1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Сломался ключ в замке железной двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Krooshka, 28.03.11.
  1. Krooshka
    Krooshka
    Krooshka
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Возможно кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
    при закрывании железной двери дома замок провернулся на половину третьего оборота, при этом отломился зубец у ключа и остался в замке. Надежда теплилась в попытке открыть дверь другим ключом, но потерпела крах. Внимание вопрос: какие есть варианты попасть в дом гуманным способом? :faq:
  2. Pofigist
    Pofigist
    Pofigist
    Вологда
    1)Войти в дом через второй вход, открыть замок закрывашкой или ручкой (в зависимости от замка) . Снять замок и вытряхнуть обломки ключа.
    2) МЧС.
  3. Krooshka
    Krooshka
    Krooshka
    Второго входа нет, на окнах железные ставни...:|:
    МЧС приедет с болгаркой наверное... что подразумевает покупку новой двери, а хочется попробовать обойтись заменой замка...:um:
    Спасибо за варианты:hello:
  4. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! Пока напишу вероятно дверь будет уже вскрыта. Дочь попала в подобную ситуацию, обошлись малой кровью - наставили взятую у соседа железяку и ударом кувалдочки выбили личинку замка из двери. Многочисленными ковыряниями согнутым электродом открыли дверь. Замок был простецкий, без мощных ригелей. Потом я просто вставил новый замок.
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Я занимался замками, такие случаи нередки. Замок сувальдный, я так понял? Обычно, я пробовал "малой кровью", расковыривал замочную скважину, пытался пассатижами провернуть, и т.д., иногда получалось, но, в худшем случае, приходилось спиливать шарниры, а потом приваривать.
  6. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Вышеописанный мною случай был с дверью тамбура на двух соседей, а вот у входной двери в квартиру приварены штыри. которые заходят в раму. Вдруг у автора темы такая же конструкция, тогда вариант со спиливанием навесов не прокатит.
  7. Krooshka
    Krooshka
    Krooshka
    Охо-хо... тип замка не знаю, знаю, что он антивзломовый :|:
    Зимой были попытки, но не удалось, возможно , это стало последствием.::
    Подгрузила фото ключей (до и после)
  8. Krooshka
    Krooshka
    Krooshka
    Думали , как вариант , попробовать осколок от ключа пылесосом запылесосить, осталось только придумать, где ток взять.. он тоже подключается в доме :)]
  9. Perela
    Perela
    Perela
    У соседа так было, вызвал мастера по скрыванию сейфов и мет.дверей. Болгаркой срезали личинку у замка и все вынули, потом вставили новый замок.
  10. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Как я понял, замок на 4 полуоборота?
    Три поворота сделано?
    Попробуйте на исправном ключе сточить продольные выступы (которые служат для предотвращения неправильного вставления ключа) и вставить ключ "вверх ногами", т.е. на пол-оборота от правильного положения...
  11. Krooshka
    Krooshka
    Krooshka
    Вот у нас как раз такая конструкция...
    Хммм... интересно, а если у меня конструкция со штырями, то мне такой вариант может подойти?:faq:
  12. Perela
    Perela
    Perela
    Надо будет найти такой же замок и личинку поменять, я так думаю...
  13. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Вот же человек выше предложил. по моему дельный вариант. тот который ключ перевернуть. На пол оборота думаю можно довернуть через немогу.
  14. Krooshka
    Krooshka
    Krooshka
    Если 2 оборота, это 4 ПОЛУоборота, то наверное замок у нас такой.:faq: Обычно он закрывался на 2 оборота, а тут он провернулся ещё на полуоборот и встал. Конструкция личинки для ключа никак не преполагает возможности вставить ключ"вверх ногами", сейчас попробую найти..:um:
  15. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Женщины, что поделать... Особенно забавны рассуждения про "личинку" после того, как на фото уже показан ключ сувальдного замка :)]
    Про переворот ключа. Такой перескок обычное дело для поношенных замков, особенно если ригель чуть туговато ходит... Любой МЧСовец с болгаркой это знает и начинает с этого... Я сам не одну дверь спас от разрушения...
    Да, если стачивать выступы неохота, то можно просто забить ключ неправильно, было бы чем... Бывают ключи без выступов, но с разной толщиной "крыльев" - вот такие только точить...
