Фундамент для бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем hanvip, 27.03.11.
  1. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Всем привет. Собрался делать баню в этом году. Вопросов море. Начну с фундамента. Перечитал кучу инструкций/советов на форуме. Большинство настоятельно рекомендую углублять фундамент на 1,2 метра. В срубе веса всего ничего, что на самом деле нужен такой серьезный фундамент?
    Сруб (халява) 3,5х4,5+ пристрой (КО), итого баня 4,5х5,5м. Думаю фундамент глубиной 50-60 см.с армированием будет достаточно, посоветуйте кто уже делал. Участок под баню за домом, метрах в 40-50 от озера, само озеро ниже уровня участка для бани минимум на 1,5 метра (баня как-бы на горе будет). Буду благодарен любым отзывам.
  2. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Между Казанью и Екатеринбургом
    Самое начало: какой грунт, на каком уровне грунтовые воды? От этого пляшем обычно. Если УГВ низкий, а грунт устойчивый, то мелкозаглубленный армированный ленточный фундамент 40х60 см будет самое то, на мой взгляд, по имеющимся исходникам.
  3. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    В 20 метрах от будущей бани есть у меня постройка с погребом глубина ориентировочно 3 - 3,2 м. (стены из кирпича без применения цемента) вот в нем по весне уровень воды может подниматься до 0,5 метра, летом сухо. Подвал в доме глубиной 1,3м. иногда по весне стены "плачут". Место под баню находиться как-бы на холме, дальше идет уклон к озеру. до озера метров 50, оно ниже минимум на 1,5 метра.
    не помню сейчас какое расстояние до песка. При рытье ямы под фундамен нужно копать до песка или просто сделать песчанную подушку 15-20 см.?
  4. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    У меня внешние размеры фундамента 5,5х5 м., с внутренней перегородкой под пятую стену длиной 5,5 м. Я выкапывал ленту шириной и глубиной 40х40 см, еще по краям и в середине сделал ямы под столбы размером 50х50 см глубиной 1,2 м. На дно ленты и столбов поместил песчаную подушку толщиной 10 см. Внутрь поместил арматуру и все залил бетоном, которого ушло 7 куб. м. Потом выложил цоколь высотой около 35 см.
    Почва - сверху чернозем (около 30 см), затем суглинок.
    Как-то так.
    Кстати, когда привезли сруб, водитель сказал, что груз весит 18 тонн, он спрашивал у гаишника, когда проходил весовой контроль...
  5. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    silverrr, думаю такой фундамент для кирпичного дома подойдет (моё личное мнение не подкрепленное знаниями). Вес 1 куба бетона около 2 т., т.е. Ваш сруб весит чуть больше, чем сам фундамент. Я конечно хочу надежный фундамент сделать, но без огромного запаса. Сам на основании чего такой делал? как-то просчитывал или с запасом сделал, чтобы 100 лет ему ничего не было? Просто у соседа прямо по земле 1 слой блоков лежит, прямо на них баня, стоит уже лет 10, проблем нет. Баня у него в 10 метрах от озера прямо у воды.
  6. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    А хз)) Это мое второе строение, первое было кирпичным забором лет 8 назад (кстати стоит и по сей день, нигде не завалился (тьфу-тьфу). Перед тем как строить фундамент, я на эту тему в инете статьи почитал, знакомых посспрашивал, да и с небольшим запасом решил сделать...
    Кстати, фундамент, что мне рассчитывали в организациях, предлагавших строительство бани, в т.ч. и фундамента, получался ленточный или столбчатый гораздо скромнее в размерах (глубина и ширина лента, глубина и диаметр столбов), но по цене примерно в 2,5 раза дороже, чем обошелся мне мой... Правда я сэкономил на кирпиче и частично - на арматуре (примерно две трети), т.к. у меня эти материалы были.
  7. александрин
    александрин
    александрин
    Электросталь
    Для бани такой фундамент подойдет замечательно. Не надо городить лишнего, подсыпете песочек,прольете водой и заливайте ленту.
    А весит среднее бревно диаметром 20см и длинной 6м порядка 120кг вот и считайте.
  8. NickB
    NickB
    NickB
    У меня банька 5,6 х3,6 весом примерно 5-6 тонн стоит на 13 столбиках 40х40 см, собранных из 6 блочков 20х20х40 каждый. Уже две зимы простояла без проблем. Под каждым столбиком ямка глубиной 40-50 см, заполненная песчаногравийной смесью. Дешево и сердито. Если посчитать удельное давление на грунт - 200-300 гр на см2.
    снизу все проветривается идеально, если что-то поведет, можно подлезть и поддомкратить и подложить досочку
  9. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    hanvip, воспользуйтесь советом NickB, я себе так же сделаю летом
  10. Бивень
    Бивень
    Бивень
    1 куб бетона весит 2,5 тн. Следовательно, фундамент у него 17,5 тн.;)
  11. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Благодарю всех за советы, думаю воспользуюсь вариантом Бивня:мелкозаглубленный армированный ленточный фундамент 40х60 см.
    Конечно посложнее и подороже чем столбы, но ленточный мне больше по душе, а бетономешалка будет отрабатывать потраченные на нее деньги.
  12. FreedomOfSeas
    FreedomOfSeas
    FreedomOfSeas
    Санкт-Петербург, Ломоносовский р-н.
    Ребят, посоветуйте!
    Товарищ советует делать под баней утепленный подпол. Тобишь рыть котлован глубиной метра полтора и тд. Баня будет использоваться сезонно в основном, все лето + зимой пару неделек. Территориально это Лен.область, зимой до -25. Замерзнет ли насосная станция внутри бани? или все таки лучше построить теплый подпол? :faq:
  13. cirota
    cirota
    cirota
    Казань
    Сливать воду с бани( с насосной станции, бойлера..и т.д.) не замерзнет ни чего), или поддерживать температуру в помещении.. Если делать тех помещение под землей, можно как вариант рассматривать для Ваших нужд. Только не под самой баней, а в стороне, например под к/о.
  14. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    А зачем котлован. Для чего?
    Мне посоветовали на зимнее время с насоса убирать обратный клапан. Чтобы все сливалось после окончания накачки
  15. FreedomOfSeas
    FreedomOfSeas
    FreedomOfSeas
    Котлован для подпола. Говорят что при утепленном подполе температура в нем держиться порядка 3 градусов при сильном морозе. При убранном обратном клапане вода разве сольется с самого насоса(расш.бачок)?
