1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Напряжение для генератора "Кратон-GG 0.95"
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем asa32, 29.03.11.
  1. asa32
    asa32
    asa32
    Дальний восток
    Подскажите, для генератора "Кратон-GG 0.95" напряжение на хх 250 вольт это норма? И почему мигают лампы накаливания при подключению к нему?
  2. ОТКСервис
    ОТКСервис
    ОТКСервис
    Чебоксары
    Дело в том что он 2-х тактный.вам надо отрегулировать карбюратор
  3. asa32
    asa32
    asa32
    Дальний восток
    а что именно хх или топливную смесь?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Там под баком, рядом с краником, со стороны карбюратора, есть подпружиненный болтик, им можно подрегулировать обороты и соответственно выходное напряжение. На самом карбюраторе ничего не крутить!:hello:
  5. asa32
    asa32
    asa32
    Дальний восток
    насколько я понимаю меняя обороты двигателя мы меняем частоту напряжения, или я ощибаюсь?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да Вы правы, но обороты и частота с напряжением могут быть изначально завышены. А вообще, генераторы типа "Кратон-GG 0.95" и слово "частота" несовместимы.;):)]:hello:
  7. asa32
    asa32
    asa32
    Дальний восток
    Нашел частотомер, пойду крутить по тихой
  8. asa32
    asa32
    asa32
    Дальний восток
    Как и следовало ожидать "генератор" оказался примитивного уровня. Напряжение держит плохо, гуляет от 210 до 240В, даже при номинальной нагрузке, и соответственно ни о какой частоте говорить не стоит. Но так рубанок запустить или дрель сойдет.
  9. asa32
    asa32
    asa32
    Дальний восток
    сегодня предложили АБ-1 военную законсервированную, что скажите?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну я же говорил -
    Тяжёлый, плохо заводится, жрёт бензин:(, при использовании хорошего масла(двигатель двухтактный - масло в бензин) и работе без перегрузки - вечный.:)]
  11. asa32
    asa32
    asa32
    Дальний восток
    ясенько, ищем четырехтактный
  12. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    А я бы не сказал,что напруга сильно гуляет под нагрузкой, очень даже неплохо держит.
    шттп://video.mail.ru/mail/maxiteh/35/156.html
    У меня такой есть, новый, только жаль ,что 24-36В , не знаю как применить, кстати заводится изумительно.
    шттп://video.mail.ru/mail/maxiteh/35/155.html
  13. asa32
    asa32
    asa32
    Дальний восток
    max-np-max, а кондер сам менял?
  14. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    Вы наверное приняли счетчик моточасов за конденсатор? Я ничего там не менял.
  15. asa32
    asa32
    asa32
    Дальний восток
    Какой большой счетчик...
