Дымоход при поквартирке
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем гарей, 26.03.11.
  1. гарей
    гарей
    гарей
    :hello:Всем доброго вечера! Вопрос--при поквартирке отвод выхлопа котла в кирпичный дымоход-сколько он прослужит?:faq:
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А не разрешат в кирпичный дымоход.
    Надо будет штукатурить или гильзовать
    Или коаксиальный котел ставить.
  3. гарей
    гарей
    гарей
    У нас уже с десяток пятиэтажек сделано но ни где дымоход никто не штукатурил
  4. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    А из какого кирпича сделан дымоход? В каком месте квартиры или дома он расположен? На сколько квартир один дымоход? Если можно схемку.
  5. гарей
    гарей
    гарей
    Типовая пятиэтажка , там где должна быть колонка ставится котел,забор воздуха с улицы, дымоход выложен красным кирпичом--штукатурить их никто и не думал (это же деньги на ветер ). А первый дом с котлами вообще с обычными атмосферниками сделан ,пластиковые окна ,никакой вентиляции--дышать в квартире нечем.
  6. паоло
    паоло
    паоло
    Могу посоветовать воспользоваться технологией Фуранфлекс.
    Опустите гибкий рукав в Ваш старый кирпичный канал , раздуете его и все.
    Будет у Вас новый долговечный дымовой канал , который прослужит очень долго.
    С помощью этой технологии уже много таких домов сделано, можно если размер шахты позволяет сделать индивидуальные каналы на каждую квартиру или сделать один большой коллективный дымоход для всех.
    В приложении схема как это может выглядеть.
  7. гарей
    гарей
    гарей
    :pioner:Большое спасибо ! Очень интересная идея , попробуем ее внедрить но уже не на поквартирке а на других объектах. От п окртирки отказались т.к. заказчик зажал деньги и предложил делать из самого дешевого материалла самыми дешевыми котлами и еще чтоб гарантия не менее трех лет.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Штукатурить нельзя!
    А вот в кирпичный дымоход - можно подключать, но не все котлы!
  9. Slavvva
    Slavvva
    Slavvva
    Житомир
    дымоход при поквартирке
    Можно подробней?
    Планирую в своей квартире на третьем этаже пятиэтажного дома ставить двухконтурный Ariston GENUS 24 CF, буду подключать в дымоход в котором раньше работала колонка. Дымоход расположен в стене между кухней и спальней.
    Что посоветуете? Будет конденсат образовываться?
    Заранее спасибо за ответ.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего конденсат будет, но уже выше кровли, что приведет к разрушениям дымохода...
    Однако как минимум 5 лет проработает, а может и до 30 лет, хотя нужно периодически ремонтировать и возможно даже утеплить.
