru/206.php?tableid=29&itemid=409
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Топку под такую дверь сложновато перекрывать будет. Лучше бы квадратную какую то. Но если решили эту, то действительно придется новый проект рисовать, под такой размер, и применять еще шамотные плиты.
  11. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Я почему-то не вижу в продаже шамотные плиты. Или материал для их изготовления.
    А с перекрытием действительно сложно на моей порядовки я попытался перекрыть но не знаю можно ли так.
    Просто в гостиную жена хочет камин, а я не хочу кпд маленький и пожароопасный (дом деревянный), вот я и пытаюсь что-то среднее. Источник отопления все равно котел будет.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Плиты шамотные продаются на Московском шоссе, на "Самсоне" Зайдете на проходную, там сразу с права будет кобинет представителя торгового боровического завода. Импортные плиты продаются тоже, адресс не помню уже, так как мне туда не удалось попасть. Но если надо-найду, это не далеко от володарского моста.
  13. niaspb
    niaspb
    niaspb
    То-есть плиты из Боровичей, ну так мне проще на завод зайти и меня деревня под Боровичами я мимо комбината БКО за лето раз 8 проезжаю :)
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Да практически любую печь можно приспособить под большую дверку, если конечно дверка не больше ширины печки. Неразрешимых проблем небывает.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну разве только еще экономическая целесообразность и вероятная замена дымохода на больший...
