Как протянуть провод
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем zumer, 28.03.11.
  1. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как быть в такой ситуации.
    Есть у меня дача в СНТ, кооператив довольно старый лет 30-40 наверное ему. В лихии 90 у нас благополучно были украдены провода, так как население довольно пожилое, соотвественно никто со светом больше заморачиваться не стал. У кого генератор, у кого помпа, вообщем им хватает.
    Напротив через небольшое озеро стоит соседний дачный кооператив, председаель не против подключения к сети (за деньги соответственно).
    Подскажите пожалуйста кокой провод натянуть через озеро, если расстоянии от столба соседнего кооператива и до нашего ближайшего столба метров 150?.
    Что посоветуте, что то я запарился совсем.
  2. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Вокруг озера только можно.
  3. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    У нас где когда то были столбы и дома. По новой заставляли восстанавливать. потому что по документам эта линия числится.
    Хотя там фактически кроме сада ничего и не осталось. И мы тянули 30 пролетов провода и ставили опоры.
  4. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Подводным кабелем! Или ставить опрры как ЛЭП! Но дешевле, - вокруг озера... :)]
  5. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Думаю - за те деньги можно будет лет десять пользоваться генератором с аккумулятором и преобразователем:)]
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    http://www.dvn-stroy.ru/price/gnb/ Чёт как то не особо дорого, где то есть подвох)
  8. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    А если серьезно - мне, например, это видится так: надо поставить опоры по обе стороны озера, ростом повыше, чтобы дуга провисания в наинизшей точке была повыше от воды. Опоры обязательно укрепить в сторону нагрузки, по направлению провода: или мощную растяжку или дополнительный косой столб. Провод СИП подвязать к тросу и натянуть через озеро - 150 метров не такое уж большое расстояние. Дело, конечно, хлопотное, немалозатратное, но выполнимое.
    Согласен что в данном проекте могут быть противоречия с ПУЭ.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот он:
    Разрешение получить нужно...
  10. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    СИП с длинной пролета 150м? Извините, но это фантастика, тут даже дело не в противоречиях с ПУЭ, тут больше противоречий с законами физики...
  11. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Вы внимательно читаете посты? Или словосочетание "подвязать к тросу" для вас не имеет никакого значения?
  12. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    В данном случае - не имеет никакого значения. Как вы думаете - как долго такая конструкция простоит? Может быть вы готовы заплатить за подобные эксперименты, вы готовы своим кошельком ответить за свои советы?
  13. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    С ПУЭ проблем нет, там даже нормы высоты над водой прописаны, на счёт затратности, напоить монтажника, который практикует монтаж ЛЭП, он Вам и про провод и про метод раскажет.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну не мешайте полёту мысли...:)] Ставил две вышки ЛЭП 220КВ. Натягиваем несущую жилу с помощью трактора. И потом подвязываем, что угодно. Только нужно понимать сечение СИП для питания посёлка. Я думаю примерно 95 кв мм, не меньше.
    Чтобы сомнений не было посчитайте вес кабеля на 150м.
  15. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Да, мысля может залететь далеко, особенно если задаться целью ехидно посмеяться над другим человеком. Ну что ж, давайте посмотрим, что пишет интернет. Здесь можем посмотреть характеристики провода СИП, заявленные производителем. СИП 2*16, которого вполне хватит для питания одной (а речь шла именно об одной, а не поселке) дачи, имеет вес 139 кг/км. 150 метров будут весить около 21 кг. Срок службы, заявленный производителем - 40 лет. Теперь посмотрим трос. Самый тонкий имеет диаметр 3,6 мм, выдерживает нагрузку 8780 Н , что составляет (вспоминаем физику: 8780:9,8) 895 кг. Вес 1 км -48,8 кг, 150 м - 7,3 кг.
    Оценивайте сами прочность и долговечность такого дуэта. Я, лично, уверен, что такая легкая и прочная конструкция надежно прослужит многие годы.
    Насчет ПУЭ. Там регламентируется пересечение с водными пространствами линий свыше 1 кВ. Например, расстояние до льда от проводов ВЛ 1-110 кВ должно быть не менее 6 м.
    Уважаемым мыслителям хотелось бы посоветовать: не зная человека лично, не надо его считать лопухом заочно.:no:
  16. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Около тонны.;)
    Если ВВГ 4х95...
