Печь для дома 6х7 с мансардой +2х6 веранда
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Василий СПб, 27.03.11.
  1. Василий СПб
    Василий СПб
    Василий СПб
    Добрый день. Посоветуйте позжалуйста печь для такого домика. Проживание с весны по осень, с возможными заездами зимой.
    Очень хотелось бы топить из гостинной и дверку со стеклом, чтобы огонь видеть. А в кухне что бы была варочная поверхность на две посудины.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    две вещи трудно совместимые.если -готовить-плита настил то высота ее ограничивает применение каминной дверки со стеклом как мин 41см высоты.Есть дверки со стеклом но обычного размера,тогда пожалуйста.но она как правило со стороны кухни.Есть вариант каминопечи-печь отпительная внешне сделанная под камин с большой стекл.дверкой .но без плиты.на крайняк-можно духовку вставить
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вань, я пробовал. Даже с обычной дверцей, но с другой стороны плиты, приходиться настил задирать выше обычного. Не помню с чем связанно, но скорее всего с тем что приходится часть топки над дверцей перекрывать кирпичем, что б настил сдвинуть взад печи. В общем лучше уж какую хлебную камеру сверху городить, что б в горшочках готовить, а с настилом не связываться.:faq:
  4. Василий СПб
    Василий СПб
    Василий СПб
    Духовка как минимум нужна. Что бы разогревать, когда нет электричества. Да и вода теплая для тех нужд, чтобы была.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Есть еще вариант использования газовой плиты:). В общем суть в том, что при наличии дверцы со стеклом, надо или отказываться от настила, или смирятся с тем, что он будет стоять выше, чем в обычной плите, и прогреваться-хуже. Так что стоит задуматься в необходимости его применения.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    знаю про твое неприятие настила.:)кстати приподнять его для каминной дверки совсем и не высоко получается.а прогреется одинаково,это от высоты перевала зависит.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вань. У тебя вправду укладывается в воображении каминная топка и кухонная плита с одного торца? А сколько простоят эти два ряда кирпича над топкой, когда над ними чугунная плита, и ведро с водой? А теперь вспомни что настил надо поставить с другой стороны печи, и попробуй вычислить теперь его высоту.
    Уж лучше со стороны кухни отдельно приставную плиту поставить.Тысячь десять наверное стоит, может и меньше.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    плита опирается по всему периметру.сам не делал так ,видел гдето
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    На обычной печке кирпич уголком обносят, что б в р-не плиты не выламывался, а ты на дверцу большую оперется захотел. А с другой стороны когда делаешь, надо перекрыть проем над дверцей, и уж только потом опереть сам настил. В общем высокова то выйдет.
  10. Василий СПб
    Василий СПб
    Василий СПб
    Спасибо за идеи буду размышлять. Ведь и впрада можно плиту газовую. Это же не отопление на газу, балона хватит на пол года ))
    Есть у Кузнецова хлебные печи. Такие как ХК3 или ХК7. Жаль нет порядовок. Они же тоже как я понимаю отопительные. Такая печь тоже подошла бы и хлебную камеру на кухню не надо, и топка и ХК в гостинной было бы хорошо.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да, это отопительные печи, а ХК как опция у них. Вы напишите Кузнецову, он высылает порядовки.
  12. DMIT67
    DMIT67
    DMIT67
    Смоленск
    У меня на даче русская с плитой.Несколько раз готовил на плите,потом приобрел газовую настольную 2х конфорочную.Вы же летом тоже готовить будете,а это дополнительное тепло.
