Вопрос по точке росы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Petro123, 27.03.11.
  1. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    Добрый день.
    Очень интересует такой вопрос:
    где будет находится точка росы при следующих конструкциях стен:
    - газобетон 40 см + 2 см вент зазор + 12 см облицовочный кирпич,
    - паротерм 44 + 2 см вент зазор + 12 см облицовочный кирпич?
    Достаточны ли по теплопроводности такие стены?
    P.S. Температура -30 у нас зимой не редкость.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Точки росы в таких стенах вообще не будет.:hello:
  3. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    Почему не будет:
    ведь допустим зимой в -30 на внешней стороне газобетона будет отрицательная температура, на внутренней положительная. Значит температура необходимая для превращения пара в воду будет где то внутри газобетона.
    Или вы считаете, что пар не успев конденсироваться в воду покинет газобетон?
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А программка, на которую Вы давали ссылку показывает, что при +20-ти внутри и -20-ти снаружи конденсат будет образовываться в обоих вариантах.
    Да и коэффициент сопротивления теплопроводности тоже никудышный для озвученных условий.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто, когда на улице -20-30С, то 50% влажности в доме не будет, в лучшем случае 30%. Кстати, Вы меняли коэфициенты теплопроводности и паропроницания на реальные для ГБ Д500 или Д400 (причём для зоны А) или так и оставили для Д600?
    Тоже и для ТК? Толщины стены для Елабуги действительно возможно маловато, но это зависит от того чем топится будут и таки от того какой ГБ будет применятся.
    Кстати, минимальная величина вентзазора между стеной и облицовкой 3см.
    Вот тоже самое для ГБ Д500:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вот эта. В 5 частях в "Разном".
  8. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    Ну не знаю, куда уж еще толще.
    Папотерм 51 см совсем другие деньги.
    Выходит только газобетон 40 см
  9. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    в догонку к вопросу, заданному автором темы: имеет ли право на жизнь стена из теплой керамики (например, поротерм) толщиной 44см плюс облицовочный пустотелый кирпич 8,5см вплотную, без зазора.
    будет ли конденсироваться влага на границе ТК и облицовочного кирпича?
    Или все-таки нужен вент зазор в 3см?
    стройка будет в Подмосковье.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для Москвы можно и без вентзазора.
    Что касается точки росы, то проблемма несколько мифилогизирована.
    Боятся нужно не ТР как таковой, а нужно боятся накопления влаги из года в год.
    Если стена немного за зиму увлажнилась, то за лето она должна высохнуть.
    Именно так производится расчёт в СНиПе.:hello:
  11. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    спасибо за совет!
    коробку под крышу за один сезон собираюсь поставить.
    конечно, буду еще продумывать систему приточно-вытяжной вентиляции.
    а еще вопрос в догонку - для Подмосковья 44см ТК +8,5см облицовка будет достаточно или все-таки надо делать 51см ТК?
    Газа магистрального пока нет и не предвидится, топиться собираюсь либо дизельным котлом, либо газгольдер (покане решил окончательно).
  12. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    Лично меня особенно пугает в случае с газобетоном, то что зимой конденсирововшаяся влага замезнет и может разорвать газобетон, так как по прочности он уступает той же керамике.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда советую, что либо потеплее, например ГБ Д400 В2,5 500мм, с вентзазором и ветрозащитой. + все архитектурные и конструктивные решения должны быть энергоэффективными. Из отопления можно о тепловом насосе задуматься или о пеллетах.:hello:
    Её стока не будет накапливатся - однозначно, если ляпов с окнами или с мостиками холода не сделаете как в соседней темке. А в этом случае, любой материал полопается, а тёплую керамику так ещё хлеще газобетона рвёт.:hello:
  14. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    а что за ошибки?
    не нашел о чем именно
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  16. Jetrider
    Jetrider
    Jetrider
    Московская область
    я думаю ППС 100 решит все вопросы по теплопроводности, тока нужно очень качественно сделать пароизоляцию изнутри
