Теплый пол к гравитационной СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Цыган1, 27.03.11.
  1. Цыган1
    Цыган1
    Цыган1
    Кировоград
    Имеется желание, оборудовать теплый пол,в доме где имеется радиаторное отопление гравитационное (естественная циркуляция),от одноконтурного газового котла.Планируется 25 кв.м. теплого пола.Как сильно повлияет узел подмеса,коллектора ТП ,на работу всей СО? Как лучше подключиться?Есть совет,подключить ТП,от обратки ,поближе к котлу,но тогда прийдется постоянно держать высокую температуру ,на подаче?! Я думал подключать в подачу и обратку возле котла,но не известно как поведет себя,остальная СО,при давлении созданном насосом подмеса? Может ,кто то уже устанавливал ТП на СО с ЕЦ? Подскажите как лучше поступить?
    Цыган1 , 27.03.11
    #1 + Цитировать
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Можно запортить ЕЦ только так. Не надо экспериментировать. Сделайте электрический ТП.
    Павел Ильин , 27.03.11
    #2 + Цитировать
  3. Цыган1
    Цыган1
    Цыган1
    Кировоград
    Электрический - сильно накладно,в оплате...А если я врежу трубу в котел,сделаю,что то типа второго контура и пущу на ТП?! Вот только ,не получится так,что после прогрева ТП клапан подачи перекроет и циркуляция будет проходить по ТП ,пока не остынет до нужной температуры,чтоб опять открыть...Так вот за это время ,вода не закипит в самодельном контуре котла?
    Цыган1 , 27.03.11
    #3 + Цитировать
  4. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Насчет эл пола -"накладно" . У Вас уже есть отопление, отсюда он нужеен для комфорта На 25 кв надо максимум 15 кв.И жрет не больше бойлера но 80литров. Это раз. второе - держать температуру постоянной нет смысла, только утром и вечером. Значит суточный регулятор. И третье брать именно пленку и под ламинат или кафель, чтобы быстро выходило на режим.
    А насчет врезки в котел без узла подмеса , насоса и прочей лабуды - это, конечно будет весело, да и по затратам соизмеримо с пленкой+регулятор.
    Может я не прав, но мое мнение такое. Гуру поправят по водяному.
    Если что, то звоните по 098 555 49 62, я с днепра. а это рядом.
    ankar , 27.03.11
    #4 + Цитировать
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Электрический пол не гоняют круглосуточно, по этому уверения в его накладности сомнительны. Не говоря о том, что полом обогревается не вся площадь СУ.
    #5 + Цитировать
  6. Vidim
    Vidim
    Vidim
    Евпатория
    А почему бы не водяной?
    1. При ожидаемых затратах на обустройство пола, можно поставить и дополнительный насос на СО, правда это уже не будет СО с ЕЦ. Но хуже от этого не будет.
    2. Можно использовать и вторичный теплообменник, встроив его в водяную рубашку котла, хотя мне кажется этот вариант более накладный.
    Vidim , 27.03.11
    #6 + Цитировать
  7. Цыган1
    Цыган1
    Цыган1
    Кировоград
    С чего Вы взяли,что я собираюсь врезаться без узла подмеса?Все это будет.Меня интересует:-возможно подключить ТП к СО с ЕЦ. Или сделать на котле второй контур для пола?
    А по поводу ,что теплый пол нужен только вечером и утром - спорный вопрос.Дети,младший сын - дома постоянно.Да и графики работ у нас такой,что часто дома.
    А почему,более накладный?Вроде врезать в котел,радиатор со старого холодильника - проще...
    Цыган1 , 27.03.11
    #7 + Цитировать
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Перестанут греть радиаторы.насос создаст помеху ец,устроить второй контут в котле?ето как?:hello:
    cantexnik , 27.03.11
    #8 + Цитировать
  9. Цыган1
    Цыган1
    Цыган1
    Кировоград
    Сейчас попробую нарисовать...
    Цыган1 , 27.03.11
    #9 + Цитировать
  10. Цыган1
    Цыган1
    Цыган1
    Кировоград
    Ну вот,что то вроде такого:aga: Синие - это заводские контура с водой,а красное - это то что я думаю всавить в котел и с этих выходов запитать ТП...
    Цыган1 , 27.03.11
    #10 + Цитировать
  11. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    можно попробовать врезать подачу и обратку от узла теплого пола в обратку или подачу на расстоянии не менее 300 мм
    сам не пробовал только предположение
    igorg63 , 27.03.11
    #11 + Цитировать
  12. Цыган1
    Цыган1
    Цыган1
    Кировоград
    Но ведь клапан подачи на ТП ,не всегда открыт,а только при подмесе... В системе ,сейчас 100л.воды,при подключении ТП добавится меньше 10л.Что бы поддерживать температуру воды в ТП ,мне кажется не так уж много нужно добавить горячей... В радиаторах 70-80*С в ТП-40-50*С. Тем более,сколько насос возьмет воды,столько же и отдаст в обратку
    Цыган1 , 27.03.11
    #12 + Цитировать
  13. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    НдА кулибиных ну нас хватает. Вот бы их всех заставить крутить динамку. У_У_У благодать!
    ankar , 28.03.11
    #13 + Цитировать
  14. Vidim
    Vidim
    Vidim
    Евпатория
    igorg63, полостью с Вами согласен! Лучше врезаться в подачу. Сам вариант имеет право на жизнь. Врезка в подачу СО возле котла в данном случае, по моему мнению, чемто сравнима с врезкой в аккумулирующую емкость. К вашей схеме можно добавить реле регулятор, которое включит насос ТП после разогрева котла до 55-60 грд. Конечно и насос небольшой мощности и наличие вентелей на врезках, для регулировки.
    Vidim , 28.03.11
    #14 + Цитировать
  15. Vidim
    Vidim
    Vidim
    Евпатория
    Ну зачемже так. Без них, Кулибиных, ну ни как. Сам столкнулся с подобной ситуацией.
    У родителей сделали СО с ЕЦ. Когда источником тепла служил теплообленник в обычной печке, все было ОК! И печка греет и система теплая. Но потом провели газ и паралельно подключили газовый котелок. И все замерло. Ошибки пришлось исправдять мне, приехав к ним гости. Отсек теплообменник в печке вентелями (родители еще той закалки, нехай буде) и поставил насос с байпасом. Ура все заработало. Старики довольны, в доме тепло и в лимит газа укладываются (вопрос в Украине злободневный!). На очереди постройка ванной комнаты. И там ТП актуален. Так что подумав, предлагаю следующую схему подключения ТП, использовать то что есть, и сэкономить деньги на покупке недешевых "железок".
    Vidim , 29.03.11
    #15 + Цитировать
