ПодробнееПредыдущие 5 публикаций в этой истории
Validation513
27 марта 2020
Строим каркасный дом/Часть 5 - Каркас 2-го этажа
ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ
1 Угловые стойки
Угловые стойки изготавливаются из двух досок длиной 1,9м сколоченных 100мм гвоздями.
2 Стены по осям 1 и 2
Верхняя обвязка стоек по осям (1 и 2), которая так же является мауэрлатом, изготавливается из доски длиной 6м в один слой.
Длина стоек 1,9м. Важный момент. Стойки стен 2-го этажа должны (по возможности) располагаться над стойками 1-го этажа. Соответственно, шаг стоек принят такой же - в среднем 695мм. Но на фасаде по оси 1 располагаются две стойки, под которыми из-за окон нет стоек. В этом случае, как говорилось ранее, над этими окнами были выполнены шпренгели. Они перераспределяют сжимающую нагрузку на нижние стойки не только от межэтажного перекрытия, но и от этих стоек, которые в свою очередь несут нагрузку от стропильных ног.
3 Стены по осям А и Б
Так как 2-ой этаж - является мансардным, то стены по осям А и Б имеют не прямоугольную форму. Поэтому было решено сделать следующее. Выполнить горизонтальную обвязку на участке с прямой крышей, на нее опереть коньковый прогон, смонтировать крайние стропильные ноги и уже к ним сбоку прибить оставшиеся стойки наклонного участка.
Длина стоек от 2,3 до 2,85м.
На главном фасаде по оси А над центральным окном, на обвязку будет опираться коньковый прогон. Соответственно в этом месте сдваиваются стойки, и выполняется перемычка. Также непосредственно под коньковой балкой по оси Б выполняются две стойки и перемычка на 4 стойки.
4 Центральная колонна
Для восприятия основной сжимающей нагрузки от крыши в центре дома устанавливается колонна, изготовленная из деревянного бруса длиной 2,7м и сечением 200х200мм.
Крепится колонна к брусу межэтажного перекрытия через 2 металлических уголка 150мм гвоздями.
5 Коньковый прогон
На центральную колонну и стены по осям А и Б укладывается коньковый прогон изготовленный из двух досок длинной 6м и сколоченных 100мм гвоздями. Данный прогон будет нести большую часть всей нагрузки от крыши дома. Крепится он к центральной колонне и стенам 150мм гвоздями под углом.
6 Стропильные ноги
На коньковый прогон с одной стороны и на обвязку стен (по осям 1 и 2) с другой стороны, укладываются стропильные ноги длиной 5м сечением 50х200мм (пролет составит 4м). Такая большая длина обусловлена тем, что мы не будем выполнять кобылки, т.к. сами стропильные ноги будут выполнять ее функции. Свес ног составит - 530мм. Шаг - 695мм, назначался так же по расчету в зависимости от снеговой нагрузки и веса кровли. Т.е. под каждой стропильной ногой (со стороны стен), расположены стойки 2 этажа, именно поэтому здесь достаточно обвязки в 1 слой.
Для того чтобы уложить ноги, в них заранее были сделаны запилы. Далее крепление к обвязке выполняется с помощью 150мм гвоздей под углом. На коньковом прогоне крепление выполняется между собой и в сам прогон 150мм гвоздями.
7 Затяжки
После этого каждая пара стропильных ног связывается затяжками. Крепление осуществляется 6-ю 100мм гвоздями в каждом узле.
Жесткость покрытия в дальнейшем дополнительно обеспечится путем устройства обрешетки кровли и металлочерепицы.
8 Торцевые доски крыши
Для того чтобы выполнить торцевые доски крыши, заранее на обвязку по осям 1 и 2 и коньковый прогон укладываются консольные балки длиной 1,2м сечением 50х100мм. Крепятся они 150мм гвоздями и зажимаются двумя стропильными ногами. Соответственно у этих стропил запил для крепления в месте обвязки выполняется несколько иначе.
Наше сообщество Вконтакте - https://vk.com/public71283397
Часть 6 — Общая жесткость каркаса. Связи
29 марта 2020
Часть 7 - Кровля из металлочерепицы. Водосточная система
29 марта 2020
3 года за 40 минут. Строительство каркасного дома от и до
11 мая 2020
Часть 8 - Бурение скважины на воду
11 мая 2020
Часть 9 - Обустройство скважины (с помощью адаптера)
29 мая 2020
Часть 10 - Установка скважинного насоса
30 мая 2020
Часть 11 - Наружная канализация. Септик
8 июня 2020
Энергоэффективный дом. Класс энергосбережения
16 июня 2020
Часть 12.1 - Как повысить энергоэффективность жилого дома?
16 июля 2020
Часть - 12.2 Как повысить энергоэффективность жилого дома?
17 июля 2020
Часть 13 - Отделка фасада имитацией бруса
31 августа 2020
Часть 14 - Крыльцо
4 октября 2020
Часть 15 - Подключение и ввод электричества
Сегодня в 11:05
Написать историю
Посты месяца
Дешёво и сердито: портрет современного заказчика и боль строителя
Сарай мастерская своими руками►Каркас,Стропила,Односкатная крыша
Второй свет в гостинной за 11 минут►Все в одном видео!
Мелкозаглубленный ленточный фундамент ПРАВИЛЬНО
