Застрял по стройке бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Самарский Костя, 26.03.11.
  1. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    В общем строю баню из пеноблоков.
    Фото во вложении и планировка тоже.
    Подскажите друзья, что дальше делать:
    1. как из чего перегородку моечная/парилка сделать чтобы потом на неё повесить бак для воды литров на 50-70?
    2. на что лаги ложить?
    3. имеет ли смысл стяжку делать с плиткой, я думаю проще просто лаги и доски, а на землю просто экструдированный пенополистирол с уклоном в слив.
    Заранее - спасибО!
  2. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Дополнение:
    топить собираемся круглый год 1-2 дня.
    еще: что на потолок со стороны чердака из утеплителя выбрать?
  3. danton
    danton
    danton
    Костромская область, Чухлома
    По полам не заморачивайся делай стяжку и ложь плитку если не хочешь каждые два года менять, а перегородку каркасную забабахай из бруса 100х100, только где вешать бочок будешь рассчитай чтобы крепления попали на стойки из бруса :hello:
  4. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    По полам боюсь зимой холодный пол будет...
    Экструдированный пенополистирол 20мм по грунту исключит этот риск на зиму?
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Минимум 100мм ЭППС.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. danton
    danton
    danton
    он может исключить только промерзание слива, а плитка зимой все равно холодной будет, зимой в резиновых тапочках будешь ходить, а вообще почти на юге живешь (Самара ? да) ничего не замерзнешь:hello:
  8. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    По полам думаю сделать так:
    1. буром пробурить землю глубиной полметра, это стаканы для лаг с шагом 50-70см
    2. залить раствором, вывести уровень по всем таким столбикам из раствора
    3. как застынет сверху кирпич силикатный и на него лаги, и доски
    4. по грунту между столбиками ЭППС 20мм (купил просто уже такой) с уклоном в сливное отверстие сверху этого как вариант ППЭ тонкий 3 мм чтобы типа в виде корыта было
    Это все в моечном
    в парилке наверное также, в раздевалке пока думаю...
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    +1. Только 100*100, это горазд богато. 50*100 - более чем.
    И на счет нижних торцов брусков, нужно продумать, чтобы они не оказались в возможной зоне "подтопления" из моечной. Кирпичики, отрезанные по размеру, приклеенные на плиточный клей, и рубероид сверху них, решат эту задачу. Материал стен - ГВЛВ Кнауф.
    В два слоя, сгодится. Внизу трамбованный песок. Стяжку сделать из керамзитабетона, небольшой толщины (меллИметров 60), с нижним армированием мет. сеткой.
    Пару ведерочек горячей водицы, аккуратно пролить по полу, перед началом процесса - и порядок. Коврики для ванн ПВХ, тоже полезная штука.
  10. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    По стенам может панели большие купить около 1,5мХ2м?
    Сча продаются в магазинах под плитку такие...
    А по перегородке что подскажете друзья?
    Например сделаю каркас из бруса 100х100 в районе печи сделать экран из листа не помню толи ЦСП толи другое что-то...
    чем заполнить ниши этого каркаса?
    не решил еще по утеплителю со стороны потолка в парилке...
    сам потолок такой изнутри: вагонка, обрешетка, теплофол, черновой потолок, ?
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не знаю, что там за панели, и сколько стоят. ГВЛВ -гипсоволоконный лист влагостойкий. Жаростойкий и влагостойкий, не требует дополнительных никаких экранов, если сама печь имеет металлический вентилируемый кожух. Ценик в районе 350р лист. Размер 1,2*2,5. Швы между листами на силикон.
    В районе печи, вместо деревянных брусков, ставите мет. профиль "сотку" и все. И облицовываете в радиусе полметра от печи кафельной плиткой.
    В ниши, в принципе, можно и вообще ничего не ложить, у многих перегородка выполнена из дюймовой доски, и даже этого достаточно. Но если очень хочется, положите туда вату, только не самого низу, оставьте зазор, чтобы влаги с пола ненароком не натянула.
    На потолок парилки вату. Крайне желательно, качественно герметизировать основание, чтобы обеспечить паронепроницаемость. Теплофол, это чего такое, вспененный полиэтилен с фольгой? Такой, в парилку, разве что сверху, с чердака класть. А снизу, в зоне максимальной температуры, либо фольга, либо фольга на бумажной основе с проклейкой ал. скотчем швов.
  12. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Теплофол планирую на потолок и на стены в парилке.
    Применяется в нем не вспененный ППЭ, а другой, темный материал, который не плавится как ППЭ.
    Макс температура 100 или 115 гр. не помню точно...
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Приветствую!
    По полам - они будут холоднные. Можно сделать решетку из дерева (можно несколько в стык), чтобы по ним ходить. Не будет резкого контраста. Потом поднял и решетка сохнет.
    Как планруется закрывать стены в парилке. Зимой они будут ледяные. Нужен внутренний каркас. Соответственно уменьшаться размеры полков. Они уже сейчас без отделки на грани.:hello:
  14. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброго дня.
    По полам согласен с ZYBY. Если баня будет отапливаться не так критично.
    По перегородке. Обычно баню обшивают изнутри вагонкой (липа, осина,кедр для парилки)и (можно побюджетней все остальное). Так , что каркас 100х100 или 50х100 не критично , затем вкладывается утеплитель и зашивается вагонкой. Парилка изнутри (под вагонку) прокладывается пенофол как вы и говорите. Вагонка покрывается водооталкивающими составами. Вобщем полно сайтов в этой тематике.
  15. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    В парилке стены и потолок будут так (изнутри):
    1. вагонка
    2. обрешетка (рейки)
    3. теплофол
  16. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    "Другой, темный материал", это вероятно и есть вспененный полиэтилен, по крайней мере так заявлено у продавцов.
    Что касается температуры в парной, то 100С не такая уж и редкость у потолка... Но суть в том, что ещё пред тем как начать плавиться, полимеры обычно начинают газовать.
