1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Прошу критики и совета по схеме ВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Eugaero, 28.03.11.
  1. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Благодаря неустанной помощи мастеров форума образовалась такая вот схема водоснабжения дачи. Т.к. зимой буду наездами, хочу иметь возможность сливать систему во избежание. Поэтому прошу подсказать, как обеспечить полный слив, куда ставит греющий кабель и вообще... покритикуйте пожалуйста.
    P.S. Давно мечтаю о косом латунном фильтре, куда бы его вставить ?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Eugaero, прошу привести схему или её описание.
    А есть ли нужда в установке фильтра-грязевика? Что вода будет подаваться с механическими примесями?
  3. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Вот прокол ((. забыл схему подвесить !
  4. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Что-то не идет схемка !?
  5. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    После адаптера обратный клапан (на горизонтальном участке в земле) убирайте. На водонагреватель и с него желательно трубу на типоразмер больше чем к остальным приборам.:hello:
    Глубина скважина какая и марка насоса (есть ли встроенный ОК)? Может можно будет поставить обратный клапан перед ГА - облегчите себе слив воды.:hello:
  7. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    По обратному клапану понял, убираю. Ставить его перед ГА? И куда будет уходить вода? Глубина скважины - 31 м.
    По трубе к водонагревателю и из него вопрос: как диаметр труб всей сети согласуется с диаметром G 1/2” (наружная резьба) самого водонагревателя?
    Если можно с трубами по порядку объясните :
    - в дом от насоса "Водолей БЦПЭ 0,5-40 " заходит ПНД32, а дальше какие диаметры к потребителям холодной воды?
    Через гребенку на 4 точки подключаются трубы одинакового диаметра?
    И вообще - эта схема с раздачей воды через тройник сразу и в ГА и в магистраль работоспособна?
    Обычно вся холодная вода идет в систему уже из ГА, а тут иное решение. В чем его плюсы и минусы?
  8. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Нет. Любой ГА подключается к системе параллельно, а не последовательно. Т.е. Вы физически не сможете подключить ГА так, чтоб вода шла в систему только через него.
    Полипропилен 20-я подойдёт.
    Если у Вас расстояния измеряются не в сотнях метров, то да.
    Косой фильтр ставьте на ПНД-32 перед группой автоматики.
    Какое расстояние от поверхности земли до воды?
  9. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Все расстояния по проводке укладываются в куб 3х3 метра.
    Я так понял, что в косой фильтр входит и выходит труба ПНД32?
    От поверхности воды до земли 25 м при глубине скважины 31 м.
    Горячую воду раздавать тем же 20 диаметром?
    Отличается ли марка труб для ГВ от марки труб ХВ?
    Есть возможность установить ГА и водонагреватель как в кладовке, через стенку от основных точек водопотребления, так и под домом в подвале высотой 2,2 м.
    Хватит ли давления на подъем ХВ и ГВ на высоту 3 м из подвала?
    Как происходит слив всей системы на зимний период, куда уходит Х и Г вода ?
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Тогда достаточно будет ПП диам.20.
    Можно в разрыв ПНД, можно как на рисунке внизу. Вариантов много.
    Тогда ОК устанавливать на насосе, а не возле ГА. В скважине предусмотреть кран для слива воды из системы.
    Да. Этого вполне достаточно.
    Вам подойдёт труба с пометкой "Hot & Cold". Т.е. "Для горячей и холодной воды.
    Есть трубы для систем отопления с армировкой внутри. Но они Вам не нужны.
    Да.
    Вам необходимо либо сделать в скважине дополнительный кран с тягой, либо выполнить систему водоснабжения по схеме, известной на форуме как "Схема Володимира".
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Хотя боюсь кран в скважине не поместится. :um:
    У Вас в подвале зимой всегда плюсовая температура? Если да, то слив из системы возможно выполнить именно там.
  12. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    В подвале, как и в доме зимой возможны отрицательные температуры, поэтому нужен гарантированный слив всей системы.
    Если в скважине кран не поместится, как тогда поступить ?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сливайте краном в самой нижней точки системы в подвале. Горизонтальную часть напорного трубопровода грейте саморегулирующим кабелем. Если такой возможности не будет, думаю, и так не промерзнет, так как вода из напорного трубопровода в горизонтальной его ветке будет слита и будет подогреваться естественным теплом земли.
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    В подвале в самой нижней точке, т.е. под ГА.
    Трубу от скважины к дому проложить либо идеально ровно, либо с небольшим уклоном к дому, чтоб вода могла сбежать.
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    И косой фильтр вкрутите непосредственно в 5-ходовой штуцер. Так меньше соединений будет.
