Каркасный дымоход из асбестоцементной трубы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Рамильчик, 28.03.11.
  1. Рамильчик
    Рамильчик
    Рамильчик
    Арск
    Здравствуйте. Дымоход у меня дома из красного керамического кирпича. Он является и стеной между баней и котельной. Дымоход в 4 канала. 1-котел,2-вентиляция котельной,3-печь баня, 4- вентиляция бани. Котел «конорд» 20 кВт Ростов на Дону. Диаметр трубы на выходе 142 мм. В паспорте котла написано что можно использовать асб трубу. Дымоход эксплуатировался 3 сезона. Начала разрушаться верхняя часть после крыши. Сыпется кладка, а за ней и кирпичи. Все дело из за конденсата. Дымоход внутри дома облицован керамической плиткой по периметру. С тягой, не каких проблем не было до разрушения. Я решил разобрать дымоход до потолка. И изготовить каркас, из стального профиля установив его на часть дымохода, закрепив его на стойки в чердаке. Внутрь каркаса хочу установить асбестовые трубы д=150 мм, зафиксировав их. После все это дело утепляется базальтовым утеплителем 10 см и обшивается профнастилом. У меня вот какой вопрос. Не будет ли снова конденсат разрушать асб трубу? И как поведет себя труба в таких условиях?.
    Хотелось бы получить консультацию и предложения.
  2. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Между Казанью и Екатеринбургом
    Тут, по-моему, дело в том, что точка росы находится внутри трубы, а не за её пределами, как это должно быть. Поэтому и образуется конденсат. Придется повысить температуру отходящих газов. Или укоротить трубу. Как-то так.:hello:
  3. Рамильчик
    Рамильчик
    Рамильчик
    Арск
    если укоротить трубу пропадет тяга.
  4. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Тоже интересует, профи подскажите:hello:
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему я уже отвечал на такой вопрос... Или это было через Л/С?
    В общем можно установить а/ц трубу и все будет в порядке, если хорошо утеплите.
    Кирпич разрушился скорее всего по причине своей корявости, переохлаждении дымовых газов и воздействию атмосферных осадков.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Мне это не очень нравится.. Влажность из бани, тёплый воздух вентиляции (это не дымоходы) и тут же рядом дымоходы...
    как бы это разделить...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоходы и отделены от каналов, мало того, дымоходы подогревают и подсушивают вентицяционные каналы... Так что всё работоспособно, главное ещё быть уверенным, что не перегреете дымоходы выше 300 градусов...
    Если не уверен - лучше не ставить!
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Газовый? ТТ?
  10. Рамильчик
    Рамильчик
    Рамильчик
    Арск
    Котел Конорд газовый.
  11. Рамильчик
    Рамильчик
    Рамильчик
    Арск
    Есть предложение вставить в трубу которая для котла, втавку из полиамида для сбора конденсата. Втавка представляет собой втулку со стенкой с одной стороны
  12. Рамильчик
    Рамильчик
    Рамильчик
    Арск
    Далее в трубе делается отверстие для слива конденсата , только втеплое помещение. Если есть возможность в канализацию через сифон
  13. Рамильчик
    Рамильчик
    Рамильчик
    Арск
    Вот эскиз где сверлится отверстие для слива конденсата оно слева
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Во-первых для конденсатоприёмника нужно чтобы крышка одевалась на трубу...
    т.е. нужно крышку поменять на другую.
    Во-вторых, крышка делается в виде воронки;
    А в-третьих, отверстие - в центре со штуцером.
    Удачи!
