Вопросы по котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Molaris, 26.11.07.
  1. Molaris
    Molaris
    Molaris
    Итак, Господа, я запустил котельню. Всё заработало сразу, но появились вопросы.
    1. Автоматический подпитывающий клапан.
    Как он регулируется? Показывает 2 бара. Внизу есть регулирующая ручка и вверху, под колпачком(написано 1.5 бар), тоже есть регулирующий винт. Т.е. основной регулятор внизу. КАК ЕГО ПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ? Входное давление в водоповоде тоже "плюс-минус 2 бар.
    2. Котел(48 кВт) работает на малом контуре (130 кв.м. подвал, регистры, остальные не подключены) на подаче 60 по Цельсию, на входе 50 (везде плюс-минус пара град.) - это температуры включения и выключения горелки. Режим работы - 1.5 мин горения и 7 мин отдыха. НАСКОЛЬКО ЭТО ПРАВИЛЬНО?
    3. За сутки на газовом счетчике 20 куб. Или 2 куба? В черной зоне счетчика последние три цифры. Красная зона не в счет.
    4. Для чего нужен регулятор на байпасе насосной группы? №1 на рисунке?
    №№5 и 6 показывают давление в котле и группе безопасности.
    №№2 и 3 термодатчики. Могу допустить, что врут. Хотя на обратке заработал сразу, а вот на подаче нет. Пришлось по нему щёлкать, чтоб стрелка из нуля ушла в шкалу. Но особо я им не верю.:[
    И ещё. Коллектор(№ 4) на контуры, который я приобрел в одном из магазинов, оказался бракованным - течи. А стоимость его - что-то за 7 тыЩ.:[
    Molaris , 26.11.07
    #1 + Цитировать
  2. Molaris
    Molaris
    Molaris
    ап!
    Информации нет?
    Molaris , 28.11.07
    #2 + Цитировать
  3. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    1. Регулируется ручкой или кольцом сверху, внизу обычно сливной болт. Вообще надо в инструкции смотреть т.к. Вы даже не написали модель клапана. Регулируется по манометру.
    2. котел у Вас мощный (48кВт), но пока не используется на полную мощность, поэтому и часто включается\выключается.
    3. Скорей что 2куб.
    4. Это не регулятор, а просто кран закрытия\открытия байпаса.
    По коллекторам претензии к продавцам
    Крошка Ру , 28.11.07
    #3 + Цитировать
