1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Grundfos SQ или SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем only, 26.03.11.
  1. only
    only
    only
    Прибалтика
    Доброго времени, други!
    Поможите определится неопределившемуся - пробурили мы скважину и надоть воду в дом проводить теперь.
    Фирма, что работы по водоснабжению организует, посчитала два варианта - один с насосом Grundfos SQ 2-55, и второй SQE 2-55, с частотным преобразователем.
    Второй вариант по цене почти в два раза дороже, но говорят это очень здорово - открыл себе в любое время кран и там сколько надо давление столько и есть. А с первым вариантом оно какбэ то 2 атм, то 4.
    Мне до сей поры не приходилось ни первый вариант ни второй на себе опробывать, вот и сильно сумневаюсь - стоят ли эти постоянные 3 атм. лишних 1400 баксов? С точки зрения пользователя не очень уж привередливого. Потому как если они того стоят, то жабу я придушу и эту SQE конечно поставлю. Но если особой разницы нету - то я лучше что-то более полезное прикуплю.
    Сантехник мой, который внутри дома дела делает, говорит SQE бери, крута очень. Второй знакомый, тоже "слегка санетехник", говорит нафик тебе это, жили же как-то люди до эпохи исторического материализьма без SQE...
  2. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Я бы брал обычный SQ. Насосы SQE ставят крайне редко - 1-2%. Как правило, все насосы с частотным регулированием очень чувствительны к напряжению: оно должно быть стабильно и в заданных рамках.
    Относительно стабильности давления: решается установкой редуктора давления. Он стоит на порядок меньше той цены, что вы переплачиваете за SQE.
  3. mvgvaleriy
    mvgvaleriy
    mvgvaleriy
    Grundfоsовские насосы сами по себе не особо дешевые, поэтому если лишние деньги есть, то ставьте SQE, а так без него, "частотного преобразователя", вполне можно обойтись, тем более гидроаккумулятор с реле давления частично компенсирует скачки...
  4. only
    only
    only
    Прибалтика
    Собственно, частотный преобразователь CU 301 предлагают в комплект к грундфосу.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Поставили в систему редуктор давления (10-50 баксов), настроили на, скажем, 2,5 атм, реле давления на 3-вкл и 4-выкл и радуетесь стабильному давлению. Экономика должна быть экономной (С). Хотя если карман лишние деньги тянут - можно и SQE:)].
  6. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Тогда вопрос о плавном пуске. Слышал что им обладает только SQE:faq:
  7. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    У нас стоит SQ. Всё прекрасно работает. Давление в кране не хуже чем в Москве.
  8. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Плавный пуск есть и в обычном SQ. Набирает максимальные обороты за 2 секунды.
  9. only
    only
    only
    Прибалтика
    Спасибо, други, завтра буду пытать сантехника зачем он тогда так старательно небережет мои деньги :aga:, если по сути разницы в качестве не много
  10. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Немного не в тему.:|:
    Новую скважину хорошо прокачали, песочек не "сыпится" вместе с водичкой?
    А то и SQ (более бюджетный вариант:aga:), жалко ведь угробить.
  11. only
    only
    only
    Прибалтика
    Прокачивала та самая фирма, что и будет насос ставить, должны были хорошо прокачать. Пол-дня качали вроде как. Песка там по идее быть не должно - сначала доломит 19 метров, потом песчаник плотный...
  12. ВК-Сервис
    ВК-Сервис
    ВК-Сервис
    Сергиев Посад
    SQ запускается плавным пуском
    SQ и SQE отличаются по регулировке. В двигателе встроена электроника, у SQ она работает как плавный пуск, у SQE как частотный преобразователь, а блок CU 301 контролирует параметры и дает задание по датчику, из опыта работы на SQE пакете в результате скачков напряжения вылетает CU301. По стоимости он не дешевый, но избавляет от демонтажа и монтажа насоса и замены двигателя, что в итоге получается дешевле, хотя движки на SQ летят не так часто.
  13. электрик1
    электрик1
    электрик1
    Если денег лишних нет, то стоит однозначно брать SQ.
  14. AlexDr2000
    AlexDr2000
    AlexDr2000
    Тверь
    Ребята, а есть у кого нибудь реальный опыт эксплуатации SQE. Интересны именно скачки давления?
  15. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    SQE 3-65 поставили на объекте, скважина 90 метров, еще не прокачивали, ждем согласование с заказчиком, ибо на объекте нет заземления (его просто забыли сделать).
