ПодробнееПредыдущие 76 публикаций в этой истории
20 октября 2017
Спецпроект
ДОМ ЗА ГОД/Установка забора
Мы снова переместились на улицу и с помощью партнёра нашего проекта, компании «МАСТЕРОВИТ», устанавливаем забор по периметру участка.
В качестве основного материала для ограждения мы остановили свой выбор на дереве. Подобный выбор обусловлен в первую очередь тем, что забор предназначен не только для визуального разграничения территории участка и защиты от беспрепятственного проникновения в домовладение, но также несет и эстетическую функцию. А в плане эстетики деревянный забор, пожалуй, один из самых предпочтительных вариантов.
В первую очередь мы выполнили разметку участка и с использованием нивелира (теодолита), определили места установки столбов, а также расположение откатных ворот и калитки.
После этого приступили к установке столбов. В качестве столбов мы использовали металлическую трубу квадратного сечения 60*60 мм с толщиной стенки 2 мм, с приваренными в заводских условиях уголками 35*35 мм. Для крепления горизонтального бруса. Здесь стоит обратить внимание, что толщина столба 2 мм является надежным вариантом. При меньшей толщине во время установки столб серьезно деформируется и прослужит значительно меньше.
Столбы мы рекомендуем устанавливать с интервалом не более, чем 2,5 метра. Потому что при большем расстоянии увеличивается нагрузка на столбы и велик шанс, что по весне столбы может повести. Сперва устанавливаются угловые столбы, между ними натягивается шнурка, обеспечивающая установку промежуточных опор по одной линии.
Столбы заглубляем на 1,2 метра, используя бензобур.
При установке столбов на данном типе грунта (глина), направляющая лунка бурилась на глубину до 1 метра, оставшиеся 20 см добивались с помощью кувалды. Именно такой метод установки сделает конструкцию более прочной и устойчивой, а при сезонных колебаниях почвы столбы не поведет и не выдавит. Для того, чтобы не повредить верхнюю часть столба, используем специальную накладку.
Контроль корректности установки производим при помощи строительного уровня.
Сверху столб закрываем пластиковой заглушкой, препятствующей попаданию внутрь столба атмосферных осадков.
Следующий этап – монтаж вертикального бруса. Для этих целей мы используем строганый с 4-х сторон брус 100*50 мм. Строганый материал меньше впитывает влагу и выглядит гораздо эстетичнее. Его мы крепим к столбам при помощи оцинкованных саморезов.
Для обеспечения жесткости конструкции между столбами монтируем диагональную укосину из того же бруса.
После этого, горизонтально, в шахматном порядке, нашиваем заранее подготовленный и обработанный антисептическим покрытием штакетник. Он представляет собой строганную со всех сторон доску размерами 100*18 мм. Штакетник прибивается к брусу в «шахматном» порядке оцинкованными винтовыми гвоздями. Для обеспечения строго горизонтального положения верхняя доска набивается по уровню, а для набивки последующих используется шаблон.
Отдельный этап – установка откатных ворот.
Откатные ворота устанавливаются на заливаемое бетоном основание (тумба) и закрепляются на многофункциональной балке. При эксплуатации они сдвигаются в сторону, вдоль линии ограждения, это и помогает сэкономить место на участке. Монтаж всей конструкции с соблюдением технологии позволяет без труда открывать и закрывать ворота вручную. Пользоваться откатными воротами сможет даже ребенок или хрупкая девушка. Для запирания используется стопор, который входит в базовую комплектацию. Минимальный рабочий ресурс конструкции ворот составляет 25000 циклов, а это значит, если их открывать и закрывать по 4 раза в день, то этого хватит на 15 лет эксплуатации.
Перед началом монтажа производится разметка для откатных ворот, устанавливаются маяки для столбов и натягивается шнурка. Затем роется траншея глубиной 1,5 м, длиной 2 м и шириной 0,4 м для установки опорной тумбы и ее последующее бетонирование.
В траншею устанавливается заранее подготовленный каркас со швеллером 220 мм и обвязкой из профильной трубы 40*20 мм, с применением арматуры диаметром 10 мм.
Столбы для откатных ворот используются квадратного сечения 80*80 мм и с толщиной стенки не менее 3 мм. Такие столбы с легкостью выдержат подобную нагрузку.
Каркас откатных ворот заранее подготавливается на производстве. Для него использовалась профильная труба 60*30 с толщиной 2 мм (для внешнего каркаса) и профильная труба 40*20 мм с толщиной стенки 1,5 мм (для внутреннего каркаса). Такая конструкция является оптимальной и прослужит долгие годы.
После монтажа опорной роликовой системы устанавливаются уловители и роликовые направляющие.
Полотно ворот также заполняется деревянным штакетником в шахматном порядке.
Финальный этап – установка калитки. Для калитки используются столбы квадратного сечения 80*80 мм и толщиной стенки 3 мм.
Правильно подобранный пиломатериал, имеющий оптимальную влажность, четкие линейные размеры, строганый с 4-х сторон и хорошую антисептическую защиту, гарантирует длительную эксплуатацию такого забора, как минимум – 15-20 лет, главное – не забывать с регулярной периодичностью обновлять покрытие.
Мы рекомендуем использовать материал из северных регионов. Если посмотреть на спил бревна у Архангельского леса, толщина колец будет значительно меньше, чем у подмосковного. Из-за сухого климата и короткого лета древесина обладает более плотной структурой. Такой материал меньше будет впитывать влагу, темнеть и окажется более прочным при нагрузках и ударах.
Стоить обратить особое внимание не только на пиломатериалы, но и на металл, который Вы планируете использовать.
Долговечность и прочность забора напрямую зависит от толщины стали! Перед покупкой обязательно проверяйте её толщину электронным микрометром. Пренебрежение замером толщины металла электронным микрометром, приравнивается к покупке продуктов на вес не глядя на весы.  Не сравнив параметры, при получении металла, вы рискуете приобрести товар по завышенной цене и с заниженными характеристиками, что в последующем отразится на качестве и долговечности Вашего забора.
ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЕРЕ:
Компания «МАСТЕРОВИТ» специализируется именно на производстве заборов. В линейке, предлагаемой ими продукции – широчайший ассортимент ограждающих конструкций на любой вкус и кошелек от монументальных кирпичных до ограждений из сетки рабицы.
Более 19 лет опыта производства и монтажа ограждающих конструкций, собственные разработки и изобретения, подтвержденные более чем 10 патентами, европейское оборудование, отлаженный механизм на всех этапах работы. Все это позволяет предоставить гарантию 3 года.
16
5662
Устанавливаем штакетный забор и откатные ворота
24 октября 2017
Установка котла
31 октября 2017
Выбираем победителя
3 ноября 2017
Организация бойлерной и установка котла
7 ноября 2017
Недобросовестная конкуренция и как мы с ней боремся
9 ноября 2017
Монтаж гипсокартонных конструкций для оформления пространства
14 ноября 2017
Внутренняя отделка. Укладка плитки
15 ноября 2017
Результаты проверок финалистов
17 ноября 2017
Укладка плитки - стены и пол
21 ноября 2017
Организация комфортного водоснабжения
26 ноября 2017
Последняя неделя голосования
27 ноября 2017
Монтаж систем водоснабжения и водоотведения
27 ноября 2017
Объявляем победителя конкурса "ДОМ ЗА ГОД"
1 декабря 2017
Система водоподготовки и водоочистки
3 декабря 2017
Установка системы водоподготовки
6 декабря 2017
Окраска стен
8 декабря 2017
Покраска стен
12 декабря 2017
Призы для участников конкурса
14 декабря 2017
Система отопления
18 декабря 2017
Поклейка обоев
19 декабря 2017
Чистовая электрика
20 декабря 2017
Финал проекта «ДОМ ЗА ГОД». Вручаем ключи победителю!
20 декабря 2017
Монтаж электроустановочных изделий и освещения
21 декабря 2017
Укладка ламината. Монтаж межкомнатных дверей
22 декабря 2017
Система низкотемпературного отопления
25 декабря 2017
Монтаж сантехники
26 декабря 2017
Кухня. Монтаж встраиваемой техники
28 декабря 2017
ДОМ ЗА ГОД. Дарим дом победителям
30 декабря 2017
Написать историю
Посты месяца
Стройка во время карантина: проблемы и решения
Откатные ворота своими руками в 3 раза дешевле и за 2 дня. Полная инструкция
Часть 14 - Крыльцо
Опасайтесь: Ко. ООО «Дизель-Нефть» она же «Мальта», она же …из Можайска.
Подключение к электросети
